Электробензонасос в Таврию
Сообщений в теме: 35
#1 Гость_aleksei-51_*
Гость_aleksei-51_*
Отправлено 12 июля 2009 - 09:06
Уважаемые Тавролюбы, поделитесь опытом - кто ставил электронасос и от какой машины подходит.После поездки под двигателем всегда лужа то-ли масла то-ли бензина.Менял насосы разных марок,одно и тоже.
#2 XaleRS
XaleRS
  • 753 сообщений
Отправлено 12 июля 2009 - 23:25
а может дело не в насосе?
а по теме насос подоходит от ГАЗ выносной, запорожца (печка) и тд только обратку не забудь проверить.
Я в контакте
#3 Гость_aleksei-51_*
Гость_aleksei-51_*
Отправлено 13 июля 2009 - 18:07
Насос стоит TSN когда поставил,все было сухо.Проработал полтора года стало масло подтекать.Снял -площадка прогнулась,я немного напильником подравнял поставил - всеравно течет.На рынке есть электронасосы на Волгу погружной(в бак) и в моторный отсек на рамке.Какой взять и удобней монтировать?
#4 htg
Отправлено 13 июля 2009 - 19:05
найди в автозапчастях на иномарки вот такой агрегат:
JC O24003JC
poppa paliwa wg katalogu JC
VG 310208
Хонда Аккорд 1.6, 84-86 г.г. Производят поляки, JC-AUTO S.A.
ето от карбюраторной хонды
#5 htg
Отправлено 13 июля 2009 - 19:09
если ставить инжекторный буть то от волги и еще чего то у них более высокое давление. надо расверливать обратку.
#6 @нтох@
@нтох@
  • 640 сообщений
Отправлено 10 сентября 2009 - 00:43
возьми с печки зпорожца, - закрепи на массе ну или к акуму напрямик а + протяни к замку зажигания чтобы при включении зажигания он стал качать,места там много закрепить можно,сделай хомут из лены металла и закепи на туже гайку бензонасоса но насос оставь как резерв,малоли что,и чтоб масло не текло кстати гайки лучше поставить от насоса москвича412 они длиньше удобней заворачивать.
#7 Гость_alecsei51_*
Гость_alecsei51_*
Отправлено 03 февраля 2010 - 23:26
Осенью 2009г. поставил я себе электронасос от Волги.Пришлось рассверлить обратку в карбюраторе до 2,7мм.Родное там 0,75 кажется.В обратном штуцере нарезал резьбу под жиклёр 95 из карбюратора,это на всякий случай если придётся перейти на механический насос.Насос идет в комплекте с кронштейнами для установки на эластичных резинках.Я закрепил его на текстолитовой пластине толщиной 20мм,которую установил в моторном отсеке на левом крыле.Фото установки я выкладывал.Питание взял с колодки предохранителей, которое подаётся после включения зажигания.В задумках запитать его через реле.
#8 dimos-ka
Отправлено 08 февраля 2010 - 17:51
Цитата (WCC @ 3.02.2010 - 19:49)
Эммм,дабы не засорять тему,зайди в яндекс,почитай тесты насосов(ДААЗ и Пекар) 123wink.gif
Почитал статью ДААЗ vs Пекар. Вытекающий вопрос - а кто-нибудь ставил насосы QML? Интересно мнение как о механических, так и о электрических!
#9 mazepa2000
Отправлено 22 ноября 2011 - 12:30
Вот почитал и не понял,стоит ли ставить от печки запора?Как с надежностью и производительностью.Вот новый лежит давно(ну мож разобрать и посмотреть на предмет коррозий и окислений тока и почистить).Надоело после нескольких дней простоя руками подкачивать,чтоб не крутить стартер долго.
#10 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 22 ноября 2011 - 16:01
Я разбирал на Хонде электробензонасос...Митсубиси...это родной такой стоял...
Хоть уже и смутно помню, но от так устроен был. что если он в заполненном состоянии и оттока бензина нет, то он отрубается, пока не освободится от бензина...
Можно лампочку внедрить. которая будет показывать, такт срабатывания...Еще и счетчик срабатываний поставить...
#11 Геофизик
Отправлено 23 ноября 2011 - 08:49
У меня сейчас имеется насос от ЗАЗпечки, не новый конечно но вполне рабочачий.
Что смог намерить:
Производительность (вода) приблизительно 20л/час
Давление на выходе 0.15кг/см2
Создаваемый вакуум 0.2кг/см2
Ток катушки 3А
Еще что обнаружил, хреновые клапана, точнее седла
Сообщение отредактировал Геофизик: 23 ноября 2011 - 08:52
#12 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 24 ноября 2011 - 13:17
заз насос год стоял на "чпорт" классике 1,7 литра около 4 лет назад...
Машина стабильно привозила 2-3 места на городских\областынх соревнованиях...
#13 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 25 ноября 2011 - 14:26
Ну если КАМАЗУ хватало соляры, так на двигло 1,1 уже точно с десятикратным запасом хватит...
Бензонасос качает "на ура"...буквально секунд 20 бутылку 1,5 литра наливает...А таврорасход при скорости 120км/час 7,2литра...Уж я думаю точно хватит...
#14 kama(z)
Отправлено 25 ноября 2011 - 21:26
Тут проблема как раз в большой производительности и есть.
Я подобный вариант (ЭБН от опеля) рассмотрел, подумал, и отложил на будущий год.
Ибо если ставить насос НЕ от КАРБОВОЙ инопомойки нужно:
Рассверливать обратку в карбе.
Трубку обратки менять на бооольшего диаметра.
Без этого рано или поздно зальет нафиг карб. Да, насос от печки отопителя просто не расчитан на ту нагрузку, какая ляжет на него. Я б с ним далее 50 км от города -ни-ни...
Разница в давлении, создаваемом карбовым и инжекторным ЭБН:
Карб - 0,9 бар.
Инж - 10 бар.
Моя мысль заключается в ШИМ- управлении инжекторного насоса с целью снизить давление в магистрали до приемлемого уровня.
#15 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 26 ноября 2011 - 18:20
Не, ну это скорее вопрос религии, чем смысла...
Хотя нет, ну если сломался банзонасос родной...делов-то открыть капот, вставить два шланга подлиннее и прикрепить бензонасос...и один проводок на массу, другой к + после замка....
Почему бы и нет....
Кстати....у нас был ЗАЗ-968М...14 лет катались....И в печку никто не заглядывал...И оно работало...
А вот родной бензонасос, кстати о птичках, и меняли и лечили...
Так что 2:0 выигрывает печкин бензонасос.
#16 mazepa2000
Отправлено 21 марта 2012 - 21:00
На улице потеплело.Сегодня воткнул ЭБН от печки запорожца.На место штатного насоса и проставки,заглушка(сталь 10мм),насос закрепил хомутом сделанным из монтажной планки
от привода ЦЗ,закрепил на шпильки крепления штатного насоса.Массу на всяк случай задублировал проводом,+ подвел от 3го предохранителя(там + при вкл зажигания),предохранитель поставил на 10А,вместо 7.5А,на насосе паралельно поставил конденсатор от контактного зажигания,дабы не подгорали контакты и не искрили.Обратку
глушил.
За полдня поездок по городу,все пучком,горючки хватает явно.Чокания не слышно,
даже при вкл зажигания из салона при заглушенном движке.Качает импульсами,неск раз в минуту не большими порциями.Камеру заполняет за неск секунд.Пока такой отчет.
#17 Darth Vader
Отправлено 22 марта 2012 - 01:43
mazepa2000 я себе такой тоже ставил, у меня он перегревался и переставал качать началось это при температуре около 20 градусов тепла, у меня правда обратка не была заглушена и качал где то раз за 5-10 секунд.
Совет, лучше с собой возить и насос и шток, на всякий случай.
#18 Геофизик
Отправлено 22 марта 2012 - 16:12
Насос берет три ампера.
На штатное место я бы его не ставил, жарко ему там будет от движка, плюс от катушки тепло выделяется.
А катушку лучше зашунтировать диодом, анодом к массе.
Сообщение отредактировал Геофизик: 22 марта 2012 - 16:15
#19 mazepa2000
Отправлено 22 марта 2012 - 16:21
Поездим,посмотрим.Я и поставил предохраниетль на расчет ещё и насоса.
Диод то зачем? Там резюк паралельно стоит.На штатном месте тепло только
будет передаватся через скобу крепления,сам насос не касается движка.
Скоба тонкая и узкая,крепится к шпильке(одной)крепления штатного насоса,
думаю сильно не нагреется от движка,а работает катушка редко,грется сама не будет успевать.
#20 Геофизик
Отправлено 22 марта 2012 - 16:30
Как это зачем, ты жеж электроник, вспомни как защищают транзисторы управляющие релюшками.
Диод через себя будет замыкать самоиндукцию катушки.
