нужна подсказка по проводке
Сообщений в теме: 13
#1 jurik
  • 695 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 20:12
ставлю на свою таврию двигатель 1,3 инжектор. В районе генератора из под радиатора выходит основной жгут и он делится на три жгута, так вот оторван провод самого тонкого жгута (на фото это под номером - 1, под номером - 2 жгут который идёт на фару, под номером - 3 жгут идёт к генератору и стартеру )
у кого есть Славута инжекторная с двигателем 1,3 если не трудно посмотрите пожалуйста куда цепляется этот провод
#2 ihet61
ihet61
  • 202 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 20:23
Никуда.Так и висит.
#3 jurik
  • 695 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 22:01
Никуда.Так и висит.
а клема в конце провода есть или нет
#4 foxterrier
foxterrier
  • 1 021 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 22:07
Через час на парковке буду тоже гляну
#5 ihet61
ihet61
  • 202 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 22:10
Клеммы нет.Всё как на фото.
Сообщение отредактировал ihet61: 22 Апрель 2015 - 22:14
#6 Виталлий
  • 2 912 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 22:15
Клеммы нет.
гофру вскрой чутарик,провода дёргай и далее также всё ближе к ЭБУ.
#7 ihet61
ihet61
  • 202 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 22:18
Зачем? С завода так.
#8 Виталлий
  • 2 912 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 22:25
На карлосон включение думали ,с датчика на радиаторе.
#9 ihet61
ihet61
  • 202 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 22:33
На инжекторе ЭБУ включает вентилятор.
#10 foxterrier
foxterrier
  • 1 021 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 22:34
У меня клемма есть - белый разъем, но также висит свободно. До дома доберусь вставлю фото.
#11 ihet61
ihet61
  • 202 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 22:37
Может это для генератора восьмерочного?
#12 foxterrier
foxterrier
  • 1 021 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 22:51
Вот фотографии:
1. Общий вид:
Прикрепленный файл  0001.JPG   128,35К   Количество загрузок: 3
2. Разьем:
Прикрепленный файл  0002.JPG   113,33К   Количество загрузок: 2
#13 Вячеслав Л
  • 1 589 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 23:15
возможно это один из двух разъемов на гену.
Один на лампочку в приборке. он же служит для возбуждения в обмотке, если не вставлен, то напряжение в сети не поднимается выше 12В, пока не поднимешь обороты выше 3000.
Второй для некоторых генераторах, там стоял регулятор напряжения производства Украины с дополнительным контактом.
При превышении напряжения выше 15В на приборке загорался значок неисправности.
этот разъем без всякого ущерба можно не подключать.
Сообщение отредактировал Вячеслав Л: 22 Апрель 2015 - 23:16
#14 jurik
  • 695 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 21:46
всем спасибо
двигатель сегодня завёл всё работает
