Разветвитесь прикуривателя не подошёл
Сообщений в теме: 16
#1 Sefer007
Sefer007
  • 24 сообщений
  • Моё авто:Славута 1.2
Отправлено 06 апреля 2023 - 16:14
Купил разветвитель прикуривателя с 2 гнёздами usb автозарядка, для Измерения тока во время езды , кто то имел с таким дело? Может прикуриватель нужно от иномарки ?
#2 tavr125
Отправлено 06 апреля 2023 - 16:27
А теперь купи собственно прикуриватель и присоедини к бортсети.
Сделай предохранитель, молю просто.
#3 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 06 апреля 2023 - 16:36
Гнёзда прикуривателя бывают разные. В Шланосах очень мелький и сделан по-идиотски. Попытка вставить в его гнездо любой девайс кроме прикуривателя приводит к КЗ.
Внимательно посмотреть расположение контактов в гнезде прикуривателя.
#4 Sefer007
Sefer007
  • 24 сообщений
Отправлено 06 апреля 2023 - 16:41
У меня , не подошёл просто в разъём , стоит заводской , видать не подходит , наверное менять надо
#5 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 06 апреля 2023 - 17:33
может ты принял розетку переноски за прикуриватель?
Сфотграфируй прикуриватель так,что бы были видны контакты.
Сообщение отредактировал Gogi: 06 апреля 2023 - 17:40
#6 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 06 апреля 2023 - 18:31
 Замерь длину :от места расширения до кончика центрального контакта должно быть около 45мм если менее ,то он не дотягивается до центрального контакта.
#7 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 07 апреля 2023 - 20:42
Да как ни странно)
В штатный тавроприкуриватель нормальные короткие вилки не подходят.
Я менял на прикуриватель от опель астра)
#8 tavr125
Отправлено 08 апреля 2023 - 03:37
Я не знал, что в Таврии был прикуриватель.
Под рулевой колонкой я видел гнездо для лампадки, даже пользоваться пришлось пару раз.
Но совковая лампадка которая красная в силе боченка в которой провод скручивается с магнитиками на задней стенке...
Короче фигня она.
Она наревается быстро и явно, светит плохо, а потом ещё хуже, так как стекло мутнеет и царапается махом, а ещё из этого гнезда все время вываливается вилка...
Одно мучение.
Если кому нужна, не просите.
Короче, запустил я её как змея при ремонте ещё в 10 или 11 году
#9 Melman
Отправлено 08 апреля 2023 - 22:08
Бери прикуриватель от калины, он неглубокий
#10 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 09 апреля 2023 - 07:07
Главное ланосячий не бери! Его такие разветвители и другие подобные девайсы коротят на счёт раз.
#11 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 09 апреля 2023 - 23:47
Жду вот такое  а то прикуривателя нету. А для подкачки колёс например, насосом самое то.
#12 tavr125
Отправлено 10 апреля 2023 - 03:31
yarikx600,отмени эту глупость.
В любом магазине есть ПРИКУРИВАТЕЛЬ С КРОКОДИЛАМИ.
в сборе.
На аккумулятор нацепил и качай чего хочешь.
#13 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 11 апреля 2023 - 09:22
yarikx600,отмени эту глупость. В любом магазине есть ПРИКУРИВАТЕЛЬ С КРОКОДИЛАМИ. в сборе. На аккумулятор нацепил и качай чего хочешь.
Но можно сделать самому.
Сообщение отредактировал Gogi: 11 апреля 2023 - 09:24
#14 tavr125
Отправлено 11 апреля 2023 - 11:07
Ну так-то да, но если готовый с крокодилами стоит 175-240р проще купить.
Однако я бы настоятельно рекомендовал новый сразу разобрать и припаять провода насмерть.
Я сам так делал, ни разу не пожалел.
#15 tavr125
Отправлено 11 апреля 2023 - 11:12
Достоинства прикуривателя с крокодилами в сравнение со штатным есть.
Первое, даже в случае чего-нибудь неожиданного и страшного с компрессором просто сгорит/расплавится эта дешёвая фигневина, не затронув машину и электрооборудование. А у компрессоров зимой любят ломаться провода и устраивать короткое замыкание. У меня было раза три, последний раз в этом году в самый лютый мороз. Да, пострадала эта копеечная хреновина. Провода ей обрезал горелые, припаял на место и всё опять работает.
Второй бонус хитрей.
Можно в эту штуковину воткнуть зарядку для телефона и телефон. Всё это аккуратно примомтить и закрыть капот. И уйти по свои делам на полчаса/час. И телефон зарядился и закрыт под капотом, не украдут.
#16 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 11 апреля 2023 - 14:00
Есть и минусы.
Если для компрессора или переноски изменение полярности не имеет значения,то для современного электронного преобразователя напряжения это смертельно.
З.Ы. Умформеру полярность подключения не играет роли.
Сообщение отредактировал Gogi: 11 апреля 2023 - 14:07
#17 tavr125
Отправлено 11 апреля 2023 - 15:13
Это да, ты прав.
Но крокодилы в разных цветах красный/чёрный.
На заправке тоже нужно в оба смотреть.
Чтобы бензин не перепутать
