Датчик скорости AP 61.3843
В теме одно сообщение
#1 Gogi
  • 4 393 сообщений
Отправлено 23 августа 2021 - 22:52
Начали пропадать сигналы от датчика скорости АР 61.3843 6-ти импульсный.
Оказалось ,что задубела пластмассовая изоляция и выводы переломились .
Но датчик оказывается разборный.
И его можно восстановить если простое восстановление не поможет ,то можно поменять чип.
Для того ,что бы снять чип не обязательно снимать весь  датчик.Можно поддеть отвёрткой ламельку удерживающую металлическую крышку и просто снять сам чип.
Подсоединяем провода (например пайкой)  и собираем изделие,
ВНИМАНИЕ!
РАСПИНОВКА ВЫВОДОВ РАЗЪЁМА И ЧИПА НЕ СОВПАДАЮТ !!!
На снимке видно переход зелёного и одного из боковых проводов.
З.Ы.Надеюс,что я угадал с подсоединением двух жёлтых проводов,
  • Прикрепленный файл  DSCN5487.JPG   64,8К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  DSCN5488.JPG   73,87К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  DSCN5489.JPG   70,78К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  DSCN5490.JPG   68,01К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  DSCN5491.JPG   67,6К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  DSCN5492.JPG   60,19К   Количество загрузок: 0
Сообщение отредактировал Gogi: 24 августа 2021 - 22:36
#2 Gogi
  • 4 393 сообщений
Отправлено 25 августа 2021 - 10:31
Всё получилось.
Датчик снова работает.Хотя изучение картинок в Сети на предмет проводов от разъёма к датчику   удивило.
везде по разному. Видимо зависит от используемой микросхемы.
Сообщение отредактировал Gogi: 25 августа 2021 - 10:32
