- → Просмотр профиля: Сообщения: getbmah
- Посетителей: 2 152
Cлавута
0
getbmah еще не добавил братву
В теме: Двигатель тупит
13 сентября 2013 - 22:01
Здраствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста, может что лечил по такому диагнозу: Славута Инжектор 1,3, микас 10,3+, пробег - 18 тис. км- холодная и горячая заводится хорошо, а при +40 град -заводится и глохнет, если не подгазовывать до подогрева двигателя. Свечи с платиновыми наконечниками -нормальные, РХХ менял на новый от 2112-не помогло, ДПДЗ поменял 3 мес. назад на новый родной, не держало обороты-тепер держит, камера возле дросельной заслонки-чистая, воздушный фильтр -чистый. Прогретый двиг работает хорошо, тянет нормально, ошибок по микасу не нашли.
В теме: Инжектор: общие вопросы
13 сентября 2013 - 21:37
В теме: Плавно регулируемая пауза на дворниках
29 января 2013 - 14:17
У меня Славута стандарт 2010г, корейские колодки подключения, решил поставить паузу стелоочитстителя на реле 724.3777.01(Калуга). Думал использую опыт украинских тавроводов - по их схемах -не работает, пришлось прозвонить снятый переключатель, изменить схему-и счастье-все заработало. Позже на вашем форуме увидел сообщение Serqeo6- подключение реле паузы в разрыв колодок: рычаг стеклоочистителя-двигатель стеклоочистителя и пожалел, что позно обратился к вашему форуму: моя схема повторяет схему, выложенную Serqeo6. В схеме важно показать номера контактов двигателя стеклоочистителя и номера контактов подрулевого переключателя стеклоочистителя(относительно штатной схемы стеклоочистителя-от ЗАЗа)-чего я не нашел на украинском форуме тавроводов, цвета проводов значения не имеют. Тип реле тоже не критичен-у практически любого современного реле есть пауза, только или постоянная или регулируемая-нужно смотреть описание реле, оттуда -и схема подключения реле.
Serqeo6-за выложенную схему - огромное спасибо!!!
