для любителей тюнинХа
Сообщений в теме: 36
#1 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 05 декабря 2012 - 12:39
ТЕМА для тех, кто умеет работать головой совместно с руками и хочет довести свой тавромобиль до мировых стандартов (навеяно темами tavr125 NOVAпечкострой, колхозим руль от ВАЗ-07 и прочими форумчанами и темами- извините, что не могу всех перечислить)
Итак, знакомый (познакомились, когда я у него кое-какие з/ч покупал) продает под разбор Фиат Уно (в Подмосковном Егорьевске), в котором имеются:
- "правильная" печка, возможно даже с переключением забора воздуха из салона и снаружи (естественно, потребуется переделка крепления);
- весьма привлекательная передняя панель (ширина +- 5мм по сравнению с Таврической. Мерил сам, рулеткой, поэтому и точность такую указал, хотя рулетка показала одинаковый размер панелей, но без переделок в Таврию навряд ли встанет);
- привлекательный руль "а-ля от таврии люкс" (встанет ли без переделок на вал таврии - неизвестно: все рулевые валы от Таврии у меня закончились, мерять не на что);
- двигатель 45л.с.
- подвеска под колёса ВАЗ-08 (стандартная подвеска для этой модели Фиат).
ОБРАЩЕНИЕ К МОДЕРАТОРАМ: Господа! Я ничего не продаю и не имею с этого свой гешефт nono.gif. Я предлагаю обсудить, надо ли это кому то вообще и насколько интересно. Поэтому и создаю тему не разделе "прАдам", а именно здесь, в "тюнинге"
[/URL]">http://1269434.jpg
#2 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 05 декабря 2012 - 17:11
Цитата (ArtemSaratov @ 5.12.2012 - 11:46)
рули к нам идут от Опеля. Как опель сочетается с Фиатом- не знаю. :-)
Приезжала ко мне Таврия с опелевским рулём (хозяин просил, чтобы я сделал "би-би" с кнопки руля - там сложнее, чем у простой таврии); после чего я собственноручно примерял рули от Опель Вектра на рулевой вал Таврии - не лезет даже с помощью кувалды! Так что ищите/указывайте точную модель!
ЗЫ: как Опель сочетается с Таврией? Не знаю... Если только: Таврия - это "опель хохол"! grin.gif
#3 ArtemSaratov
Отправлено 05 декабря 2012 - 17:43
я модель не могу сказать.
Про Опель говорю в разрезе "если хочешь чпОрт руль, то когда покупаешь в магазине, бери не ВАЗ переходник, а Опель/Хундай переходник"..
Это хохлы так советуют....Сам знаешь...Каково это - доверять им. :-)
#4 mazepa2000
Отправлено 05 декабря 2012 - 18:53
Опель рекорд\коммодор\сенатор руль не подходит сам пробовал,скорее всего не пойдет и со старых омег и вектров.
#5 htg
Отправлено 05 декабря 2012 - 18:58
говорили что с астры подходит.
#6 kama(z)
  • 12 162 сообщений
Отправлено 05 декабря 2012 - 19:02
Найду мануалку по разборке подушек безопасности - проверю.
#7 maxmut
maxmut
  • 77 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 12 декабря 2012 - 22:18
а что с фиата ходовка и двиг встанут без особых переделок а то можно и типо ритмо посмотреть у них движки мощнее
#8 Petruxachep
Petruxachep
  • 96 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ1103славута
Отправлено 13 декабря 2012 - 07:57
А сколько просят за фиат и в какам он состоянии?
Фотки не плохо бы глянуть.
Сообщение отредактировал Petruxachep: 13 декабря 2012 - 07:59
#9 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 13 декабря 2012 - 17:07
По документам - утилизирован. Не на ходу - КПП я купил.
..Фото чего ты хочешь увидеть?
За всё сразу, что осталось, хозяин хочет 12.000р. Если интернсно - дам его телефон и можешь торговаться.
Сообщение отредактировал CEMEH: 13 декабря 2012 - 17:09
#10 Petruxachep
Petruxachep
  • 96 сообщений
Отправлено 13 декабря 2012 - 18:39
Мне интересен двигатель он на ходу слышал что были таврии с такими движками он лучше или хужее наших.Еще подойдет нам?Да еще если движок без коробки то подойдет ли наша?
#11 ignat5033
Отправлено 13 декабря 2012 - 20:18
Petruxachep
коробка наша там стоит но корпус свой. или 4х ступка фиат, но шруза свои.
#12 Petruxachep
Petruxachep
  • 96 сообщений
Отправлено 13 декабря 2012 - 22:04
Значит наша не подойдет?
#13 ignat5033
Отправлено 13 декабря 2012 - 22:42
Petruxachep
подойдёт но нужен токарь и фрезеровщик. сточить часть колокола и выточить переходную плиту. могу померить фиатовские шруза может там просто наш шруз наружний надеваеться
#14 Petruxachep
Petruxachep
  • 96 сообщений
Отправлено 13 декабря 2012 - 22:49
Спасибо не надо.Иза 45 лошадей столько переделок.Авчинка выделки не стоит.
#15 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 14 декабря 2012 - 12:00
ЭТО СУГУБОЕ ДЕЛО КАЖДОГО!
На фото - двигатель FIRE моего ПЕРВОГО Фиата Уно 45, с трамблером и системой зажигания от ТАВРИИ (предлагаемый к продаже движок - такой же, а не"903", устанавливаемый на ЗАЗ-1140)
"FIRE" - тише, мягче, проще в ремонте и обслуживании. Повторюсь ещё раз: когда менял прокладку ГБЦ, видел внутренности движка: при пробеге 170 000 км отсутствует люфт поршней и четко видны следы хонинговки от заводской обработки (двигатель с фото не вскрывал и не ремонтировал никак за 3 года, пока владел. Пробег на момент продажи 70 000км).
Сообщение отредактировал CEMEH: 14 декабря 2012 - 12:04
#16 zaz11
zaz11
  • 102 сообщений
  • Моё авто:zaz1102
Отправлено 27 декабря 2012 - 11:32
генератор фиат крома в таврии...никто не пробывал
#17 Darth Vader
Отправлено 28 декабря 2012 - 00:18
А что там пробовать то, нужно сделать нижний кронштейн, верхний, и шкиф, и все делов то grin.gif
#18 Slavik
Отправлено 28 декабря 2012 - 07:59
кроме фиатовского в таврию? Что-то я не вьехал
#19 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 28 декабря 2012 - 11:51
Фиат Крома - модель такая!
#20 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 11 января 2013 - 10:25
..Навеяно темой про "белую кису" на ДРАЙВ2:
У фиата передняя подвеска собрана на раме, с рычагами подвески, не имеющего упора в переднюю балку. Двигатель закреплен как и у "белой кисы", без "лыжи"
