Если по раздельности нормально (делает полный оборот без клина), а в сборе клинит значит собираете не так. (по логике).
Двигатель не запускается
#41
Отправлено 12 апреля 2015 - 00:57
#42
Отправлено 12 апреля 2015 - 01:03
сбрасывал,все крутится не равномерно,но крутится.Если бы я знал как оно должно крутиться......
По видео могу сказать точно, что у меня он не жужит,А как-то громко тарахтит.Раньше у меня был такой звук только когда сильно садился абк.
Я не говорил что клинит.Просто туго проворачивается.За колесо с усилием,а ключем за шкиф рв чучуть и все дальше не идет
Сообщение отредактировал serega.: 12 апреля 2015 - 01:06
#43
Отправлено 12 апреля 2015 - 01:12
тогда надо проверять электрическую часть:такой звук только когда сильно садился абк.
1.массу от стартера до клеммы АКБ
2.плюс от клеммы АКБ до стартера
3."пятаки".
руками сильно трудно крутить? домкрат "шатается" ??
И что "всё" ???За колесо с усилием,а ключем за шкиф рв чучуть и все
и упёрся в стену, и лихо закрутился, и стало туже??
Сбрось и крути стартером.сбрасывал,все крутится не равномерн
Т.е. только колено, без распреда...
должно крутится,почти как вентилятор.
без ремня и без свечей
#44
Отправлено 12 апреля 2015 - 12:08
3."пятаки".
И что "всё" ???
1Что такое пятаки?
2Нет,не шатается
3И все - это уперся в стену(ключем).А за колесо крутится.
#46
Отправлено 12 апреля 2015 - 13:01
Вот их шляпки "внутри" и они называются "пятаками".
Пятаки\не пятаки проверить очень просто-возьми толстую отвертку, включи зажигание и смело ЗАМКНИ эти два болта. Главное - не бойся искр, руку держи КРЕПКО, прижимай СИЛЬНО, ничего,кроме двух болтов этих не касайся.
Машина заведется. Или попытается.
3И все - это уперся в стену(ключем).А за колесо крутится.[/quote]
[/quote]
Если "и все" это уперлось в стену и начинает делатьт ТРРРРР.
То это бендикс.
Если "и всё" это "уперлось в стену и молчит,как рыба об лёд" - провода, клемы и т.п.
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 12 апреля 2015 - 12:59
#47
Отправлено 12 апреля 2015 - 14:29
Просто без ремня - да.С небольшим усилием
[/quote]Видишь на втягивающем стартера два здоровых медных болта с толстенными проводами??
То это бендикс.
Значит бендикс.Завтра буду менять
#48
Отправлено 12 апреля 2015 - 15:12
на 5ой передаче со свечами и хрошей компресией я проворачиваю колёс двумя руками ,потихоньку неспеша(если быстро ,то тяжело. Двигатель делает тссссс.
#49
Отправлено 12 апреля 2015 - 15:26
У меня в принципе тоже так.Только тсссс не слышу.Без свечей крутит не легче.Чето.Значит попробую менять бендикс.Просто раньше таких проблем не было.цеплял маховик и крутил.А сейчас цепляет - пытается чуть крутнуть а потом тррррр
Сообщение отредактировал serega.: 12 апреля 2015 - 15:30
#50
Отправлено 12 апреля 2015 - 15:31
Если у тебя что со свечами, что без них крутить одинаково тяжело (в смысле руками), то врят ли дело в бендиксе.Без свечей крутит не легче.Чето.Значит попробую менять бендикс.
Сила рук от бендикса не зависит
#51
Отправлено 12 апреля 2015 - 15:35
Знаю.Люди выше писали,что при моем звуке стартера дело в бендексе.Вот я и думаю что делать.Ведь раньше с ним проблем не было
#52
Отправлено 12 апреля 2015 - 15:40
#53
Отправлено 12 апреля 2015 - 15:46
Если без свечей крутит НЕ легче, то причем здесь стартер?!
Вы лазили в трамблер, снимали шестерню трамблера....
И если ДО этого крутилось, а теперь НЕТ, то причина ИМЕННО там, куда вы лазили!!!
Снимай трамблер, вытаскивав шестерню и выкрутив свечи покрути руками двигатель!
Пысы:
Книжку точно прочитали, перед тем, как лазить в двигло?!
В Таврии нужно знать и понимать, как лазить. Именно КАК это делать в Таврии.
Это важно!
Варианты причин простые Две: криво вставлена шестерня привода трамблера или хвостовые трамблера вставлен неправильно....
Шестерню могло перекосить и она клиник, а хвостовые у трамблера не симметричен, а именно вилочка имеет отчетливое смещение(!) и ставится только правилным положением....
#54
Отправлено 12 апреля 2015 - 15:54
serega.,
Пысы:
Это важно!
Трамблер,шестерню снимал.Перепроверял не раз.Все в порядке.Почему при замене прокладки корпуса трамблера на идентичную корпус стал прижимать распредвал?Может здесь проблема?Сейчас поставил в 3 раза толще чтоб не зажимал
#55
Отправлено 12 апреля 2015 - 16:03
Без свечей крутит не легчебез свечек должно гораздо легкче крутится.
если прокладка тоньше,или без неё. - РАСПРЕДВАЛ КЛИНИТ. Это как полукольца на коленвале
#56
Отправлено 12 апреля 2015 - 17:01
Не устраивает ответ " все в порядке"...Трамблер,шестерню снимал.Перепроверял не раз.Все в порядке.Почему при замене прокладки корпуса трамблера на идентичную корпус стал прижимать распредвал?Может здесь проблема?Сейчас поставил в 3 раза толще чтоб не зажимал
Мы же не смотрели через твое левое плечо Что Ты Делал- расскажи подробно!
Ну а как понять что ты делал?
Может ты трамблер снял и в руках подержал, а потом обратно прикрутил?!
Расскажи подробно...
Открутил то-то... Потом то... Потом то... Потом посмотре, потом сделал то...
serega.,
Второй раз пишу- Делай фотографии и выкладывай Шаг За Шагом....
Иначе как нам увидеть?
#57
Отправлено 12 апреля 2015 - 21:17
#58
Отправлено 12 апреля 2015 - 22:22
из резины ? это шляпа. Поставь с паранита или край картон.
#59
Отправлено 12 апреля 2015 - 22:24
Так первая была же стандартная из картона,и заклинил рв.Не хватает толщины.Че так не знаю.Есть мысли?
Сообщение отредактировал serega.: 12 апреля 2015 - 22:27
#60
Отправлено 12 апреля 2015 - 22:44
тогда незнаю . а почему так ? А ты пока юзал Рвал у тебя могли коромысла со своих беговых дорожек слететь(с бобышек,кулачков вала. И кулачки могли начать тыкать и не свои клапаны ,тем самым клапана могли встретится с поршнями и авария клапанов. Может стоит крышку клапаном снять и посмотреть. Если Рвал стандарт то толщина прокладки 1мм
Клапана ведь ещё подпружинены от осегого перемещения и могут сдвигатся на 2см.
