Генератор и фары
Сообщений в теме: 42
#1 КИП 02
КИП 02
  • 44 сообщений
  • Моё авто:1102
Отправлено 07 Май 2010 - 12:27
Вобщем проблема такова.
Имеем гену г-222
Проблема в том что на холостом ходу он выдаёт 12в при 1500 об/мин 14в как и положено и естественно бесит когда едешь ночью что интенсивность света фар зависит от оборотов
Вопрос: У всех так или я один такой великомученик? Сегодня попробую поменять подкову так как регулятор и всё остольное менялось и не раз.
проблема номер два:
Собственно сами фары на плюсовом проводе от акб до лампы соответственно под нагрузкой падает 3в(тоесть если гена даёт 12в то на фаре имеем 9в.) из того что такое напряжение и при далнем и при ближнем становиться ясно что релюхи не причё а виноват провод либо контакт идущий от акб до данных релюх если есть у кого возможность померьте напряжение на акб и на самой лампе при включеном ближнем свете и сообщите разницу. 13.gif
#2 tavrovod
tavrovod
  • 165 сообщений
  • Моё авто:zaz1102
Отправлено 07 Май 2010 - 13:52
таблетку на генераторе смотри.я поменял штуки 3 чтоб нормально работать стала.
#3 IgL
IgL
  • 339 сообщений
Отправлено 07 Май 2010 - 19:57
зачисти все клеммы, и если аккум старый то может из-за него быть такое. ещё из-за того что ремень не натянут, или гена чуток открутилась.
#4 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 08 Май 2010 - 00:41
Смотри аккумулятор (из личного опыта): емкость (с помощью прогрузочной (нагрузочной) вилки), уровень электролита, отсутствие трещин. Попробуй заменить реле-регулятор на ...(тип не помню, но клемма возбуждения подключается на "+" самогО генератора: таким образом, возбуждение генератора не зависит от потерь в проводке от "+" генератора до замка зажигания и обратно на "возбуждение" генератора. ..А еще я кидал дополнительный провод 6 кв.мм от "+" генератора к "+" в блоке предохранителей
[/URL]">http://1269434.jpg
#5 КИП 02
КИП 02
  • 44 сообщений
  • Моё авто:1102
Отправлено 08 Май 2010 - 08:07
C фарами частично разобрался,поменял мамку в колодке замка зажигания сейчас до фары падает всего 1в,теперь надо его найти ,гену ещё не трогал
#6 ieroglif999
ieroglif999
  • 9 сообщений
  • Моё авто:дана
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 18:33
проблема с фарами и у меня такае же, и аккумулятор новый, при прибавлении оборотов фары ярче горят, печка быстрее крутит, короче "чудомобиль". а недавно что-то случилось что ближний выключается только если снять клемму с аккумулятора. sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
#7 ziercool
ziercool
    БОТ-ПРОГРАМИРОВАНИЯ
  • 487 сообщений
  • Моё авто:Daewoo Matiz Best
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 19:19
смотри проводку. а мерцающие фары(ярче - светлее) у меня тоже такая проблема.... дело в генераторе... у меня вся система так работает, даже печка слышно, добавляешь газу - сильнее крутит....
#8 kama(z)
  • 11 942 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 19:21
Эт почти у всех так. Я уже задолбался РР менять, штук десять поменял уже...
#9 ziercool
ziercool
    БОТ-ПРОГРАМИРОВАНИЯ
  • 487 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 20:14
чего менять?
#10 Гай
Гай
  • 814 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 20:23
Не забивайте голову себе и посетителям форума.
Сделайте ревизию всем контактам в цепи генератор-аккумулятор и в цепи генератор-замок зажигания-реле зажигания(у кого есть)-возбуждение генератора. Проверьте щетки и контактные кольца.
Возьмите точный вольтметр. Измерьте напряжение на плюсовой клеме генератора:
- при 625 об/мин генератор только возбуждается- напряжение 13 вольт
- при 1250 об,мин и включенных в течение 2-х минут фарах - 13,4-14,6 вольт, максимальный ток 35 ампер
- с 2500 об/мин возможна отдача максимальнойц мощности - ток 45 ампер
А теперь посчитайте мощность своих лампочек, печек, обогрева стекол, музыки,подогрева сидений и т.д. и прикинте какие обороты нужно держать чтобы поддерживать нормальный заряд.
#11 tavr125
  • 11 786 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 15:59
Слушайте...Объясните популяным языком...Как разбираться в мощности в Амперах...
Я знаю:
Вольт - единица напряжения
Ампер- единица силы тока
Ом- единица сопротивления
Ватт- единица мощности...
Я могу соотнести много или мало...Даже мощность Ваттах...
Относительно устройства...
Научите понимать мощность в Амперах...
"-Какое вино будете пить?
- Хлебное!"
М.Горький
#12 ignat5033
  • 2 864 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 00:41
физика. класс пятый. Ток на напряжение умножаешь получаешь ваты, ваты делишь на напряжение получаешь ток. по току предохранитель берёшь с небольшим запасом. кнопки так же всякие.
#13 Darth Vader
  • 2 741 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 22:20
ignat5033 это получается гена 780 ватт???
#14 zalex
  • 3 875 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 00:10
Объясняю популярно про мощность в амперах. Так выражают, если напряжение фиксировано и НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ НИКОГДА. Как в авто, полагается, что напруга всегда 13,8 В. Тогда при каждом нахождении мощности, как произведения тока на напряжение, всегда ток приходится умножать на одно и то же число. Всегда. Всегда на 13,8. А зачем всегда умножать? Поэтому, когда говорят о мощности в амперах, подразумевают ТУ МОЩНОСТЬ, которая соответствует указанному числу ампер при 13,8 вольт. т.е. Если тебе говорят - мощность 2 ампера, значит говорят о мощности 13,8*2=27,6 Вт.
ВНИМАНИЕ
Сказанное не относится к мощности источников бесеребойного питсния. Там мощность расчитывается не по формуле умножения ток Х напряжение. Там еще в этом произведении есть коэффициент, он меньше единицы - 0,6 или 0,7 не помню. Поэтому мощность в Вольтамперах, указанная на коробке, реально меньше мощности в Ваттах.
ВЫНИМАНИЕ.
#15 Gogi
  • 3 216 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 00:48
Попрбуй провод сделать с мотора на кузов.Только зачистите нормально,что бы хороший электрический контакт был.
Сообщение отредактировал Gogi: 08 Ноябрь 2012 - 00:49
#16 kama(z)
  • 11 942 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 08:47
#17 ArtemSaratov
  • 12 434 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 11:19
ВЫНИМАНИЕ.
Этот коэфициент называется "корень из двух". :-)
#18 Gogi
  • 3 216 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2019 - 20:39
потрошение диодного моста сенсовского гены.Как показала практика:менять диоды поодиночке не имеет смысла.Через короткое время пробивает следующий диод.Поэтому сегодня были приобрентены 6 ОДИНАКОВЫХ диодов 30А 600 Вольт в корпусе ТО-220.Купил самые дешевые 69 руб./штука.Почему 30А?Считаю,что будет достаточно.Т.к. выдаваемый геной ток 73А.Он является трёхфазной машиной.В Выпрямителе Ларионова (мостовой трёхфазный) ток через один диод =1/3 общего тока 73/3=24.3А
Iд=0.58Ioбщ получается ок.43А
Диоды на 600Вольт оказались самыми дешёвыми.Дешевле чем на 200 и 400 Вольт.
  • Прикрепленный файл  IMG_0192.JPG   57,84К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  IMG_0193.JPG   54,33К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  IMG_0194.JPG   80,54К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  IMG_0195.JPG   112,59К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  IMG_0196.JPG   98,31К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  IMG_0197.JPG   105,18К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  IMG_0198.JPG   102,29К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  IMG_0199.JPG   99,88К   Количество загрузок: 0
Сообщение отредактировал Gogi: 07 Июнь 2019 - 16:51
#19 Nachar
Nachar
  • 519 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 110267
Отправлено 06 Июнь 2019 - 10:20
Ух как заморочился, я бы просто мост сменил.
#20 Gogi
  • 3 216 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2019 - 20:41
просто мост сменил
На Сенс диодный мост стоит 1950 рублей. Кстати обратите внимание,что изготовителем использованы какие-то маленькие диоды.Я таких в продаже нигде не видел.У нас два крупных магазина р/деталей и они не смогли распознать тип диодов.Поэтому пришлось вспоминать эл/технику. В ближайших автомагазинах спрашивают:на какую машину?Говоришь,что на Сенс так сразу ответ,что ничего нет.Но подходит диодный мост от ТАЗ-2110.Но там 8 диодов .Так.что два остаются не задействованными.Но и этот мост около 900руб.
Сообщение отредактировал Gogi: 06 Июнь 2019 - 20:47
