Щюпом?
Масло снизу сливать?
Посреди поддона болт?Его откр и течет- так?
Далее.
Эксперимент с бутылками повторю.
Если жижа с бензином вытечет- то солью полностью и залью норм масло.
Сменю бензарь насос
- → Просмотр профиля: Сообщения: pvk19941
- Посетителей: 2 664
- Возраст: 29 лет
- Днюха: Июнь 27, 1994
Тамбов
ЖД транспорт,ЗАЗ 1102,туризм,походы,хардбол
ЗАЗ 1102 Таврия
В теме: Бензонасос
21 января 2013 - 16:31
В теме: Бензонасос
21 января 2013 - 16:22
А если я увижу что в обратку идёт не совсем много.
К примеру 2 литра бутыль - вся ушла ,а в обратку ушло только пол литра.
Значит насос?
Значит насос?
В теме: Бензонасос
21 января 2013 - 15:53
Короче я так понял "тонкий-выход в обратку и в бак" - надо его заткнуть?
ну или в бутыль
В том то и дело ,что лужи под авто нет вообще
НЕТУ
ну или в бутыль
НЕТУ
Цитата |
к твоему карбюратору подхдит ДВА шланга.Один от насоса, другой через трубку под днищем в бак.вот второй шланг сними и пальцем закрой....Или тоже опусти в бутылку-что проще будет делать..видишь два желтых соска? толстый-это вход бенза, тонкий-выход в обратку и в бак |
Вот смотри
Т.е. - мне какой шланг нужно заглушить?
К примеру 2 на рисунке - одевается на 1
Надо глушить 1?( ну или опустить в бутыль )?
т.е. 2 просто пусть болтается во время опыта
В теме: Бензонасос
21 января 2013 - 15:51
Мне кажется что дело в бензонасосе.
Масло не нюхал и не поджигал
Потому что такой расход топлива может быть только у каена турбо с
В теме: Бензонасос
21 января 2013 - 15:38
Я не знаю где у неё эта обратка.
я на заведённой эксперимент этот проводил.
Не я качал,а насос сам.
Не ручкой насоса,а сам он тягал страшно
ГДЕ ОНА ЕСТЬ И КАК ЕЁ ЗАГЛУШИТЬ?
Для чего она вообще нужна?
Даже без бутылки- когда все было на своих местах- все улетало мгновенно!( из бака )
Из бензобака весь бензин улетал оочень быстро.Залил литра 2 - за минуту -две авто глохнет
