Помогите с диагностикой двигателя
Сообщений в теме: 48
#1 tfox
tfox
  • 58 сообщений
  • Моё авто:ZAZ 110217
Отправлено 20 марта 2015 - 19:56
Всем привет.
Решил измерить компрессию  :smile:  и расстроился. Надо было не мерить.  :blink:
Двигатель карбюраторный МеМЗ-2457 прошел 117 000 км (уверен на 99% что пробег не скручивали).
Ремонт двигателя не делался (уверен на 100%).
Свечи слегка черные. Богатая смесь. Этот вопрос кажется решил.
Измерял по порядку. Начиная от генератора к стартеру. Надеюсь правильно объяснил.
     Первый цилиндр / 13.5 атм
      Второй цилиндр / 13.5 атм
      Третий цилиндр / 10.5 атм
Четвертый цилиндр / 10.5 атм
Если в два последних цилиндра долить масла то компрессия взлетает до 15 атм.
Сосед по гаражу говорит, что нужно поменять поршневые кольца и будет все ОК.
Кольца конечно не дорогие. Но вдруг вскроют двигатель, а тама надо пол двигателя менять.
Вот и думаю сколько нужно откладывать денег на ремонт?  :smile:
Сообщение отредактировал tfox: 20 марта 2015 - 19:58
#2 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 20 марта 2015 - 20:14
не кипешуй.  я так же в таких условиях,  10л  тачке и все сыпеться,  не мешай  ей ездить..............подробней потом..  я день  подводника празную  2 день...
#3 Виталлий
Отправлено 20 марта 2015 - 20:52
Первый цилиндр / 13.5 атм       Второй цилиндр / 13.5 атм       Третий цилиндр / 10.5 атм Четвертый цилиндр / 10.5 атм
Раскоксовыватель попробуй залить.           В 1 и 2ом цилиндре может колпачки масло в горшки подают, и от этого кольца уплотняются и компресия нормализуется(расход масла есть?)
#4 Виталлий
Отправлено 20 марта 2015 - 21:04
Думаеш после смены колец ситуэйшн улучшится?      Лучше небудет. И даже хуже станет -  если не трогать ,то хоть плохинько но дольше проездит.        А потом подумаеш о ремонте.  Ктото на днях делал  11 тыр ушло
#5 tfox
tfox
  • 58 сообщений
Отправлено 20 марта 2015 - 21:49
Это как? То есть 1 и 2 компрессия тоже 10.5 Получается за счет утечки масла она повышается?
расход масла есть?
Не замерял. Думаю, где то на 1000 км грамм 200-300 съедает.
Беспокоит то, что компрессия в цилиндрах очень разная. Предполагаю, что то в движке изнашивается не равномерно  :dont_now:
#6 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 20 марта 2015 - 22:28
Для этого обычный керосин годится.Только после него масло надо менять.Желательно с промывкой.
Дык "Думаю" или "Съедает"?В таком случае надо записывать пробег и расход.Свечи в каком состоянии?
Соседа пошли в даль светлую.Движёк еще нормально.Компрессию-то правильно замеряли?на теплом моторе и С полностью открытой заслонкой?
Может к концу измерений АКБ устал крутить?
Налет на свечах черный матовый или маслянный?Проще карб отрегулируй и езди спокойно.Не кипишуй раньше времени.
То что ремонт не делался огромный +.Значит шаловливые ручки туда ещё не лазили и мотор ещё походит.
#7 Виталлий
Отправлено 20 марта 2015 - 22:43
да ,запросто
Масло доливать приходится?,бывает?
 Забей, или если дымит колпачки поменяй.        ( 13,5 там без уплотнения маслом   ,ну никак
#8 tfox
tfox
  • 58 сообщений
Отправлено 20 марта 2015 - 23:15
Не записывал. Но ест мало.
:D  Компрессию замеряли по правилам. Все как вы написали. АКБ новый.
Налет именно черный-матовый. Масло на свечах нет.
:smile:
Кстати, регулировка клапанов помогает ?
#9 tfox
tfox
  • 58 сообщений
Отправлено 20 марта 2015 - 23:20
Примерно. За 3000км долил меньше литра.
Опять же масло можно было и не доливать. Я просто слежу чтоб уровень масла на щупе был всегда на отметке MAX.
Если уровень чуть упал то долил. Но не больше максимума.
#10 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 20 марта 2015 - 23:24
в вашем случае:нет
вот и не парьтесь.еще за 3тысячи уровень  масла дойдет до нормы.А там и срок его замены подойдет.
Я б на вашем месте ездил бы и не парился по этому вопросу.
Сообщение отредактировал Gogi: 20 марта 2015 - 23:24
#11 Buzyan
Buzyan
  • Ожидающие
  • 169 сообщений
Отправлено 21 марта 2015 - 02:02
Проверить регулировку клапанов. По тем цилиндрам где компресия меньше чуть дать зазоров вплюсе. Хай тыщу пострекочуть. Потом можно будет делать выводы.
Глупости. Если держать уровень по верхней отметке max то будете постоянно его доливать. Вливаю уровень 3/4 еду 10 тык и мотор долива не просит. Если начинаю MAXсовать то долив постоянный. Пользую синтетику 5/40
#12 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 21 марта 2015 - 03:44
Я тоже поддерживаю идею, что там, где компрессия по 13 вероятнее всего летит масло.
Тоже за замену колпачков и раскоксовку и потом покататься.... Как раз до следующей замены масла.
И станет видно- прошло и нужно ли что-нибудь делать...
#13 Геофизик
Отправлено 21 марта 2015 - 10:13
:blink: Даже если колпачков не будет вообще, этот узел не даст столько масла, кстати у Запоровских движков нет колпачков
В первую очередь проверь! Могут быть перетянуты.
И измерь правильно компрессию. В смысле с добавлением масла в цилиндры и без.
#14 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 21 марта 2015 - 11:19
а что тогда мне меняли два раза в этой жизни в тавро-двигле?
#15 Геофизик
Отправлено 21 марта 2015 - 14:01
Я про ЗАЗ-965 и ЗАЗ-968
Ключевое слово Запоровских
Сообщение отредактировал Геофизик: 21 марта 2015 - 14:01
#16 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 21 марта 2015 - 16:03
Так, а если масло попадает в двигатель через ВЕНТИЛЯЦИЮ?
Да,да на Тавро так устроена она, что любит реально плеваться маслом, причем обильно... Если у нее на это звезды сошлись?
[quote name="tfox" post="193526" timestamp="
:smile:[/quote]
... А если в два первых налить масла, какой получается результат?
#17 Виталлий
Отправлено 21 марта 2015 - 19:25
За 3 тысячи км пробега с компресией 10 ,масло столько не сьедает.        у тебя в тех горшках где 13.5 ,колпачки задубели,выкрошились и сифонят.   По причине качества или перегрева.
-  Да ,пока дым из выхлопа не напрягёт.
#18 Виталлий
Отправлено 21 марта 2015 - 19:31
Еслиб клапана перетянуты,ТО ,они давнобы перегорели.  Столько сильно зазоры не влияют.  Через колпачки масло всасывается в камеру сгорания.
#19 Виталлий
Отправлено 21 марта 2015 - 19:38
А если расчитать - 1 литр масла на 3000км(150литров бензина)    -  Тоесть 1литр масла\150бензина.  А ТАК КАК утечка в 2ух горшках только    - ТО 1литр масла на 70 литров бензина+ смазка разбрызгиванием(снизу,с картера)  ------- Конечно компресия будет больше
#20 Виталлий
Отправлено 21 марта 2015 - 19:43
Прогноз такой - масло намотает на кольца и закоксует их.     Но эксплуатация встанет не от этого. Мотор сильно дымить будет, и клапана сжечь можно, от плохо сгоремшей смеси(догорать на выхлопе(на клапане будет)       Прогресировать всё это быстро будет+лето ,Жара
