В магазине и на рынке с пеной у рта доказывают, что радиаторы одинаковые на любой мотор, хотя в каталоге на инжектор другой номер и называется «меднопаяный».
В продаже нашел BAUTLER алюминиевый для ЗАЗ 1102 (BTL1102) за 1400-1700 рублей на рынке в Южном порту и в Ясенево (зависит от жадности а, вообще, в «инете» такой можно найти и за 900) с отводом в расширительный бачек слева и справа (один надо «глушить»), алюминиевый «Oberkraft» КТ 104027 (на сайте значится как универсальный для карбюратора и инжектора) в «живую» не видел, безымянный радиатор системы охлаждения 1102-1301012 FK10025, медно-латунный (даже бачки!) Оренбургского завода с отводом в расширительный бачек справа 1102.1301.100 но «тонкий» (сама решетка около 20 мм) по сравнению с заводским, характеристики всех этих радиаторов неизвестны! Цена алюминиевых около 1000 рублей, медный - 1400. Кроме этого есть радиаторы завода «Лузар»:
Радиатор охл. алюм. LRc 0410 (1102-1301012)
Применяемость: ЗАЗ 1102 "Таврия" 110206, 110205 и модификации
Технические характеристики:
Расход воды, м3/час - 5,5
Расход воздуха, кг/час - 5000
Приведенная теплоотдача, Вт/°С - 510
Гидравлическое сопротивление, кПа - 20
Аэродинамическое сопротивление, Па - 535
Масса, кг – 1,7
Гарантийный срок эксплуатации - 2 года или 125 000км пробега
Радиатор охл. паяный алюм. повыш. теплоотдачи LRc 04100b 11020-1301012-51П
Применяемость: ЗАЗ 1102 "Таврия" 110206, 110205 (инж. и карб. двиг.) и модификации
Расход воды, м3/час - 5.5
Приведенная теплоотдача, Вт/°С - 650
Гидравлическое сопротивление, кПа - 18
Аэродинамическое сопротивление, Па - 380
Масса, кг – 1.87
Радиатор охл. паяный алюм. повыш. теплоотдачи LRc 04102b (110308-1301012)
Применяемость: ЗАЗ 1102 "Таврия" (инжекторный двиг.) и модификации
Масса, кг – 1.87
Т. е. мощность рассеивания разная для инжектора и карбюратора плюс разные объемы двигателей. К сожалению не нашел в Москве родного и рекомендуемого LRc 04102b (110308-1301012). Купил Оренбургский (все-таки медь!), теперь в сомнениях, хватит ли мощности рассеивания радиатора в пробках (по трассе, думаю, проблем не будет)?
Это не считая мелочи, что надо перенести шланг отвода в расширительный бачек справа налево и «заглушить» отверстие под датчик включения радиатора (у меня его нет).
Тема открыта жду информации.
