Флуд
Сообщений в теме: 16899
#14301 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 12 января 2020 - 19:22
да, холодная сварка рулеззззз!
но мы же не ищем легких путей?
поэтому ещё вариант забубенить гетинаксовую втулку.
оборачиваем ось какой нить изоляцией шоб не прилипла и наматываем нужной толщины слой бумаги смазанной клеем БФ2 или БФ19 .получившуюся трубочку запекаем в духовке.и потом с помощью того же БФ вклеиваем в корпус.
для гетинакса и вода смазка
Сообщение отредактировал Gogi: 12 января 2020 - 22:13
#14302 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 12 января 2020 - 21:25
  1. Главная   /   Колонка редактора
30.12.2019
Как техрегламент заменил здравый смысл
Очередной заезд на сервис в очередной раз выявил проблемы с квалификацией механиков и, главное, их желанием постичь проблему. И вроде ремонт копеечный, и СТО уважаемые, и персонал заранее предупрежден о возможных проблемах — и все равно все делается таким образом, что последствия обслуживания для клиента оказываются самыми печальными. На вопрос сервису, как вы умудрились все сделать наоборот, часто следует «интересный» ответ: это не входило в техрегламент.
Впервые с подобной ситуацией мы столкнулись при сложном ремонте турбодизельного двигателя, когда прямые и косвенные признаки указывали на тот факт, что турбине с большой вероятностью хана. Самое любопытное, что мысленно и финансово к такому положению дел мы были готовы и даже собирались приехать на сервис с уже купленным для замены агрегатом, чтобы закрыть вопрос раз и навсегда.
Но тут неожиданность: механики неофициального, но престижного сервисного центра категорически остановили нас от подобного действия. Мол, не торопитесь, давайте сначала все посмотрят «профессионалы», а уже потом будет понятно, что делать. Ладно, доводы убедительны, тем более когда речь идет об экономии пары десятков тысяч рублей, — может, и вправду с турбиной мы погорячились.
Вечером того же дня прозвучал вердикт: турбину менять не надо, из строя вышел только ее клапан, который можно поменять отдельно, что обойдется вдвое дешевле. Сказано — сделано. Через некоторое время новенький клапан турбонаддува был у мастеров, а мы приготовились вечером забрать машину, которая должна была вновь наполниться первозданной мощностью. Не тут-то было.
Вечерний звонок из сервиса прозвучал издевательски: вы знаете, мы поменяли клапан, но это не помогло, потому что хана турбине... На вопрос, как же, блин, так, если мы сразу предупреждали о том, что наддув, скорее всего, неисправен, и готовы были его поменять, впервые и прозвучало ненавистное слово «регламент».
Оказывается, по статистике чаще всего турбина не выходит из строя целиком, а потому регламентом ее принято диагностировать по частям, меняя подозреваемые в неисправности детали по отдельности. Так, мол, дешевле для владельца. Именно поэтому подозрения клиента как непрофессионала в неисправности всей турбины игнорируются.
Беда в том, что турбонаддув в сборе стоит в полтора раза дешевле, а работы выполняются в два-три раза быстрее, чем ремонт при поэтапной диагностике и частичной замене. Что в итоге в нашем случае и получилось.
Второй заезд уже на другой машине и на другую, но не менее известную СТО и вовсе оказался для автомобиля катастрофическим. Не выдержал приводной ремень, который прямо на ходу стал разрушаться, сообщая об этом соответствующими звуками. Мы не стали рисковать, опасаясь его окончательного обрыва, и вызвали сервисный эвакуатор.
Зная, что остатки разрушенного приводного ремня нередко попадают в привод ГРМ, на сервисе мы решили предупредить приемщиков и мастера смены, что заводить машину нельзя, а вместе с заменой ремня нужно обязательно избавиться от всех ошметков под капотом.
Как выяснилось, под капотом избавились от тех ошметков, которые увидели. Снимать крышку системы ГРМ никто даже не собирался, потому что это дополнительная процедура, которая — внимание! — не прописана в регламенте замены приводного ремня. На прямой вопрос, какова вероятность, что при обрыве эти остатки затянет под ремень ГРМ, сотрудник СТО честно ответил: очень высокая со всеми вытекающими последствиями. Собственно, эти трагические для машины последствия и произошли: проворот ремня ГРМ прямо на сервисе привел к загибу клапанов и фактически к кончине мотора.
Оказалось, если клиент настоятельно не требует совершения конкретных дополнительных процедур с контролем их занесения в заказ-наряд, о которых, само собой, он может просто ничего не знать, а эти процедуры не прописаны в техническом регламенте ремонта, то никто ничего не делает и даже не предлагает сделать «от греха подальше».
То есть мало того, что автовладельцу самому нужно неплохо разбираться в сервисном ремонте, так даже это не дает никаких гарантий, потому что ваши знания и указания механикам ничего не стоят, если это не прописано в регламенте...
Взято отсюдава:
https://dvizhok.su/a...zen.yandex.com
#14303 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 12 января 2020 - 22:11
Из усадочной изоляции и сделать.
сомневаюсь,что это хороший вариант
#14304 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 14 января 2020 - 16:30
Сейчас взялся клеить свои башмаки.Морда оторвалась от подошвы.Начал зачищать поверхности и тут до меня дошло:  Клей держит!!!!
Произошёл отрыв слоя резиновой подошвы.Вот,что значит соблюдение техпроцесса при склеивании!!!
З.Ы.последнее время несложный ремонт обуви предпочитаю делать сам.
Сообщение отредактировал Gogi: 14 января 2020 - 16:32
#14305 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 15 января 2020 - 02:11
Я тоже это заметил, что клей Момент шикарно держит, если по инструкции
#14306 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 15 января 2020 - 09:40
88 ,полиуретановый и т.Д
Сообщение отредактировал Gogi: 15 января 2020 - 09:40
#14307 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 15 января 2020 - 16:34
Ну 88 клей, это тож самое, что Момент, только пожиже будет...
Пысы
Я им надышался на все деньги этим летом, когда стену оклеивал пробковыми обоями...
Бр...
А листы же 1м шириной, высотой 2,8 метра, итого 5,6кв.м. намазываешь шпателем, а быстро не получится, логично
Площадь то не ботинок!
Уф...
Приходилось после намазывания выбегать еа улицу на те 15 минут, иначе аж до памороков
Два листа в день, больше никак!
Ну реально ПИПЕЦ.
#14308 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 15 января 2020 - 21:59
Ну и зря?
В соседнем изолированном помещении с вентиляцией есть мощный нагреватель.Я оставляю там боты.Вот и получается нагреть и не надышаться.smile.png
#14309 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 17 января 2020 - 16:02
Миша я нашёл у себя в загашнике алюминиевый  корпус от поводка стеклочистителя.На твоем фото ключем указанЧуть было не перплавил.
тебе надо?
Сообщение отредактировал Gogi: 17 января 2020 - 16:04
#14310 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 19 января 2020 - 09:22
В четверг пришёл на работу.
Меня обрадовали:место сокращается,пойдете за забор.
Я на радостях сразу стал прикидывать куда поеду.
Снял обе Таврейки с продажи(новое авто теперь явно не светит)
В пятницу прихожу на работу.
Говорят: о вчерашнем забудьте, работайте как  и прежде.
ЮЛЯ!!!! Your Burny wrote!!!!!  как с такой конторой что-то планировать?007.gif 007.gif 007.gif
#14311 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 19 января 2020 - 10:41
Та не торопись...
Там может еще и передумают...
А может и ситуация изменится
Ждать до последнего, тебе же не горит
#14312 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 19 января 2020 - 10:49
Вот мы и ждём…..
#14313 MORDVIN
  • 1 773 сообщений
  • Моё авто:SLAVUTA 1103
Отправлено 19 января 2020 - 23:00
Хачу свежую тавру или славуту) Нужно отчет по переделке карт под музыку сделать, и летом наверно стелс в багажник славуты буду делать) а то что то я давно пропал куда то(
#14314 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 22 января 2020 - 21:22
Раму высадили воры.Так и до сих пор  и не сделал.только решёткой закрыл и стекло поставил.
Но продувает насквозь.
Печку повредил сам лично.
Зато 15-го купальный сезон открыл.
Но опять с лыжами и палками.
Новая полынья появилась и её снегом прикрыло.Да ещё на глубоком месте!!!
#14315 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 23 января 2020 - 02:26
Gogi,
Слушай...
Сходи в церковь.
Это самый действенный метод.
#14316 kama(z)
Отправлено 23 января 2020 - 10:35
Не поможет.
Главное пережить этот период с минимальными потерями
#14317 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 23 января 2020 - 15:41
Еще как поможет!
Главное быть искренним.
#14318 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 23 января 2020 - 16:47
Еще как поможет!
-мне помогло, жывем после операции на опухоль 3-4 стадии 4год.wink3.gif .
#14319 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 23 января 2020 - 18:36
У нас тоже поразвлекались….
Повалялись в сугробе, порвали гирлянды: онлайн-трансляция о побеге слонов из цирка
Животные разгуливали по проезжей части
 ПОДЕЛИТЬСЯ
f61793d3fc4998aa8db20ec83b9189b421740a11
Слоны шли прямо по проезжей части
Фото: читатель E1.RU
Сегодня на улице 8 Марта сотрудники цирка ловили слонов, разгуливавших по тротуарам и проезжей части. Помощь в поимке слонов оказывали сотрудники Госавтоинспекции.
В цирке пока официально не прокомментировали ситуацию, а в приемной сказали, что слонов просто перевозили.
#14320 MORDVIN
  • 1 773 сообщений
Отправлено 23 января 2020 - 22:50
бартер, онкология?
