Люфт шатунов на коленвалу
коленвал допустимые зазоры люфт шатуна износ вкладышей
Сообщений в теме: 78
#1 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
Отправлено 29 января 2015 - 23:59
Всем Доброго времени суток!!! =)
Возникла небольшая проблемка с двигателем 1.1  Снял картер, из-за того что подтекало соединение (сорванная резьба на некоторых болтах) и обнаружил, что шатуны двигаются из стороны в сторону по коленвалу, причем с разным растоянием. Ну тут понятно, скорее всего износились вкладыши. Замерил эти расстояния:
4й цилиндр - 0,3 мм.         3й - 0,75 мм.       2й - 0,55 мм.     1й - 0,45 мм.
измерял щупами, между стенкой крышки шатуна и стенкой колена.
подскажите пожалуйста нормальные ли эти зазоры???
И можно ли заменить вкладыши не снимая коленвал и не вытаскивая поршни??
Просто возникла такая идея снятия : Опустить поршень в НМТ, снять нижнюю часть шатуна и нижний вкладыш, потом поднять поршень в ВМТ (он наверно останется там) и прокрутить коленвал опять до НМТ, верхний вкладыш должен остаться на шатуне и собственно изъять его.
Как вам такой вариант, может кто то делал так???
И еще один вопросик, существуют ли "ремонтные" вкладыши или же они все одинаковые для своей поршневой группы???? (ну типо для 1.1 движка)
P.S. не ругайте сильно если что то вам покажется бредовым в моих вопросах) просто первый раз столкнулся с такой проблемкой)))
  • Прикрепленный файл  P1010700.JPG   173,45К   Количество загрузок: 0
Сообщение отредактировал КенТавр: 30 января 2015 - 00:00
#2 Виталлий
Отправлено 30 января 2015 - 00:54
подскажите пожалуйста нормальные ли эти зазоры???     И можно ли заменить вкладыши не снимая коленвал и не вытаскивая поршни??   Просто возникла такая идея снятия : Опустить поршень в НМТ, снять нижнюю часть шатуна и нижний вкладыш, потом поднять поршень в ВМТ (он наверно останется там) и прокрутить коленвал опять до НМТ, верхний вкладыш должен остаться на шатуне и собственно изъять его.   Как вам такой вариант, может кто то делал так???   И еще один вопросик, существуют ли "ремонтные" вкладыши или же они все одинаковые для своей поршневой группы???? (ну типо для 1.1 движка)
Шатунные и коренные так менял,когда бобыль открутиш,отвёрткой вкладыш протолкни вовнутрь,другой конец вкладыша появится за него и вытащиш.Также и ставить.   Вкладыши только такиеже,там на них маркировка есть. Для ремонтных надо вал на шлифовку в мастерскую.
#3 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
Отправлено 30 января 2015 - 01:05
спасибо)
#4 zalex
Отправлено 30 января 2015 - 01:34
Не знаю насколько это правильно, но в реальности такую операцию видел.
#5 lord1404
Отправлено 30 января 2015 - 01:35
Ремонтные вкладыши отличаются по толщине: 0,25 мм номинал, 0,50 мм и 0,75 мм ремонтные. Для МеМЗа вкладыши свои, для ВАЗ другие и т.д.
#6 zalex
Отправлено 30 января 2015 - 01:37
Да, сразу видно - человек не был в спецразделе ))) Там бреда гораздо поболее )))
Кстати, а у тебя глубочайшая уверенность, что в момент проверки люфта шатуна коленвал статичен? Коленвал должен люфтить вдоль оси вращения.
Замерил эти расстояния: 4й цилиндр - 0,3 мм. 3й - 0,75 мм. 2й - 0,55 мм. 1й - 0,45 мм.
А пояснить можешь эти цифры? Что они означают - что замерял. Я просто представил несколько вариантов.
#7 Виталлий
Отправлено 30 января 2015 - 01:40
стандарт ,на вкладыше просто эмблема какаято!  если написано 0.25 -это 1ый ремонт.!
#8 lord1404
Отправлено 30 января 2015 - 01:45
Виталий, это номинал, а не ремонтный размер :D
От 0,5 и выше - ремонтные
Если нет обозначения, значит номинал и скорее всего кооператив.
#9 Виталлий
Отправлено 30 января 2015 - 01:47
Что значит номинал??    То что на заводе мотор собирают - на вкладыше литера просто ,без цифр!     1ый ремонт 0.25!
#10 Виталлий
Отправлено 30 января 2015 - 02:01
 Виталий, нет такого размера (толщины) вкладыша меньше 0,25 мм. 0,25 мм - это стандартная толщина вкладыша или в народе называют номинал. А 0,5 мм, 0,75 и 1,25 мм - ремонтные размеры.
Почитай букварь, там всё расписано.
Обозначение чаще всего не на вкладышах, а на упаковке. Уж не россыпью же их брать.
заблуждаешся ! на каждом вкладыше (и у ВАЗ) стандарт это эмблема выгроверованая на каждом вкладыше!    А ремонтные 0.25    0.5   075  на каждом вкладыше оттиск!
#11 lord1404
Отправлено 30 января 2015 - 02:03
Виталлий, не, тупанул малость. Для Тавропихла следующие размеры: номинал (идёт без обозначения), 0.125 мм, 0.25 мм, 0.50 мм. Три последние группы являются ремонтными.
Это для большинства двиглов размеры идут в следующем порядке: номинал, 0,25 мм, 0,50 мм, 0,75 мм и 1,25 мм. А для Тавродвигла всё же номинал и три ремонтных размера.
#12 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
Отправлено 30 января 2015 - 02:10
В смысле статичен? ну его еле еле можно провернуть с помощью ремня ГРМ
На фото примерно постарался обозначить. То есть шатун ходит влево-вправо  относительно оси коленвала
Прикрепленный файл  Новый точечный рисунок.jpg   57,49К   Количество загрузок: 0
Сообщение отредактировал lord1404: 30 января 2015 - 02:13
#13 lord1404
Отправлено 30 января 2015 - 02:13
Возникла небольшая проблемка с двигателем 1.1  Снял картер, из-за того что подтекало соединение (сорванная резьба на некоторых болтах) и обнаружил, что шатуны двигаются из стороны в сторону по коленвалу, причем с разным растоянием. Ну тут понятно, скорее всего износились вкладыши. Замерил эти расстояния:   4й цилиндр - 0,3 мм.         3й - 0,75 мм.       2й - 0,55 мм.     1й - 0,45 мм.
Надеюсь ниже приведённая инфа тебе поможет. Коленвал нужно промерять, на картинке показано как:
Прикрепленный файл  DSC05794.JPG   107,49К   Количество загрузок: 0
 Прикрепленный файл  DSC05796.JPG   287,38К   Количество загрузок: 0
 Прикрепленный файл  DSC05802.JPG   576,58К   Количество загрузок: 0
#14 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
Отправлено 30 января 2015 - 02:14
lord1404,
а как понять какой нужно ставить? номинальный или ремонтный? ну как бы логично что бы шатун не люфтил, а этого не проверить в моей ситуации "не снимания поршней"
#15 lord1404
Отправлено 30 января 2015 - 02:17
Пока вал не измеришь, понять невозможно. Для этого необходимо измерить диаметр шеек коленвала.
#16 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
Отправлено 30 января 2015 - 02:18
lord1404,
ну собственно ответил ты на мой вопрос раньше чем я его задал)) спасибо)
#17 lord1404
Отправлено 30 января 2015 - 02:19
Максим, если снимать детали не хочешь, зачем вообще вскрывал двиг? :blink:
Не экономь своё время, снимай коленвал и промеряй его. Это позволит тебе в дальнейшем уберечь нервы и оградит от повторной разборки двигла. Всё что можно сделать сейчас, делай!
#18 Виталлий
Отправлено 30 января 2015 - 02:21
Когда собирал на 0,25 (1ремонт) Вал после шлифовки забрал(его бывший Тавровод точил!)   Собираю значит и затянув бобыли смотрю-  Шатун относительно оси шатунной шейки коленвала лювтует при вращении шатуна относительно кв (вправо влево!!!!!!  Я был шокирован,думал брак расточника!Звонил в мастерскую! Мастер сказал всё ОК!      И ВНАТУРЕ при пуске двигателя почувствовал как масло вяжется на вкладышах как пластелин!!     Мастер сказал что СУПЕР будет.   И на самом деле всё ок!   Потом у этого мота прокладку гбц (брак)выбило ,и двс валяется!!
#19 lord1404
Отправлено 30 января 2015 - 02:24
Чтобы не вводить никого в заблуждение, сделаем небольшое разъяснение.
И так, 0.125, 0.25, 0.50 мм - это диаметральный размер, на который уменьшена шейка вала.
Эти размеры соответствуют следующим группам ремонта:
I - 0.125 мм
II - 0.25 мм
III - 0.50 мм
Толщина вкладышей ремонтных групп и диаметры шеек коленчатого вала приведены в таблице:
Прикрепленный файл  Ремотные размеры коленвала.JPG   225,57К   Количество загрузок: 1
Сообщение отредактировал lord1404: 30 января 2015 - 02:25
#20 zalex
Отправлено 30 января 2015 - 02:28
Я об осевом движении говорил, а не о вращательном. Давай сначала с этим разберемся.
Сообщение отредактировал zalex: 30 января 2015 - 02:28
