МПСЗ
Сообщений в теме: 361
#241 Vnukovskiy
Vnukovskiy
    ДИН ВИНЧЕСТЕР
  • 11 901 сообщений
  • Моё авто:Импала 67г.
Отправлено 02 января 2015 - 23:14
Вот эти бипы ставятся вместо коммутаторов, или нет?
И как правильно называются двигатели, что вы ставите на подсосы? Не найду их что то в инете.
#242 -Tom-
-Tom-
  • 45 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 110247 Таврия универсал
Отправлено 02 января 2015 - 23:47
Моторедуктор распределителя воздушного потока 2170-8127100. Он же в народе "привод заслонки печки Приоры". Вот тут можно подробнее почитать, посмотреть: http://secu-3.org/?p=1653&lang=RU
БИПы ставятся только если что то будет управлять временем накопления. Если нет, то сгорят катушки.
Сообщение отредактировал -Tom-: 02 января 2015 - 23:48
#243 Vnukovskiy
Vnukovskiy
    ДИН ВИНЧЕСТЕР
  • 11 901 сообщений
Отправлено 02 января 2015 - 23:49
Моторедуктор распределителя воздушного потока 2170-8127100. Он же в народе "привод заслонки печки Приоры". БИПы ставятся только если что то будет управлять временем накопления. Если нет, то сгорят катушки.
Ясно спасибо! Я думал, что бипы можно просто взамен коммутаторов.
А блок управления этим моторедуктором, только на сайте секу можно купить?
#244 Vnukovskiy
Vnukovskiy
    ДИН ВИНЧЕСТЕР
  • 11 901 сообщений
Отправлено 02 января 2015 - 23:54
Ааа, это я со схемой Мая спутал. А у Маи получается сам блок мпсз управляет накоплением?
Прикрепленный файл  statika-na-2111&BIP373.PNG   43,17К   Количество загрузок: 0
#245 -Tom-
-Tom-
  • 45 сообщений
Отправлено 02 января 2015 - 23:57
Дело в том, что тот блок сам по себе работать не будет. В нем только ШИМ и драйвер моторчика. А что делать, он сам не понимает, т.к. мозгов у него нет. Всё находится в главном блоке СЕКУ. И к нему же подключается датчик температуры и он меряет обороты, обрабатывает все это и подает сигнал на открытие или закрытие ВЗ. Так что отдельно этот блок работать не будет.
 Я встречал самостоятельный проэкт подсоса. Называется он САУВЗ. Его цена была сопоставима с ценой всего СЕКУ, но функционал заключался только в управлении  подсосом по температуре. Т.е. за 100 с лишним дол. получали карб с автоподсосом.
#246 ArtemSaratov
Отправлено 02 января 2015 - 23:59
Внуковский, вы друг друга не поняли.
Классический коммутатор суть два устройства.
первое рулит временем накопления, второе - долбит по катушке.
в январях/микасах/бошах и т.п. весь этот фарш внутри.
но не всегда - видел "толстые" ваз модули?
те,которые по 2000руб,а не по 900? вот у них "долбилка" внутри МЗ, а "рулилка" - в январе.
так же у Камаза в жопеле.
когда ставят обычные комутаторы к ЭСУД (цель- так дешевле), то «рулилку» из комутатора «удаляют» (функционально,а не болгаркой)....
Потому что «рулилка» в эсуд гораздо круче.
Прикол в том, что «долбильную» часть можно заменить на твой бип.
логично, что для секу то же самое.
Сама секу рулит накоплением, бип/полКоммутатора-за долбеж.
#247 -Tom-
-Tom-
  • 45 сообщений
Отправлено 03 января 2015 - 00:00
Да. Как и в СЕКУ. Есть прошивка с управлением временем накопления, есть без него. С последней БИПы нельзя использовать. БИП это просто ключ с температурной защитой. Он не умеет следить за током, и соотв, не управляет временем накопления. Он либо открыт либо закрыт.
#248 Vnukovskiy
Vnukovskiy
    ДИН ВИНЧЕСТЕР
  • 11 901 сообщений
Отправлено 03 января 2015 - 00:01
Дело в том, что тот блок сам по себе работать не будет. В нем только ШИМ и драйвер моторчика. А что делать, он сам не понимает, т.к. мозгов у него нет. Всё находится в главном блоке СЕКУ. И к нему же подключается датчик температуры и он меряет обороты, обрабатывает все это и подает сигнал на открытие или закрытие ВЗ. Так что отдельно этот блок работать не будет. Я встречал самостоятельный проэкт подсоса. Называется он САУВЗ. Его цена была сопоставима с ценой всего СЕКУ, но функционал заключался только в управлении подсосом по температуре. Т.е. за 100 с лишним дол. получали карб с автоподсосом.
Да это понятно. Просто если мне кто то подгонит секу, вон Камаз вроде предлагает собрать :028: , я вентилирую доступность других плюшек/гаджетов в нагрузку. :D  Так то не помешает такой подсос, если секу надыбаю. Поэтому и спросил, опять же в силу сложной доступности пересылов с укр.
#249 ArtemSaratov
Отправлено 03 января 2015 - 00:02
Зачем нужна прошивка без управления временем=кастрат????
Если уж платить бабки-то за самый сладкий рафинад )))
#250 Vnukovskiy
Vnukovskiy
    ДИН ВИНЧЕСТЕР
  • 11 901 сообщений
Отправлено 03 января 2015 - 00:03
Ну да, я и имел ввиду, при установке секу, коммутаторы можно заменить на бипы? :D
#251 -Tom-
-Tom-
  • 45 сообщений
Отправлено 03 января 2015 - 00:07
Шутите? ))) В любом магазине, где ВАЗ ТАЗ запчастями торгуют. Это ж от Приоры!!!
#252 Vnukovskiy
Vnukovskiy
    ДИН ВИНЧЕСТЕР
  • 11 901 сообщений
Отправлено 03 января 2015 - 00:14
Т.е. вот этот блок, это не разработка секу? :D  Я думал они его сами, под подсос точили.
Прикрепленный файл  SM-Control-angle-300x225.jpg   14,36К   Количество загрузок: 0
#253 ArtemSaratov
Том, давай на "ты".
у нас тут либерастия, толерастия, а в спец.разделе и другие виды ...растии :D
#254 -Tom-
-Tom-
  • 45 сообщений
Отправлено 03 января 2015 - 00:19
Товарищ, что ж вы такой нетерпеливый?! )) Вы почитайте форум на сайте секу. СЕКУ создается общими усилиями, если так можно сказать! Постоянно добавляется что то новое, какие то функции... При этом, железо не меняется! Авторы бесплатно выполняют пожелания всех участников проекта!
 Прошивка с временем накопления появилась просто чуть позже. Кроме того, она не нужна, если синхронизация идет от трамблера! Сейчас вы скажете, а зачем СЕКУ с трамблером?! Отвечаю. Затем, что выложить 100 дол кто то может, а 200 не может. Я, вот, сразу запустился на трамблере, а когда продал свое МПСЗ, на вырученные деньги купил датчики и катушки.
 Кроме того,прошивка без времени накопления имеет другой параметр для настройки: "количество зубьев до запуска коммутатора" (примерно так).
Именно разработка СЕКУ, т.к. ни с чем другим оно работать не будет )))) Но это всего лишь блок управления мотором! А что делать, ему говорит МОЗГ! Это типа как про катушки и коммутаторы в газели вы сказали. Просто силовые элементы вынесли в отдельный блок. Но без основного блока оно не будет работать. Да и как оказалось, автоподсос не всем нужен. И если человеку он не нужен принципиально, то зачем он будет за него переплачивать, если бы он находился внутри основного блока?!
#255 Vnukovskiy
Vnukovskiy
    ДИН ВИНЧЕСТЕР
  • 11 901 сообщений
Отправлено 03 января 2015 - 00:24
Я вообще отвык общаться, вне спецраздела. :03: :03: :03:
Да ребят, может все таки на ты? А то у меня уже ощущение, что я на 21-м форуме общаюсь, а не на нашем. ))) Там все на Вы, все правильные через чур, а как пересечешься в живую - все нормальные пацаны и матом жарят только в путь. :001:
#256 -Tom-
-Tom-
  • 45 сообщений
А блок управления этим моторедуктором, только на сайте секу можно купить? Шутите? ))) В любом магазине, где ВАЗ ТАЗ запчастями торгуют. Это ж от Приоры!!!
Извиняюсь! Протупил! Не внимательно прочитал вопрос. Да, блок управления только на сайте СЕКУ. Т.к. работает он только с блоком СЕКУ основным.
#257 Vnukovskiy
Vnukovskiy
    ДИН ВИНЧЕСТЕР
  • 11 901 сообщений
Отправлено 03 января 2015 - 00:31
Ну вот :(  А я уже перерыл схемы жиг и не въеду нифига. :facepalm:
Т.е. его только с Украины?
#258 Vnukovskiy
Vnukovskiy
    ДИН ВИНЧЕСТЕР
  • 11 901 сообщений
Отправлено 03 января 2015 - 00:38
А у вас в Севастополе есть возможность доставать примочки с Украины? Там через забор перекинуть, или еще как. :D  И почта России у вас работает? Может если что, ктонить сможет достать и переслать, что понадобится? ^_^
#259 -Tom-
-Tom-
  • 45 сообщений
Отправлено 03 января 2015 - 00:42
Да. Но он очень простой и детали там довольно крупные. Спаять можно и самому. Только еще раз обращаю внимание. Без СЕКУ он работать не будет! В нем нет контроллера, нет прошивки. В нем только элементы управления обмотками сервопривода.
У нас полная блокада со стороны Украины. Несколько дней назад даже отменили поезда и автобусы!
#260 Vnukovskiy
Vnukovskiy
    ДИН ВИНЧЕСТЕР
  • 11 901 сообщений
Да я понял, я же выше писал, что буду ставить секу, если надыбаю. :wink3:
