Люфт шатунов на коленвалу
коленвал допустимые зазоры люфт шатуна износ вкладышей
Сообщений в теме: 78
#21 Виталлий
Отправлено 30 января 2015 - 02:33
Если давление масла было слабое(лампа моргала) то новые вкладыши не помогут.Может хуже стать.    Если давление было,То вкладыши желательно поменять на новые(пока разобрал)  ТОЛЬКО НА ТЕЖЕ РАЗМЕРЫ.КОТОРЫЕ НАПИСАНЫ НА ВКЛАДЫШАХ.     Если нет надписей,или эмблема нарисована - стандарт,ставь такие же.   Если 0.25 то 0.25
Чтобы не вводить никого в заблуждение, сделаем небольшое разъяснение.
И так, 0.125, 0.25, 0.50 мм - это диаметральный размер, на который уменьшена шейка вала.
Эти размеры соответствуют следующим группам ремонта:
I - 0.125 мм
II - 0.25 мм
III - 0.50 мм
Толщина вкладышей ремонтных групп и диаметры шеек коленчатого вала приведены в таблице:
Блин достал,молодёж не путай!        Уменьшена не уменьшена,   У ваз и заз    1 РЕМОНТ 0.25
#22 lord1404
Отправлено 30 января 2015 - 02:41
Я об осевом движении говорил, а не о вращательном. Давай сначала с этим разберемся.
Саня, тепловой зазор есть и он обеспечивается путём подбора соответствующего размера полуколец. Но чтобы в прямом смысле перемещался коленвал в осевом направлении, это дикость. Ты сам-то хоть раз сталкивался с осевым перемещением коленвала?
Допустим, я сталкивался один раз и как раз на Таврии после криворукого капитального ремонта двигла. Смотреть на это больно. :facepalm:
Виталлий, специально для тебя повторяю выдержку из Тавробукваря:
Всё нужное отметил!
Таврия - это не ТАЗ! Это две совершенно разные машины, хоть и имеют некоторое сходство!
Номинальный диаметр коренных шеек коленчатого вала 50 мм, шатунных 45 мм.
Ниже повторяю таблицу ремонтных размеров шеек коленчатого вала:
Сообщение отредактировал lord1404: 30 января 2015 - 02:40
#23 Виталлий
Отправлено 30 января 2015 - 02:43
Всё нужное отметил!
Таврия - это не ТАЗ! Это две совершенно разные машины, хоть и имеют некоторые сходства!
Книга отсталая!  Сейчас уже нет в продаже 0.125 !    Считается уже 0.25 первый ремонт !   Капиталил я Оку и Таврию и вкладыши одного производителя были!!
#24 lord1404
Отправлено 30 января 2015 - 02:48
Виталлий, это продавцы отсталые, которые ленятся привозить запасные части и порой даже не знают об их существовании! А книга издана для тех, кто хочет знать больше!
То, что нет в продаже I ремонта, это далеко не означает, что заводом-изготовителем он не предусмотрен!
Виталлий, для особо одарённых привожу инфу с сайта тырнет-магазина з/ч ZAZ:
Ниже общая информация о ремонтных размерах, производителе и пр.
Вкладыши производятся 4 размеров
1. 245 - 1005174. Стандартные.
2. 245 - 1005174 Р1. Первый ремонт +0,125, на этот размер расточники выходят крайне редко, поэтому на них спрос близок к нулю, мы на складе такой размер не держим.
3. 245 - 1005174 Р2 . Второй ремонт +0.25вкладыш толще стандартного на 0.25 мм.
4. 245 - 1005174 Р3 . Третий, последний ремонт +0.5. Вкладыш толще стандартного на пол миллиметра. Это последний размер, толще вкладыши не выпускаются.
Производитель МЗПС (Мелитопольский завод подшипников скольжения), г. Мелитополь, Украина.
МЗПС - поставщик вкладышей на сборочный конвейер ЗАЗа.
Кроме МЗПС вкладыши постоянно на конвейер никто не выпускал. Непродолжительное время в начале 2000-х годов вкладыши производили в России.
Подходят на все объёмы моторов - 1100, 1200, 1300 и 1400 куб.см.
 Источник
Сообщение отредактировал lord1404: 30 января 2015 - 02:49
#25 Виталлий
Отправлено 30 января 2015 - 02:52
 Источник
да!!!!!!
#26 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
Давайте уточним!) если шатун относительно оси коленвала перемещается влево-вправо то виноваты шатунные вкладыши??
это уже точно инфа100% ?
#27 Виталлий
Отправлено 30 января 2015 - 02:53
Про портянки под вкладыши поговорим!??
#28 lord1404
Отправлено 30 января 2015 - 02:54
Нет, здесь имеет роль износа щёк коленвала и полуколец.
#29 Виталлий
Отправлено 30 января 2015 - 02:55
НЕТ, и с новыми и расточкой люфт там есть,и вправо влево.  Это нормально для ЗАЗ!
#30 lord1404
Отправлено 30 января 2015 - 02:57
Нет! Максу и другим участникам форума не будем забивать голову. С халтурой многие знакомы не по наслышке.  :D
Украина похоже вообще из з/ч сейчас ничего не выпускает. Зазик говорил, что заводы остановлены и распродают остатки со складов. Скоро и других размерных групп вкладышей не будет в продаже и будем как в старые добрые времена подгонять с других машин (подтачивать напильником, болгаркой и т.д.).  :blink:
#31 Виталлий
Отправлено 30 января 2015 - 03:09
китай поможет :D !           Дед один расказывал(за бутылочкой сема(15 лет назад)- Раньше на лошадях с телегами  в  крупное поселение Чебоксары 40 км! продовольствие везли ,обменивали на ткани и прочее  .  Поездка пару тройку дней занимала.   И появилась в колхозе АМО (полутрка)-Лафа стало! Но не надолго!   Вкладыши заливали свинцом,и всей деревней толкали!!
#32 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
Отправлено 30 января 2015 - 03:11
lord1404,
все тогда понятно)) спасибо)
#33 Виталлий
Отправлено 30 января 2015 - 03:15
А потом мы опьянели ,и я представил себя на Таврии среди ковбоев на лошадях,на диком западе(как в фильме *назад в будущее*     И как фигачу на Таврии по песку среди ковбоев!!и заправляю Таврию самогоном!    А Таврия моя верх совершенства!! :D
#34 ArtemSaratov
Отправлено 30 января 2015 - 05:06
1.не нормально
2.можно сменить
3.на Таврию общедоступных вкладышей ремонтных +0.75 не существует.
Виталлий, не, тупанул малость. Для Тавропихла следующие размеры: номинал (идёт без обозначения), 0.125 мм, 0.25 мм, 0.50 мм. Три последние группы являются ремонтными. Добавленно позже
Как и на любой машине,на мемзе это называется +0, +0.125, +0.25.......
lord1404,
а как понять какой нужно ставить? номинальный или ремонтный? ну как бы логично что бы шатун не люфтил, а этого не проверить в моей ситуации "не снимания поршней"
1. промерить вал и понять,что надо (хотя в твоем случае,скорее всего,шатун надо мерить)..
2.даже если бы ты решил снять поршни-всё равно не помогло.
промерить дешевле,чем последовательно едить на базар и покупать +1 ремонт,ой мало,+2 ремонти т.п.
3.не забудь,пока открыл,внутри колено промыть-там пробки есть.
а что тут разбираться?
его мерить надо.
там должно быть около сотки,если память не изменяет.
рукой просто так не подергаешь.
.....Ты сам-то хоть раз сталкивался с осевым перемещением коленвала?
каждый раз,когда собираешь колено любой мастер просто обязан не только столкнуться с осевым перемещением,но и СДЕЛАТЬ ЕГО....
про то даже спец картинка в книге есть,если кому читать лень....
точно,если елозиет шатун по колену-дело в шатунных вкладышах..
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 30 января 2015 - 04:58
#35 Геофизик
Отправлено 30 января 2015 - 09:58
КенТавр,
Макс, осевой разбег шатуна относительно коленвала обязан быть, и его заменой вкладышей не устранить.
Если хочешь заменить эти вкладыши, то нужно замерить шейки на коленвале, и уже от этого плясать.
Да и сами шейки осмотреть на предмет задиров.
И еще, коль снял поддон, замерь осевой разбег коленвала, и если он велик, замени полукольца на коленвале, Вазовские есть более толстые.
Эту манипуляцию можно проделать без съема коленвала.
И еще, при выковыривании вкладышей отвертку не применяй.
Бобышки с шатунов не попутай, они "именные"!
#36 Геофизик
Отправлено 30 января 2015 - 10:04
Он про осевой разбег, а не про радиальный
#37 ArtemSaratov
Отправлено 30 января 2015 - 10:33
Я так понял,у него шатун по шейке туда-сюда ездит.
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 30 января 2015 - 10:34
#38 zalex
Отправлено 30 января 2015 - 11:03
Ды вроде как да, но для уверенности я свой вопрос выше задал.
#39 zalex
Отправлено 30 января 2015 - 11:10
Я в мастерской много чего видел )))))
Всё написаное правда. Я задал топикстартеру вопрос, чтоб исключить все "если" - а меня за неграмотного почти уже принимают, ))))
#40 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 30 января 2015 - 12:09
Всем Доброго времени суток!!! =)
4й цилиндр - 0,3 мм.         3й - 0,75 мм.       2й - 0,55 мм.     1й - 0,45 мм.
подскажите пожалуйста нормальные ли эти зазоры???
И можно ли заменить вкладыши не снимая коленвал и не вытаскивая поршни??
Просто возникла такая идея снятия : Опустить поршень в НМТ, снять нижнюю часть шатуна и нижний вкладыш, потом поднять поршень в ВМТ (он наверно останется там) и прокрутить коленвал опять до НМТ, верхний вкладыш должен остаться на шатуне и собственно изъять его.
Как вам такой вариант, может кто то делал так???
И еще один вопросик, существуют ли "ремонтные" вкладыши или же они все одинаковые для своей поршневой группы???? (ну типо для 1.1 движка)
1          подскажите пожалуйста нормальные ли эти зазоры???
ничего страшного в этих зазорах нет двигатель будет прекрасно работать и с большими зазорами
2         И можно ли заменить вкладыши не снимая коленвал и не вытаскивая поршни??
да можно
3
опускаете поршень в нижнюю точку и откручиваете гайки шатуна, потом поршень с шатуном  подымите вверх всего примерно на 5мм (колено остаётся в нижней точке) далее извлекайте вкладыш и вставляйте новый
4       И еще один вопросик, существуют ли "ремонтные" вкладыши или же они все одинаковые для своей поршневой группы????
уже писали - 0.125   0.25   0.5
в продаже еще есть любые
Сообщение отредактировал jurik: 30 января 2015 - 12:16
