Зубильные тормоза.
Сообщений в теме: 247
#4512 tavr125 Пост закреплен
Обязательно для кулака 08?
ЧЕРТЕЖИ ПЕРЕХОДНИКОВ
Передние Таврия кулак
Задние барабан
под ЗДТ
#161 Darth Vader
Отправлено 15 июля 2012 - 01:07
Есть и полностью чугунные барабаны как на иномарках.
А колодки как, тоже в рисках?
#162 tavr125
Отправлено 15 июля 2012 - 16:03
нет, колодки скорее как потерты наждачной бумагой, а по идее должны аж блестеть-лосниться..
#163 Darth Vader
Отправлено 15 июля 2012 - 20:10
Может просто пыль так попала?
Я вот к примеру ставил себе б/у барабан и он был весь не то что в рисках а прямо в канавах, не давно снимал а он весь как новый, то есть полированный без канав и рисок)
#164 tavr125
Отправлено 16 июля 2012 - 17:06
в том и дело, что задние барабаны новые...
Тут еще возник вопрос. А какие установки развала-схождения передних колес рекомендованы для тазохода?
Вот у меня колеса немного, но видно, что стоят "домиком".
Не может ли это быть причиной, что при активном повороте руля (на оборот и дальше) в любуб сторону от положения колес "прямо" есть отчетливое усилие, даже на мой взгляд немного излишнее...
И еще...реактивные тяги проточены, кастор увеличен, не это ли причина увеличившихся усилий на руле...
Как у тавронарода по этой части, кто на тазоходе ездит?
#165 Melman
Отправлено 16 июля 2012 - 17:18
На жипе ставил в 0 развал-руль был легкий,сейчас изза занижения выставлен развал -0,5 т.к нереально в ноль вывести,руль чуть туговат от положения "прямо".
Зы:а че номера замазал? grin.gif
#166 tavr125
Отправлено 16 июля 2012 - 17:30
Ага, спасибо за подсказку, надо заехать к мастерам.
А излишней валкости не наблюдалось?
а номера - по привычке.
#167 Melman
Отправлено 16 июля 2012 - 17:32
#168 tavr125
Отправлено 16 июля 2012 - 17:42
Ну конечно ездил на развал-схождение! Иначе ж колеса стали "в кучу" - после проточки реактивок логично grin.gif
Валкость. Я имею ввиду на ходу руль поворачиваешь - а машина аж кренится в другую сторону..А если чуть "домиком" крены гораздо меньше. Правда руль тяжелее.
(еще на тавроходове я пробовал настройки. Помню поставили совсем прямо колеса "специалисты". Да, руль стал как перышко. Но даже на скорости 40 руля в сторону- кузов крен в другую...Я на ближайшем перекрестке развернулся и к ним в обратку, они и инструменты еще убрать не успели. Сказал чего-как. Чуть перекрутили - и стало как было).
и когда тазоходу делал развал/схождение тоже сказал им : на десяточку чуть в "домик" завалить передние колеса. Может они перестарались и завалили на 10мм...Чет мне так кажется....
А у тебя нет фотки с такого же ракурса, увидеть положение колес?
#169 Melman
Отправлено 16 июля 2012 - 18:14
Вот развал -0,5,как видно на фотке-стоит стаб,поэтому крены хз есть ли нет,но рулилось четко
user posted image (увеличь фотку)
Фотки с -1 не могу найти
#170 Darth Vader
Отправлено 14 августа 2012 - 23:55
Вопрос к тем кто ставил, родных болтов крепления суппорта от 2108 хватает по длине?
Болт на 25 а переходник толщиной 20
#171 tavr125
Отправлено 15 августа 2012 - 14:49
не хватает...Пришлось ехать за болтами...мне подбиралт по длине на авторазборке...на 35 уже достаточно
#172 Darth Vader
Отправлено 15 августа 2012 - 20:55
Все купил сегодня на 40, других в магазине не было
#173 Darth Vader
Отправлено 10 сентября 2012 - 21:38
Вопрос к славутоводам, а назад диски с каким вылетом влазят без проблем, ну что бы об арки не терли, просто у меня и так расстояние от колеса до подкрылка не велико, а подкрылки снимать совсем не горю желанием.
ЕТ 40 пойдет, просто судя по передним она по сторонам чуть больше торчат относительно родных.
#174 yanin
yanin
  • 7 сообщений
  • Моё авто:заз1102 таврия
Отправлено 18 декабря 2012 - 17:49
и так всем привет)) я новенький, таврия появилась не давно у меня но планов куча ) и первое конечно переход на ваз ходовку и вазовские тормоза)) есть один огроменный вопрооосище)) с помощью этих ЧЕРТЕЖИ ПЕРЕХОДНИКОВ
http://autotema.info.../frontright.gif переходников мы на тавро гранате( или кулаке , кто как называет) сможем поставить ступицу от 08 с тормозным диском от08 и цилиндром, я правильно понял?) и еще вопросик про гтц, устанавливаем тогда сразу гтц и вакуумник от той же 08?) ( при том условии что и зад полностью 08) или жегтц от чего то другова можно установить?)
#175 tavr125
Отправлено 18 декабря 2012 - 18:24
yanin
добро пожаловать...
Эм...Да, это переходники для установки ТАЗохода на передние кулаки таврии.
Только эти чертежи для установки тормозов R14...от 2112...
чертежей для установки от 2108 нет, да они и не нужны.
Посмотри бортовик ДартВейдера...там как-раз есть (был) рисунок, где чуть-чуть поправлено...Да, материал сталь 45 совершенно не обязательно.
Про ГТЦ...тут есть много мнений...
можно есздить с тавро ГТЦ...можно поставить ГТЦ 2108...лучше ГТЦ НИВА нового образца...Можно и Приора ГТЦ
Ваккумусилитель есть варианты...лучший вариант В/у ЗАЗ- у него тяга к педали длинная и нет колхоза...
ГТЦ 2103 (от же классика) нужен набор колхозных железяк, чтобы до педали дотянуться...
Можно и ВУ 2108 поставить, все нормально будет...
Установка ТАЗохода- не так просто, как малюют. Требуется еще и настройка...
Одна из проблем- перетормоз жопы...У кого он проявляется, у кого-нет...
Оригинальный вариант- "жопу" переделать на базе таврических барабанных тормозов. Это Дешевле, Проще и быстрее...И перетормоза НЕТ, и ГТЦ ТАВРО отлично справляется....делов-то обточить на токарном станке и вживить 4 шпильки от НИВЫ. Даже подшипники не надо менять grin.gif
А тормозные колодки родные- так один раз на заклепки посадить фрикционные накладки и потом просто переклепывать...тем более они ходят очень долго и неизвестно когда сотрутся.
настоятельно рекомендую изучить тему про ТАЗоход на нашем форуме от корки до корки, а потом еще сходить на таврооргию украинскую и тже изучить этии темы. Чтобы потом не было мучительно дорого и долго и неприятно.
гораздо лучше зад сделать на "тавро" барабанах.
если еще не начал покупать запчасти.
Если бы этот вариант уществовал тогда, когда я затеивал переделку, я точно чделал так...Но увы, оно появилось позже.
#176 mels
mels
    СТИЛЯГА
  • 623 сообщений
  • Моё авто:тарюшка
Отправлено 18 декабря 2012 - 18:50
насчет перетормоза ярослав поставил колдун от оки- помогло
#177 ignat5033
Отправлено 18 декабря 2012 - 18:56
вариант на заднем барабане нашем был давно, я его видел на оргие лет 5назад а тема ещё древней была. Тут человек напомнил про неё, ступица задняя вазовская ставиться и барабан наш точиться под ступицу. Но заново найти тему не удалось похерилась во время крушений. Как вариант тоже интересный. У меня цапфы изношены и подшипники болтаються, вот такой вариант думаю прокатит. и подшипник вазовский понадёжней будет и гемора с поиском родных поменьше
#178 yanin
yanin
  • 7 сообщений
Отправлено 19 декабря 2012 - 00:42
tavr125 спасибо, будем читать)) ну некие манипуляции я делал с тормозами задними)а имеенно колодки ставил на второй прорез пластины, ну , думаю что если я найду нормальную инфу про то как сделать так что остается барабан полностью наш родной, а диски от таза 08 то так и сделаю.. а вот перед меня интересует ооччееннь сильно!! потому как задние барабаны почти такие же ( принцип работы) как на 08)) а вот перед по моему мнению убогий и очень непрактичный, однако на вашем же форуме видел (помоему вашу тему ) как переделать перед просто под 08 диск, без замены тормозов, я вот очень задумался над тем что бы сделать посностью перед от 08 тобиш взять опорник от 08, стойку, ( всборе со ступицей, торм диском, и цилиндром) и поставить на шрус 08 гранату, единственное где придется наколхозить это на шаровой( там придется делать что то типо переходника который будет прикручиваться к стойке, а уже в переходник будет вставляться наша шаровая, известен ли вам такой метод? и что вы можете сказать по этому поводу, стоит ли заморачиваться?( гтц с ву полностью от 08 , наколхозив при том с тягой, а про претормоз ...почему бы не тоставить колдун о 08?) там они настраиваются вроде нормально )) да да я очень люблю 08 но езжу на таврии(( до прав правдо еще год))))
#179 tavr125
Отправлено 19 декабря 2012 - 03:48
не-не...на таврооргии тема есть...
Родная тавроступица и родные подшипники и барабан тормозной родной!
тавро-тормозной барабан просто обтачивается на токарном станке так, чтобы ичсезли все мешающие неровности(!) и в нем сверлятся 4 дырки 4х98 в которые вставляются колесниые шпильки от НИВЫ...- это правильный вариант.
И никакого перетормоза и никаких колдунов не надо...
И все! этот вариант появился не так давно...
До него был ужасный вариант, где тавробарабан обтачивался и с двух сторон на наго прикладывались два плоских фланца-блина, в которых были дырки с резьбой под колесные болты ТАЗ- это плохой и трудоемкий вариант....
да и "колдун" ОКА не колдун вовсе, а уравнитель давлений в контурах...Видно именно из-за очень короткой базы ОКИ...
#180 Darth Vader
Отправлено 19 декабря 2012 - 22:49
У меня кстати сейчас стоит перед от 2108 а зад полностью родной, и я бы сказал что зад мог бы тормозить лучше, вообщем перед берет на юз по асфальну а зад ни фига как не усерался, хотя колодки новые, уже приточились, барабаны без борозд.
