Поломки в пути
Сообщений в теме: 28
#1 vadimka
vadimka
  • 108 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 21 сентября 2015 - 18:45
Всем привет. Сегодня не повезло мне поломаться два раза в дороге, а произошло это так: Первый раз подъехал к магазину, сходил по своим делам, вышел. завел, развернулся ехать назад и почувствовал что машина глохнет, скатился на обочину и все. Завожу она заводится и тут же глохнет, как будто закончился бензин ( бензина больше половины бака), открыл капот, бензиновый фильтр полный, насос проверил работает, в карбе бенз. есть, пробую заводить результат тот же, заводится и глохнет, попробовал перекинуть провода на свечах местами что бы карб. пострелял( думал может игла залипла), покрутил, карб пострелял, потом поставил провода на место и о чудо))) машина нормально завелась. Ладно думаю, потом разберемся, поехал в гараж, доезжая до гаражей повернул и ОПЯТЬ машина глохнет. Опять попробовал перекинуть провода местами, постреляли немного но в этот раз уже не помогло. Ладно, думаю, гараж рядом, пошел в гараж за инструментом, взял вернулся, снял верхнюю крышку карбюратора. игла не залипла и нормально ходит. Собрал все равно не заводится, опять перекинул провода и пострелял уже подольше, поставил провода на место и она завелась как ни в чем не бывало, вот что ей надо спрашивается? Заехал в гараж снял карбюратор. полностью разобрал, все промыл и продул с компрессора, заменил все диафрагмы, резинку и прокладку ( были в запасе новые с ремкомплекта), все собрал поставил на машину, завел и все работает как ни в чем не бывало.
Честно говоря ни фига не понял что за беда произошла. Грешу или на карбюратор ( может где то соринка попала и колупала мне мозг) или на датчик холла. Если у кого то есть какие то мысли по этому вопросу выслушаю с благодарностью.
Хотел заклеить воздухозаборник сеткой, но уже обломало, решил заклеить завтра.
Ну а пока и писать больше нечего. Всем пока и удачи во всем!
#2 Вячеслав Л
  • 1 798 сообщений
Отправлено 21 сентября 2015 - 19:41
сначала подумал про ремень ГРМ.
но раз заработало, значит не он. Хотя проверять его натяжение, состояние и соотвествие меткам, следует в числе первых.
Сообщение отредактировал Вячеслав Л: 21 сентября 2015 - 19:42
#3 vadimka
vadimka
  • 108 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 21 сентября 2015 - 19:51
Ну так то да. недавно регулировал клапана с ремнем было все в порядке, но завтра проверю. может что то не так, хотя тогда бы не завелась.
#4 Вячеслав Л
  • 1 798 сообщений
Отправлено 21 сентября 2015 - 19:56
по крайней мере, от этой проверки хуже не будет :)
чтобы завестись, надо три вещи, бензин, воздух, искра (правильное зажигание)
#5 Slavik
  • 10 326 сообщений
Отправлено 21 сентября 2015 - 22:08
может в жиклер соринка попала ...  :dont_now:
#6 Gogi
  • 4 395 сообщений
Отправлено 21 сентября 2015 - 23:01
проверь входной фильтр карбюратора.Скорее всего он забился
Сообщение отредактировал Gogi: 21 сентября 2015 - 23:02
#7 vadimka
vadimka
  • 108 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 21 сентября 2015 - 23:12
Не внимательно читаешь))) Я уже писал что весь карб промыл и продул, заодно заменил все мембраны, резинку, фильтр и т.д. Кстати тот фильтр что стоял на карбе был чистый.
#8 tavr125
  • 13 498 сообщений
Отправлено 22 сентября 2015 - 02:53
В жиклер клапана эл.магнитного... Она даже микроскопическая изнутри попадает- хана...
#9 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
  • Моё авто:Таврия-110206
Отправлено 22 сентября 2015 - 03:12
Засор электромагнитного клапана влияет только на холостой ход и обороты до 1000. Выше - мотор будет работать.
#10 vadimka
vadimka
  • 108 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 22 сентября 2015 - 09:16
Это да, но если не работает клапан,  если газовать машина будет работать, а здесь просто тупа глохла и все, даже если после того как завел и на газ давишь, вроде как бенз кончается.
#11 tavr125
  • 13 498 сообщений
Отправлено 22 сентября 2015 - 10:04
Ты чуть газ отпустил- она заглохла..
Поэтому при неисправность системы ХХ ездить почти невозможно.
vadimka,а не начинает ли машина глохнуть в аккурат при выжимании сцепления?
#12 tavr125
  • 13 498 сообщений
Отправлено 22 сентября 2015 - 10:14
На самом деле не так сложно диагностировать причину, если знать устройство карбюратора и знать КАК работают его системы...
1. Заводится только после качка педали газа- забита магистраль ХХ!
2. Давится на равномерное ходу или не тянет на равномерное положении педали газа- забита ГДС первой камеры
3. Тянет только на "полном газу"- забита ГДС первой камеры
4. Глохнет под сброс газа- не исправен ЭМ клапан или забита магистраль
Есть еще "моменты", ну да уже на искошенного читателя...
И есть еще Причина появления неисправности, но это уже совсем для опытных пользователей.
На ХХ работы двигателя НЕ работает ГДС первой камеры, тем более второй камеры!
И одна из неисправностей- "капля из ГДС" - и привет, ХХ не не строчишь никогда....
Такая же беда бывает и из "слоников"....
#13 vadimka
vadimka
  • 108 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 22 сентября 2015 - 10:38
Нет, сцепление вообще не трогаю, просто ключ поворачивал и нажимал на газ, машина схватывалась, потом тут же глохла. газ при этом не отпускал.
#14 tavr125
  • 13 498 сообщений
Отправлено 22 сентября 2015 - 16:34
Я за неисправность замка зажигания....:) без шуток.
#15 vadimka
vadimka
  • 108 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 22 сентября 2015 - 19:57
Я за неисправность замка зажигания.... :) без шуток.
А замок тут с какого боку???
#16 tavr125
  • 13 498 сообщений
Отправлено 23 сентября 2015 - 02:18
Ну если она схватывает и заводится и тут же глохнет внезапно- значит она может глохнуть в момент, когда ты отпускаешь ключ зажигания и пружинкам возвращает его из положения Стартер в подожение Зажигание ВКЛ.
Да, такое ловили как минимум двое форумчан...
Очень трудно уловить это причем...:)
#17 vadimka
vadimka
  • 108 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 23 сентября 2015 - 18:53
Прочистил карб, заменил датчик холла ( на всякий случай), 3000 над землей, пока полет нормальный :D
#18 Gogi
  • 4 395 сообщений
Отправлено 24 сентября 2015 - 00:27
Наивный чукотский мальчик
Система зажигания полностью исправна?Контакты с датчика Холла,ЭПХХ, и остальные разъемы нормально контачат?
#19 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
Отправлено 24 сентября 2015 - 02:48
Не переживай, вырастешь - исправишься.
#20 Gogi
  • 4 395 сообщений
Отправлено 24 сентября 2015 - 13:08
Хочешь сказать начну верить в чудеса?
