В карбе жиклеры продувал, свечи менял, провода проверял, трамблер проверял, крышку на всякий случай поменял... Ларчик открывался просто: соскочил шланг от впуска на ваккумник тормозов.
Двигатель не заводится
#1001
Отправлено 24 февраля 2019 - 21:07
#1002
Отправлено 03 марта 2023 - 23:56
Я сегодня присоединился к Вам!
Только пока не на ходу.
Ребята,подскажите пожалуйста, в чём проблема может быть?
Думаю начать с меток,может перескочил ремень?!
Крутит бодро,но не схватывает даже.
#1003
Отправлено 04 марта 2023 - 01:23
Всем привет!
я бы начал с проверки второго предохранителя
#1004
Отправлено 04 марта 2023 - 02:05
Установка зажигания,
Подача топлива
Сообщение отредактировал Gogi: 04 марта 2023 - 02:05
#1005
Отправлено 04 марта 2023 - 10:49
первое проверяем ремень ГРМ
далее - давление в цилиндрах, если его нет то и заводить без смысленно.
если крутит бодро, то зажигание тут не при чём, подача топлива не при чём и тем более предохранитель не при чём.
#1006
Отправлено 04 марта 2023 - 15:11
Но линия ЗАЖИГАНИЯ И линия Стартера не идут через блок предохранителей.
Так сделано для надёжности.
Компресиия проверяется елементарно.
Выкрутить свечи и заткнуть их отверстия.
Идеально можно свернуть затычки из салфеток бумажных, свернуть плотно, кончик макнуть в лужу у ворот.
И крутануть стартером.
Они должны как пули повылетать.
Можно и пробки выбрать из пробок от винных бутылок
Но зачем столько суеты?
Самое печальное, нам до сих пор не прояснили картину о машине в целом.
#1007
Отправлено 04 марта 2023 - 17:17
Все верно но мне кажется не совсем в том порядке.
Ведь основные причины неработающего двигателя - или нечему гореть или нечем поджигать.
Поэтому смотрим сначала бензин, снимаем шланг с карбюратора и качаем насосом.
Если бензин идет - снимаем свечу, надеваем провод, кладем ее на корпус и крутим. Если искра есть - тогда уже смотрим метки ремня.
Смотреть компрессию смысла нет - машина худо бедно начнет тарахтеть если хотя бы в двух горшках есть от 5 очков. Не заведется но будет пытаться. А чтоб разу во всех горшках стало вдруг пусто - такое бывает только при обрыве ремня как правило.
Самый быстрый способ проверить ремень - послушать как крутит. Коленвал крутится ооочень быстро если крутится один. Прям очень.
Можно например плеснуть грамм 30 бензина прямо в первую камеру карбюратора.
Начала пытаться - ищем почему нет бензина в карбюраторе.
#1008
Отправлено 04 марта 2023 - 17:58
Нужно всё сделать по готовому протоколу для таких вытащенных с того света экземпляров.
Во-первых, всё уже придумано, пройдено и проверено до нас.
Во-вторых, это единственный верный путь, он самый быстрый и прямой. Иначе будешь всё время спотыкаться о неисправности и это мучительно неинтересно и очень неудобно!
Я лично пошёл по плану, а потом показалось, что типа всё и так получилось и айда кататься!
И два раза приезжал на верёвке!
И в третий раз бы пришлось, но Слава Богу докатился с бугра прямо на СТО на парковку.
Не надо верить в глупые чудеса.
Это техника, тут не бывает чудес.
#1009
Отправлено 04 марта 2023 - 18:16
Свечи +...........................Да
Провода ВВ+...................... Да
Катушка зажигания+............... Нет
Коммутатор +......................Да
Датчик Холла+.................... Да
Фильтр тонкой очистки топлива+... Да
Подозрительные шланги+........... Да
Подозрительные хомуты+........... Да
Подозрительные провода+.......... Нет
Чистка карбюратора+.............. Да
Масло в моторе+.................. Да
Масло в КПП+..................... Да
Антифриз+........................ Да
Тормозная жидкость+.............. Нет
Манжеты в ГТЦ+................... Нет
Манжеты в задних торм.цилиндрах+..Нет
Кто угадает причины, по которым я приезжал на верёвке домой?
Катушка зажигания!!! - сдохла в самый момент
Подозрительные провода!!! - подло случился скрытый обрыв
А причины, по которым столько времени неудачно потрачено?
А сколько денег пришлось лишних выкинуть?
Тормозная жидкость
Манжеты ГТЦ
Манжеты задних торм. цилиндров
А сколько перерасхода бензина из-за того, что пришлось гонять месяцами большую машину, вместо маленькой?
А в большой пришлось менять масло в моторе на зимнее, а ещё колёса купить всё новые...
А ещё пришлось ковыряться на морозе!
А мог всё сделать сразу и причём заказать дёшево по интернету и не выливать два литра тормозухи зря!
И всё просто стало!
И это явно не я изобрёл.
Сообщение отредактировал tavr125: 04 марта 2023 - 18:07
#1010
Отправлено 04 марта 2023 - 18:29
Пришлось купить ГТЦ в магазине за 2800р
В интернете он стоит 1400р
А задних тормозных у нас нет
А один точно течёт...
И придётся заказать...
#1011
Отправлено 04 марта 2023 - 18:43
#1013
Отправлено 05 марта 2023 - 18:28
Это в ОКЕ?
В давно стоячей машине бензин мог попросту превратиться в обычную жидкость и отложенными смолами забить трубки.
Промыть ацетоном.Но без фанатизма.
Сообщение отредактировал Gogi: 05 марта 2023 - 18:25
#1014
Отправлено 05 марта 2023 - 18:59
Ещё и в самый момент и в самом месте.
Я поехал на теннис...
В аккурат с 13 до 14 час тренировка.
И тут звонят с работы, как всегда "срочно надо будет":
Ну в 14 час 10 мин я вышел и завёл машину, успел развернуться и заглох. Хорошо парковка большая, и немного уклон.
И ни в какую не завелась!
Тут начали звонить, скорей, прямо надо...
Пришлось ехать на такси...
Машину бросить.
Вечером приехал с другом и тоже не смогли запустить.
Тащили на верёвке.
Потом я долго мучился и нашёл.
А всего делов было не отступить от плана- тупо сменить старую катушку, которой 15 лет, на новую!
Gogi,
С бензином это была эпопея ДО этого.
Я и бензобак сменил, т.к. старый повреждённый был и как раз муть всю слил.
#1015
Отправлено 05 марта 2023 - 19:47
#1016
Отправлено 07 марта 2023 - 00:04
Ребята, я завёл(ну как я,помогли добрые люди) свою Ставриду.
Обрисую ситуацию:купил,понравилась сама модель, особенно её тех.состояние,долгое время стояла(почти 10лет.),сохранилась хорошо с +,выставили метки грм,немного масло в цилиндры,и готово.
Работает тьфу тьфу, идеально(правда компрессию ещё не замеряли,чуть позже).
Потихоньку начинаю всё перепроверять(смазать,подкрутить,и т.д.).
Сейчас проблема с тормозами,не прокачиваются.
Подскажите пожалуйста,аналог главного тормозного цилиндра ,и если возможно будет установить с ваккумным усилителем?
Кто что может быть придумал?!
За ранее благодарю!
Yandex (1)
