Расчет резисторов для свето диодов
Автор Darth Vader, 24 дек 2009 14:30
Сообщений в теме: 8
#2 Гость_Den_*
Отправлено 27 декабря 2009 - 18:10
Darth Vader спасибо, нужная прога.
Есть вопросец: я ставил в подсветку приборов 8 диодов, в 2 круга по 4 диода, 2 раза перегорало по одному диоду, потом плюнул и ездил в темноте). Из за чего они перегарают в данном случае? из за повышения напряжения от генератора? если да то как с этим побороться? пробовал ставить 5 диодов последовательно - светят слабее
Отправлено 27 декабря 2009 - 21:38
Фиг знает я пока со светодиодами не эксперементировал, лучше у кого нибудь другого спросить.
Отправлено 29 декабря 2009 - 22:01
Народ, вы что, в школе на физику совсем-совсем не ходили? 7 класс, блин... Диоды чаще всего горят от повышенного напряжения, повышенной температуры и от неправильной полярности (редко). Средний диод рассчитан на напряжение около 3,5 В и ток около 0,27 А.
#5 Гость_Dan78_*
Отправлено 03 января 2010 - 23:06
Да блин, готовые продаются, прям в пластиковую фигню, куда лампочки суются, влазят... Я себе поставил на всей панели, на штатные места... Красиво, практично. И не горело пока ничего... Вот следующий сезон буду эксплуатировать, тогда что-то поконкретнее скажу...
Отправлено 10 января 2010 - 04:01
Есть вопросец: я ставил в подсветку приборов 8 диодов, в 2 круга по 4 диода, 2 раза перегорало по одному диоду, потом плюнул и ездил в темноте). Из за чего они перегарают в данном случае? из за повышения напряжения от генератора? если да то как с этим побороться? пробовал ставить 5 диодов последовательно - светят слабее |
надо иметь ввиду, что напряжение в сети исправного авто не 12В, а 14,5 В. Желательно проверить это прибором при запущенном двигателе. Так же в бортовой сети наблюдается множество помех, которые не желательны. Для подавления помех на входе устройства можно собрать простую схему из двух деталей - диода и электролитического конденсатора. Конденсатор и диод, как и светодиод имеет полярность, значения рабочего напряжения и тока (диод). После установки диода и конденсатора надо замерить напряжение Uвых (оно не будет совпадать с Uвх) и после этого рассчитывать схему подключение светодиодов.
#7 Гость_Den_*
Отправлено 23 января 2010 - 03:19
cherny ага, я тоже читал эту статью)) кому интересно вот она http://www.expertuni...svetodioda.html
я впринципе уже надумал всё переделать.. и сразу ударили морозы)) подожду немного
Сообщение отредактировал Den: 23 января 2010 - 03:24
Отправлено 16 сентября 2010 - 19:07
#9 Гость_demons_*
Отправлено 12 февраля 2011 - 14:23
транзисторы надо ставить, чтобы не выгорало, и конденсаторы
хот я всегда ставил без них, только резистор чуточку с запасом ставил, горит чуточку слабее, но не перегорает, и резистор не греется, а и еще считаю всегада так диод 5В, следовательно 2-а диода последовательно+резистор на 150-200ом
Сообщение отредактировал demons: 12 февраля 2011 - 14:26
