Вопрос по ваз ходовой
Сообщений в теме: 74
#41 Darth Vader
Отправлено 11 сентября 2012 - 22:56
Да не пока только один поменяю, все равно планирую ваз ходовую ставить, хотя если до зимы не успею будет не сильно хорошо, а так он тек то не сильно, так что буду по чаще смотреть тормозуху. А возможно вообще перестанет течь, может просто уже поршня слишком много вылезли, колодки в ноль стерты плюс на барабане очень солидная выработка.
Только очкую что трубку не откручу, попробовал обычным ключем не вышло, но не стал грани срывать просто попробовал, завтра куплю специальный ключ для трубок, давно хотел себе такой)
#42 htg
Отправлено 12 сентября 2012 - 09:27
простым и не пытайся. все грани посрываешь.
#43 korda69
korda69
  • 197 сообщений
  • Моё авто:Таврия и Славута почили с миром, сейчас Opel corsa/
Отправлено 12 сентября 2012 - 11:18
только спец.ключом и в раскачку , следи чтобы штуцер провернулся по трубке, а не вместе с трубкой.
#44 Darth Vader
Отправлено 12 сентября 2012 - 20:09
Купил ключ сегодня и цилиндр, но в гараж так и не удосужелся съездить поменять, подумал: лучше дома посплю grin.gif
Левое переднее колесо все равно по хоже слабинько тормозит и это что контур идет только на одно это колесо.
Еще такой вопрос ко всем, в виду того что я облажался и сделал один контур правая сторона а другой левая grin.gif
Как лучше сделать перед-зад и по диагонали, как то это уже обсуждалось минусы и плюсы есть и там и там grin.gif
#45 ignat5033
Отправлено 13 сентября 2012 - 00:35
диагональ как завод придумал и не изобретай трамборжини. (если не смжешь продать)
#46 Darth Vader
Отправлено 13 сентября 2012 - 21:11
В общем сделал перед-зад, во первых трубки на много лучше подходили grin.gif во вторых я подумал что тогда в передних колесах давление будет сравниваться и одно колесо не будет хуже другого тормозить, а учитывая что зад работает как придется это актуально.
Купил задний цилиндр, ну сцуко трубку сломала, видать штуцер приржавел и трубка чуток лопнула, сначала даже не заметил, все поставил, раз глушила, гляжу капает, завтра куплю трубку, хорошо хоть она коротенькая и от шланга нормально открутилась.
Посмотрел левый суппорт, который хренова тормозит, с суппортом все в норме ибо проверил, но стоит реально криво к тому же хорошо криво, в общем колодку рашпилем пошаркал чуток, доехал до дома тормозя несколько раз с 80 до 20 на грани юза, греются теперь вроде равномерно и ржавчину уже начинает шкрябать 123wink.gif
Педаль стала еще жестче, и ход совсем маленький
#47 Darth Vader
Отправлено 20 сентября 2012 - 23:05
Все равно левое колесо тормозит хуже чем правое но не куда руля не тянет, что еще делать не знаю, так что буду ездить так и посмотрим что будет.
#48 tavr125
Отправлено 21 сентября 2012 - 08:47
все-таки может и есть смысл фрезеровать таврокулак на станке, чтобы ровно было...
#49 dimos-ka
Отправлено 21 сентября 2012 - 14:14
#50 rfrf
rfrf
  • 469 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102, MMC Pajero mini, Toyota Vista sv-30.
Отправлено 22 сентября 2014 - 08:23
htg,померить стойку на кулак?
#51 htg
Отправлено 22 сентября 2014 - 12:52
Поясню зачем.
Есть желание выкинуть родной разбитый сапог и поставить ВАЗ сапок переварив чашку под пружину. Соответственно и рулевые наконечники поменяются.
Вот у меня и встал вопрос как ВАЗ сапок подойдет к Таврокулаку.
#52 ArtemSaratov
Отправлено 22 сентября 2014 - 13:12
ставь ВАЗ кулак. :)
#53 Виталлий
Отправлено 22 сентября 2014 - 13:13
Поясню зачем.
Тоже думал. Но там навенно и длинна и высота крепежа под рулевой наконечник другая и их переваривать. А сейчас и передние стойки закатные наверно все пойдут(а это дырить и масло сливать(задние так делал))   Думаю-если стойку в воду отпустить и там варить сваркой(на поверхности).    Прощще Агаты купить ,но всёже Сааз вазовский навсегда!      Что там с носком под рулевой наконечник???
#54 htg
Отправлено 22 сентября 2014 - 13:24
ставь ВАЗ кулак. :)
Мне и на родном нормуль.)
ВАЗ кулак если колхозить подрамник.
За ВАЗ сапог узнаю на всяк случай. С Вадозом срастется, вопрос отпадет. Хотя, возможно кому нить в дальнейшем пригодится.
#55 ArtemSaratov
Отправлено 22 сентября 2014 - 13:34
Основная беда ВАЗ кулака - не всегда получается сход\развал сделать.
Но там прикол в стыке ВАЗкулака и ЗАЗ стойки.
Я так мыслю, с ВАЗ набором эта проблема станет не актуальной.
#56 htg
Отправлено 22 сентября 2014 - 13:38
Пока жду посылку т.к. по денькам фактически одинаково выйдет.
Поставим, попробуем, там глядишь народ в очередь выстроится. Смысл покумать в России стойки которые через пол года умирают.
#57 rfrf
rfrf
  • 469 сообщений
Отправлено 22 сентября 2014 - 13:52
htg, я себе поставил ваз стойки целиком переварив чашку и сошку, варил не разбирая и не сливая масла.
Сообщение отредактировал rfrf: 22 сентября 2014 - 13:56
#58 ArtemSaratov
Отправлено 22 сентября 2014 - 14:07
Иногда бывает инфа, что и у Вадоза стойки мрут через неделю.
Правда, случаев, чтобы отказал в гарантии, я не зафиксировал.
ХТГ хочет уйти от родных рулевых концов и от бочёнков в центральной части.
Потому он и хочет либо в родных сошках дырку под ВАЗ либо сразу ВАЗ сошку.
#59 mels
mels
    СТИЛЯГА
  • 623 сообщений
  • Моё авто:тарюшка
Отправлено 22 сентября 2014 - 18:44
 Оце!
http://zapchastizaz....emart&Itemid=26
и це!
 и все будет ходить ! долго и надёжно...нет и намёка на что то плохое.
#60 rfrf
rfrf
  • 469 сообщений
Отправлено 22 сентября 2014 - 21:39
ВАЗ сошка стоит под другим углом на родной стойке по сравнению с ЗАЗ, завтра с фотографирую и то и другое.
