В штате у тебя стоит кронштеин и болты М10х1
На том что ты лепиш, диаметр в ухах 12.
У меня 372-ой с Славуты вместе с кронштейнами на верстаке лежит, ждет своего часа.
Болт нижний там один, сквозной
Отправлено 25 ноября 2013 - 18:17
у меня 2108 гена, два болта с мелкой резьбой, крепятся в резьбе нижнего кронштейна, один болт там быть не может (у меня, вариаций масса) У мазая как у меня
Отправлено 25 ноября 2013 - 19:18
капец как классно фары не тухнут не гаснут огонь
тока повороты начинают часто мигать как фары включаешь
и контролька горит
я думаю втулки 2 купить как у славика на фото на прошлой странице, и с 2ух сторон воткнуть их и все- да?
Чтобы горела правильно: нужно найти какой провод на реле контрольной лампы идет от нее и воткнуть его прямо на клему контрольной лампы генератора, а вщитке приборов"стандарт" паралельно лампочке контроля заряда впаять резистор сопротивлением 51 Ом и будет счастье
завтра буду разбираться
не совсем понимаю что написанно
Отправлено 25 ноября 2013 - 19:19
у меня 2108 гена
Слав, вот эта информация бестолковая! Какой генератор конкретно?
У него, судя по фотке, 372.
Теперь, догадайся, зачем в одном ухе углубление под шестигранную головку
Отправлено 25 ноября 2013 - 19:23
та втулка подойдет, та что на скозных болтах, на одной стороне стоит
если я 2 таких втулки себе под оба болта поставлю? гуд будет?
Читай пост№4
Тоже самое,только схемой показал Артем.
спасибо
Сообщение отредактировал mazay: 25 ноября 2013 - 19:21
Отправлено 25 ноября 2013 - 19:29
Пробуй.
Завтра сфоткаю свою гену.
А в приборке на контрольку нужно вместо минуса плюс подать! Тогда будет правильно показывать, вопчем жди фоток, на пальцах не объясню
Отправлено 25 ноября 2013 - 19:30
а гай пишет что резюк надо впаивать
кто прав? как делать?
Отправлено 25 ноября 2013 - 19:36
кто прав? как делать?меня это тоже интересует. я пока не решил эту проблему
Отправлено 25 ноября 2013 - 19:38
так то геофизиковский метод проще
найдо тока найти в пирборке минус лампочки. и найти откуда взять плюс к ней же
Отправлено 25 ноября 2013 - 19:39
а гай пишет что резюк надо впаивать кто прав? как делать?
Во первых не паниковать
Во вторых резисторы там нужны на случай, когда лампочка контрольки перегорит, что б генератор все таки возбудился
Оба правы. Резистор параллельно лампочке нужен, чтобы возбуждение на генератор подавалось всегда-даже когда сгорит лампочка. А плюс на ножку лампочки подавать для того, чтобы шло возбуждение, а когда генератор запустится и даст напряжение, то не будет существенной разности потенциалов между сигнальным выходом генератора и плюсом аккумулятора и лампочка потухнет.
Сообщение отредактировал Гай: 25 ноября 2013 - 19:40
Отправлено 25 ноября 2013 - 19:58
Геофизик, я это и предположил, что должен стоять один болт, это генератор то не родной, ни у меня, ни у него, Укр сделала нижний кронштейн так, что крепиться приходится двумя болтами. Или одним, но тогда нужно болт прогонять по резьбе через весь нижний кронштейн
Отправлено 25 ноября 2013 - 20:11
то есть одну ножку резистора на + лампочки,а вторую на -?
Сообщение отредактировал zZzДмитрийzZz: 25 ноября 2013 - 20:12
Отправлено 25 ноября 2013 - 20:20
не всем генераторам хватает тока через лампочку. кинешь + напрямую работат, а запустишь через лампочку нет зарядки. У меня на искре что на фиатовском движке стоял хватало провода с лампочки на какомто что на славке стоял хватала а на москвичёвском и классическом по моему не хватает тока.
Отправлено 25 ноября 2013 - 20:28
На москвичевском 583 и классическом Г222, другая схема включения и контроля
Добавленно позжеПараллельно лампочке
Отправлено 25 ноября 2013 - 20:36
Геофизик,Я про это и писал. что надо переделывать, релюху на лампочку чтоб горела и +12 с замка на подмагничивание. тех +12 что с лампочки идут не хватает. Замерял у себя как то на гене отключив коммутатор потребление только гена был 3 ампера на якорь
Отправлено 25 ноября 2013 - 20:39
Параллельно лампочкене въеду кто может простенькую схемку всего этого нарисовать для не особо одарённых?
Отправлено 25 ноября 2013 - 20:41
zZzДмитрийzZz, под какой генератор схему точнее напиши. если лампочка неправильно горит одно если про резистор в приборке то он стоит там обычно даже если и не нужен.
Сообщение отредактировал ignat5033: 25 ноября 2013 - 20:42
Отправлено 25 ноября 2013 - 20:51
вот это и надо сделать. генератор восьмёрочный 65а. цифры не скажу,я далеко от дома сейчас
Сообщение отредактировал zZzДмитрийzZz: 25 ноября 2013 - 20:52
Отправлено 25 ноября 2013 - 20:59
zZzДмитрийzZz,попробую нарисовать попозже.
