Генератор
Сообщений в теме: 495
#421 yaroslav
yaroslav
  • 47 сообщений
  • Моё авто:Tavria
Отправлено 16 июня 2014 - 23:14
Всем доброго времени суток,любители этих чудо машинок :smile:  Попал в не приятную ситуацию, на светофоре отказали тормоза , чудом увернулся пробил картер,сорвал двигатель с подушек,масло все вытекло,это пред история, суть в том что все заменил залил масло, заводить гена не дает заряда,посмотрел все провода,все вроде бы на месте, мог он при ударе отказать работать? реле м ожет не давать заряд?есть какие то размышления? Свой электрик после завтра освободится,думаю может сам розберусь,машина надо,работа.
П.С. Заранее благодарен,не ругайте если что не так)
#422 lord1404
Отправлено 16 июня 2014 - 23:29
yaroslav, может всего лишь одна из клемм слетела с реле контроля заряда (не путать с реле-регулятором) и лампочка постоянно горит. Попробуй замерить напряжение на выходе гены.
Сообщение отредактировал lord1404: 16 июня 2014 - 23:29
#423 yaroslav
yaroslav
  • 47 сообщений
  • Моё авто:Tavria
Отправлено 17 июня 2014 - 00:53
Лампочка горела всегда, а с какой провод там мерить то, тот что с "Щеток идет?
#424 Геофизик
Отправлено 17 июня 2014 - 08:06
lord1404,
Еще бы знать какой генератор, вообще была бы песня.
Мерить напряжение на шпильке М6 генератора, или на АКБ
#425 lord1404
Отправлено 17 июня 2014 - 10:09
Может действительно поведаешь какой гена установлен в твоём авто?
Для 9-шных ген в Таврии это нормальное явление, когда лампа горит при запуске двигателя и тухнет при выключении зажигания, а то и при включении мощного потребителя.
#426 merdek
merdek
  • 376 сообщений
Отправлено 17 июня 2014 - 22:54
lord1404, для сенсоген тоже самое.
yaroslav,  сфотографируй генератор, чтоб мы знали какой стоит. И заодно посмотри все ли провода подключены.
Offtop
#427 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 18 июня 2014 - 22:35
Генератор НЕ ДАЕТ заряда (как определил?) или НЕ ПОКАЗЫВАЕТ зарядку (лампочка горит\не горит/горит всегда)?
..А ещё есть такая вещь, как реле контроля заряда - хитрож...ая штуковина! Про неё тоже забывать не надо. На одной Таврюше мне весь мозг вы...НЕСЛА: генератор работает, АКБ заряжается, а лампочка не тухнет!
[/URL]">http://1269434.jpg
#428 lord1404
Отправлено 18 июня 2014 - 22:38
CEMEH, и как ты решил эту проблему? Гена родной-таврический или другой какой?
#429 Геофизик
Отправлено 19 июня 2014 - 08:13
Эт точно.
Сам с ней воевал, и чистил, и блистил и целовал в разные места. На верстаке работает, на штатном месте не хочет.
Купил новую РС702, все заработало. Генератор 583-й.
Сейчас поставил 372-й, тот загремел, разбило место под подшипник в задней крышке.
#430 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 19 июня 2014 - 09:38
Заменил генератор вместе с реле: реле имелось запасное в наличии, а у генератора была проблема с крепежным "ухом", т.е. по любому под замену. Генератор после этого не тестил, но, вполне вероятно, в нем сгорел один из диодов. Марку генератора не знаю (не помню), т.к. происходило это 3 года назад, когда я ещё тавросервисменом подрабатывал...
#431 mopar
mopar
  • 62 сообщений
Отправлено 20 декабря 2014 - 16:02
всем здрасьте!таврия 1102, начал хондрить гена(на малых оборотах загоралась лампа и подвывать стал)
Купил новый и решил его махнуть сам... Тепло ж на улице... Все зашибись, затянул, закрутил, а когда начал ставить на место провода, то оказалось, что у моего нового гены нет пластиковой клеммы под маму....гена -москвич, с квадратной шоуоладкой.
Завел машину, лампа горит. Поднял обороты, скинул клемму - заглохла... Значит заряда нет, так? Куда девать ентот проводок? :-)
ЗЫ стою на улице, прохладно уже..:-)
#432 Vnukovskiy
  • 11 871 сообщений
Отправлено 20 декабря 2014 - 16:10
Какую еще маму? Должно быть два провода тонких мамы, на гену. Я так понял у тебя было два тонких, а на новом гене один тонкий вешается?
Хрень в том, что гены есть с разными подключениями. У нас лампа отдельно вешается на гену и возбуждение отдельно на шоколадку, а у некоторых с одним проводом возбуждение идет через лампу.
Мы один раз на ОКУ таким мокаром гену поменяли, так в итоге добившись работы гены, тачка не глушилась ключём.  :03:
#433 mopar
mopar
  • 62 сообщений
Отправлено 20 декабря 2014 - 16:11
Все верно, два тонких провода. Один я сунул в шоколадку, а второй куда? Как переподключить? Я не электрик ни разу..
#434 Vnukovskiy
  • 11 871 сообщений
Отправлено 20 декабря 2014 - 16:15
короче что у тебя на регулаторе, под винт? Регулятор это коробка с шоколадкой.
Если гена без вывода под лампу, то второй никуда. Ты может на шоколадку не возбуждение повесил, а вывод лампы. Попробуй поменяй местами тонкий провод. И проверь скидыванием клеммы.
#435 mopar
mopar
  • 62 сообщений
Отправлено 20 декабря 2014 - 16:17
На шоколадке два болтика по диагонали друг от друга, на старом также.
Могу фотки на фото скинуть хоть щас.
#436 Vnukovskiy
  • 11 871 сообщений
Отправлено 20 декабря 2014 - 16:23
Да не, я про клемму, под винт или папа?
Короче другой тонкий на шоколад повесь и проверь, скинь клему.
#437 mopar
mopar
  • 62 сообщений
Отправлено 20 декабря 2014 - 16:25
Обе клеммы под тонкие провода-папы.
Поменял местами проводки - глохнет!
#438 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 20 декабря 2014 - 16:27
Давай фотки...
И нового и старого
#439 Vnukovskiy
  • 11 871 сообщений
Отправлено 20 декабря 2014 - 16:28
Позвони мне, проще в живую потрещать. 8 926 4 один три 28 сорок
#440 mopar
mopar
  • 62 сообщений
Отправлено 20 декабря 2014 - 19:38
В итоге сел и поехал домой, уже темнеть стало. Без фар и печки акума хватило. Завтра буду искать электрика.
Вот ведь жеппа, ну почему продавец ничего не сказал?! Ну зачем несколько вариантов ген!? Гемор одним словом.
