Не работает ближний и дальний свет
Сообщений в теме: 104
#41 ArtemSaratov
Отправлено 23 апреля 2013 - 00:17
ХЗ..реле вроде общее
значит провода
#42 homyak
homyak
  • 3 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 23 апреля 2013 - 00:49
провода?!??! а подробнее какие именно, где смотреть? подозреваю что везде)
#43 htg
Отправлено 23 апреля 2013 - 01:13
Парни, я удивляюсь как народ чинит электрику. Ипашит наугад, авось повезет, авось угадаю. Шо Камаз Таньке замок делал и меня с электросхемой накуй "посылал" типа "куле там я и так разберусь".В итоге понял что книжка с электросхемой рулит. Возми книжку, там электросхема на которой указано какой провод откуда и куда идет. Дел на 1-2 часа. Я в авто без электросхемы не лезу ибо это долбоэпическая трата времени.
там всего 4-е провода надо смотреть. 2 предохранителя. 2 переключателя.
Сообщение отредактировал htg: 23 апреля 2013 - 01:14
#44 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 23 апреля 2013 - 07:10
Млять)))) те вспомнить где я тя убалтывал схемой пользоваться?)
#45 Гости
Отправлено 23 апреля 2013 - 07:55
у меня тоже до сих пор проблемы с фарами
при включение ближнего- загораются и ближний и дальний, я с лампочек в фаре првода дальних посдергивал и езжу на ближнем постоянно!
х3 кду копать- мне кажется замок зажигания
#46 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 23 апреля 2013 - 07:59
Не должно так.
#47 Slavik
Отправлено 23 апреля 2013 - 08:13
у мазая возможен подрулевой переключатель. Он дает возможность ближний+дальний вместе включить. А что, пластик стерся - контакты закоротили. Я вот например постоянно моргал дальним, включая левый поворот - износилось там и закорачивало, включая дальний.
#48 Гости
Отправлено 23 апреля 2013 - 08:28
ищо помню фары вообще перед этим дохли и дальний и ближний не горели, чуть вспыхивали в каком то месте при повороте ключа зажигания-потом все само устранилось и теперь езжу на дальнем
#49 Геофизик
Отправлено 23 апреля 2013 - 08:36
#50 Гости
Отправлено 23 апреля 2013 - 08:39
Цитата (Геофизик @ 23.04.2013 - 07:36)
х3 кду копать- мне кажется замок зажигания [/QUOTE]
#51 ArtemSaratov
Отправлено 23 апреля 2013 - 10:11
копай переключатели
#52 Геофизик
Отправлено 23 апреля 2013 - 10:26
Прикольно, но и в Фучаджи и в зеленом букваре в схеме ошибка.
Там указано, что фары запитаны мимо замка от 30 провода.
Либо эти схемы на первые Тавроньи.
Сообщение отредактировал Геофизик: 23 апреля 2013 - 10:27
#53 Гости
Отправлено 23 апреля 2013 - 10:56
давайте разбираться
подключал по книге, правильно? это плюсы подходят в предохранители- по цветам хотя бы для начала правильно?
а это выход через предохранители, о5 же по книге по цветам подцеплял(ПОСМОТРИТЕ ПРАВИЛЬНО ЛИ ВСЕ ПОДЦЕПЛЯЕННО? ЦВЕТА И Т.Д) ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО БУДЕМ ИСКАТЬ ДАЛЬШЕ
все работает кроме ближнего и дальнего света фар
чо к чему?!?!?
#54 Гости
Отправлено 23 апреля 2013 - 11:41
Цитата (mazay @ 23.04.2013 - 09:56)
подавая плюс на любой из 3ех голубых или 3ех оранжиевых- сразу загорается и ближний и дальний одновременно
#55 Гости
Отправлено 23 апреля 2013 - 11:56
я вообще не могу найти плюс который должен идти на ближний и дальний - помоему его просто нет, не доходит от релюхи или еще откуда то там
#56 Гости
Отправлено 24 апреля 2013 - 09:34
ни кто не поможет?
#57 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 24 апреля 2013 - 09:55
кстати, проверьте еще колодку на замок зажигания, иногда она чуть неплотно сидит, или контакт пропадает, тогда не горит ближний и дальний.
#58 htg
Отправлено 24 апреля 2013 - 11:08
ни кто не поможет?
помогу, попозже. книжку со схемой вчера с машины принес но забыл в какой теме ты вопрос постил. ближе к вечеру займемся.
Ты еще раз подробно опиши свою проблему. Что, когда и где загорается и не загорается.
#59 htg
Отправлено 24 апреля 2013 - 12:45
для начала вот схема. отсканил книжку.
#60 Гости
Отправлено 24 апреля 2013 - 13:02
подключенно так как на фотках все
а не ближний, не дальний не включается, релюшка щелкает от дальнего- но не на приборке не загорается индикатор, не фары не загораются
