Не заводится
Сообщений в теме: 46
#21 лекарь
лекарь
  • 44 сообщений
  • Моё авто:газ 21 1966, заз 1102 таврия 1989
Отправлено 06 марта 2015 - 18:45
Да это пнятно, по просьбе моей, есть предложения.
#22 tavr125
  • 13 303 сообщений
Отправлено 06 марта 2015 - 18:55
Точно аккумулятор АЙС? А то так можно кивать на полмашины.... А будет причина простой...
Есть возможность позвать друга с аккумулятором и подкурить реальным аккумулятором?
И есть вольтметр или лампочка на худой конец?
На втягивающем контакт видишь? Вот его снять и на лампочку или вольтметр... И на массу другим контактом...
И ... И смотри сколько там и чего...
Лучше конечно вольтметр...
И сравнить с показаниями на контактах самого аккумулятора....
Это базовое...
Только с этого начинать...
#23 Геофизик
Отправлено 06 марта 2015 - 20:25
Теперь с ключа реле щёлкает, но запуска всё равно нет
Какое реле! :excl:
#24 Gogi
  • 4 255 сообщений
Отправлено 06 марта 2015 - 23:36
Прокладка?
Ага!Между рулем и сиденьем!
Здравствуйте, всё таки реле поменял. Теперь с ключа реле щёлкает, но запуска всё равно нет. А так как обычно с отвёртки отличный запуск. Подскажите пожалуйста, что ещё посмотреть.
Проверь:поступает ли напряжение на клемму втягивающего реле.Но не те которые на болтах,а проверяй ту клемму которая стоит отдельно.Щелкающее в салоне реле еще не показатель того,что на втягивающее подается +от АКБ.Если напруга поступает,то прийдется снимать и ремонтировать втягивающее.
#25 лекарь
лекарь
  • 44 сообщений
Отправлено 07 марта 2015 - 13:06
Новый аккум стоит, новый стартер и реле под капотом. Померю вольтметром. Реле стартера пластиковый корпус.
#26 Виталлий
Отправлено 07 марта 2015 - 13:56
так ты отвёрткой на два болта на втягивающем пробывал? Только со скорости сними.     и попробуй проводом от акб подать ток на клему стартера(должен запустится двс(при рабочем стартере)  -  Вот это пробуй и ответ напиши. И не теряйся,как и смысл твоих неисправностей.
#27 Gogi
  • 4 255 сообщений
Отправлено 07 марта 2015 - 22:26
Ты где в Шелябе обитаешь?
#28 nile31rus
nile31rus
  • 189 сообщений
  • Моё авто:110206
Отправлено 07 марта 2015 - 23:10
Может у тебя пятак стерся на втягивающем? Она будет щелкать, но там (внутри) контакт не доходить.
Сообщение отредактировал nile31rus: 07 марта 2015 - 23:11
#29 лекарь
лекарь
  • 44 сообщений
Отправлено 08 марта 2015 - 09:21
Стартер новый редукторный , с отвёртки на два болта хороший запуск. В Челябе на с/з, в 25.
#30 Виталлий
Отправлено 08 марта 2015 - 09:42
На стартере есть клема ,ты на неё подавать +12 вольт пробывал?
#31 Gogi
  • 4 255 сообщений
Отправлено 08 марта 2015 - 11:10
Короче:Не запустишся до конца марта-приеду помогу.Март у меня уже весь расписан.
#32 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 08 марта 2015 - 11:13
  по братски-Уважуха,....
#33 лекарь
лекарь
  • 44 сообщений
Отправлено 09 марта 2015 - 09:34
Спасибо за помощь, когда, я, замыкаю на стартере отвёрткой болт и клему , происходит запуск. Собственно смысл с болта +снимать на клему, когда отвёртка проводила + к клеме. А, кстати поворачиваю ключь, лампы загорелись, следующий поворот на стартер, происходит щёлк под капотом, запуска нет. Следующая попытка повернуть ключ на стартер блокируется, так задуманно чтоль?
#34 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
  • Моё авто:Таврия-110206
Отправлено 09 марта 2015 - 10:01
Да, так и задумано. Типа блокировки включения стартера при работающем двигателе.
#35 lord1404
Отправлено 09 марта 2015 - 20:43
Скорее всего реле стартера наикнулось: обмотка работает, а клеммы силовой цепи не замыкаются. С год боролся с подобной бедой (релюхи после 5-10 запусков не замыкали силовую цепь, хотя продолжали щёлкать при повороте ключа в положение "Стартер"), пока не приобрёл реле в другом месте.
Сообщение отредактировал lord1404: 09 марта 2015 - 20:44
#36 Gogi
  • 4 255 сообщений
Отправлено 09 марта 2015 - 21:43
Судя по симптомам втягивающее реле неисправно.Скорее всего просто пайка окислилась.Поддается ремонту без снятия всего стартера.
Сообщение отредактировал Gogi: 09 марта 2015 - 21:43
#37 лекарь
лекарь
  • 44 сообщений
Отправлено 10 марта 2015 - 10:14
Спасибо всем.
#38 tavr125
  • 13 303 сообщений
Отправлено 10 марта 2015 - 13:40
Лучше снять стартер...2 гайки и на столе работать гораздо удобней :)
#39 SKcorp.
SKcorp.
  • 420 сообщений
Отправлено 11 марта 2015 - 04:27
Тут все упоролись походу.
В Тавриях 1989 года реле стартера не ставили!!!
Меняй контактную группу замка зажигания. Ну или ставь то самое реле.
А поменял ты скорее всего реле  лампочки заряда, а не стартера.
Сообщение отредактировал SKcorp.: 11 марта 2015 - 04:40
#40 kama(z)
  • 12 162 сообщений
Отправлено 11 марта 2015 - 08:07
Это некоторые по ходу упоролись. Раз считают что вправе высказывать свое мнение в категоричной форме, не выбирая перед этим подходящие выражения. Считать китайским предупреждением.
Реле лампы заряда - переменного тока, на обычное мало похоже даже внешне.
