В поисках (Часть вторая)
Сообщений в теме: 1579
#1501 tavr125
Отправлено 27 марта 2024 - 15:17
Вот и получаем расход в смешанном цикле
5,94л/100км.
В сравнение с зимнем режимом в
6,2л/100км.
Как-то так.
#1502 tavr125
Отправлено 29 марта 2024 - 02:45
Я решил взять и повторить.
Тот же самый маршрут.
Прикрепленный файл  IMG_20240328_123429.jpg   135,79К   Количество загрузок: 0
Засекаем положение стрелки и снова наливаем пять литров.
Прикрепленный файл  IMG_20240328_124412.jpg   93,26К   Количество загрузок: 0
#1503 tavr125
Отправлено 29 марта 2024 - 12:23
Приятно пришла посылка с заказом.
Прикрепленный файл  IMG_20240329_182119.jpg   162,53К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20240329_180638.jpg   90,92К   Количество загрузок: 0
#1504 tavr125
Отправлено 29 марта 2024 - 12:29
Две прокладки нафига?
А лучше пока они по 180р купить и положить, чем потом вертеться ужом...
В прошлый раз я ни разу не пожалел, что купил и положил в запас.
В красном пакетике типа силиконовая прокладка по крышку ГБЦ и две шайбы фигурные. Не знаю как с качеством, поэтому купил и набор подкладок в кучу, всё равно дешёвый был.
И два маленьких пакетика с ремкомплектом задних тормозов. Там кажется текут цилиндры, то текут, то не текут. В общем надо готовиться к профилактике.
И самое вкусное, та-да!!! Електростеклоподъемники!
И я бы прямо побежал колхозить, но блин дождь.
Сообщение отредактировал tavr125: 29 марта 2024 - 12:30
#1505 tavr125
Отправлено 02 апреля 2024 - 15:58
Вроде теплый солнечный день, пора ништяки колхозить!
Наверняка все подумали, что прямо надо начать с эсп. Но нет, я начал с РТИ.
Прикрепленный файл  IMG_20240402_165930.jpg   119,72К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20240402_180116.jpg   140,58К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20240402_180901.jpg   90,7К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20240402_180905_1.jpg   77,25К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20240402_180912.jpg   57,95К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20240402_180917_1.jpg   61,82К   Количество загрузок: 0
Эти свечки пробежали только на Оке уже 50тык!!!
А ведь они ещё в Таврии ездили в своё время.
#1506 tavr125
Отправлено 02 апреля 2024 - 18:57
Мысль была сменить старую резинку на новую под клапанной крышкой.
Действительно, резинка уже задубела.
И как водится, раз уже разобрал, решил помыть и крышку. А уж раз в руках, так и лабиринтовый маслоуловитель сразу помыть.
Нужно отметить, что ни пыли, ни песка, ни густого налёта толстого не было.
Только чёрная копоть.
В Таврии вечно гора песка и густого какого-то дёгтя была всегда гора.
Правда и то, что на Таврии этот лабиринт намного серьёзнее, здесь практически символический щиток от масляных брызг.
Но справляется же с работой, значит достаточно.
И когда собрал крышку и поставил на место, тут вспомнил, что в прошлый раз неудачно всё пошло и обгадило мотор маслом.
Решил дать полчаса на усадку резинки и потом ещё раз протянуть.
А за это время угостить карб клинером, с пристрастием. Как раз и ХХ подозрительно сегодня какой-то низкий.
ЭМК и жиклеры продул.
И точно, при попытке протянуть гайки на крышке действительно они прямо заметно прослабли за это время!
Протянул.
И тут ещё и захотелось уменьшить УОЗ начальный, так сейчас тепло и стал ХХ слишком велик.
И в итоге решил дождаться карлосона, чтобы уже руки так и есть грязные.
А карлосон-то и не завертелся!
Реально стремный контакт на датчике у проводов. Жесть наше качество.
Ну вот так и пролетело время.
Кстати, вроде бы и солнце и тепло, ветра почти нет, а холодно на улице долго находиться...
ПыСы. Однако старую резинку и дистанционные фигурные шайбы аккуратно сложил в пакетик, заклеил скотчем и заботливо положил на полку в гараже.
Мало ли....
#1507 tavr125
Отправлено 03 апреля 2024 - 11:50
Вчера покрутил зажигание попозже.
И вот БК показывает.
Прикрепленный файл  IMG_20240403_143635.jpg   77,69К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20240403_143639.jpg   77,45К   Количество загрузок: 0
Ну и как трактовать цифру УЗСК?
Не похоже на погоду на Марсе!
Он действительно реагирует и на вращение трамблера. И на нажатие педали газа.
Видимо на бесконтактной системе он показывает момент замыкания датчика, если принять время срабатывания системы датчик Холла- коммутатор за мгновенно.
В моём случае сигнал получает от провода катушки.
Цифра Три Градуса все-таки маловата.
Бензин 95-й и немного плавный разгон.
И ХХ для мотора 11113 маловат.
И хоть при прогревке 50°С мотор уже держит ХХ, выходит на обороты на фото только при полном прогреве.
Сейчас бегу посмотреть свечи, как нагар сегодня.
И надо чуть-чуть в + крутануть трамблер.
#1508 tavr125
Отправлено 03 апреля 2024 - 12:36
Срочно в номер!
Молния!
Наконец-то я купил программируемое реле стеклоочистителей, правда "Энергомаш"
Однако установка меня порадовала ещё больше, чем у реле "Астро".
Просто разнять колодку и просто вставить колодки реле. ВСЁ!!!
Провод на омыватель я не подключаю сознательно, я жидкость экономлю.
А так оно будет лить, а потом три раза махать, а не нальешь и не махнет, и снова лей , короче мне нужна программируемая пауза и всё.
Прикрепленный файл  IMG_20240403_182036_1.jpg   64,84К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20240403_182529.jpg   86,62К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20240403_182600_1.jpg   159,59К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20240403_182616_1.jpg   142,52К   Количество загрузок: 0
Сообщение отредактировал tavr125: 03 апреля 2024 - 12:43
#1509 tavr125
Отправлено 03 апреля 2024 - 12:42
ВСЁ РАБОТАЕТ СРАЗУ И НЕПРИНУЖДЁННО.
СУЩИЙ КАЙФ!!!
я ещё минут 20 сидел в машине и игрался с паузами и их настройкой...
Вещь... Как можно вообще без неё жить было?
Вау...
Тот самый режим теперь можно, о котором всегда мечтаешь в несильный-средний дождь в дальней дороге: пусть дворники махнут и замрут на две-три секунды, а не машут непрерывно перед глазами!
Спасибо Богам, что услышали водителей, и тем кто сделал это, тоже спасибо!
ПыСы. А теперь цена вопроса 1802р. с доставкой Блэкбери...
Когда-то Астро 270р. стоило, потом помню 350р...
Сообщение отредактировал tavr125: 03 апреля 2024 - 13:29
#1510 tavr125
Отправлено 03 апреля 2024 - 12:47
Свечи, свечи...
Прикрепленный файл  IMG_20240403_180353.jpg   72,82К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20240403_180356_1.jpg   60,78К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20240403_180402.jpg   62,14К   Количество загрузок: 0
Лёгкая копченка присутствует.
Чуть добавил пораньше зажигания, обороты подросли чуть-чуть.
Свечки перекинул справа налево.
Завтра посмотрим ещё раз.
#1511 Melman
Да Вы Батенька, куркуль! Не котомично лить 95й бензин, да и смахивать воду с лобовухи таким дорогим реле))))
Программируемая пауза реально хорошая штука! Лучше только датчик дождя
#1512 tavr125
Отправлено 03 апреля 2024 - 12:51
Melman,бензин халявный.
Я недавно 10л. А-95 поменял на трехлитровую банку солёных домашних огурцов с помидорами.
Позавчера 10л. подарил просто.
Ну не просто, а тоже бонусом. За это меня пустят на склад и Бери чего хочешь Бесплатно.
Сообщение отредактировал tavr125: 03 апреля 2024 - 12:53
#1513 tavr125
Отправлено 05 апреля 2024 - 10:47
Очень приятно- пришла вторая посылка с запчастями.
Прикрепленный файл  IMG_20240405_163924.jpg   80,21К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20240405_163853.jpg   94,55К   Количество загрузок: 0
#1514 tavr125
Отправлено 05 апреля 2024 - 10:57
Теперь можно спокойно ездить: в 21109 и в Оке есть запасной трос сцепления.
Теперь и в лимузине будет реле дворников с паузой- не хочу по-старому.
Два фильтра дешевые- а у нас они аж по 500р сейчас, я заранее куплю и пусть лежат.
И ВУТ 2110 новый, типа "Спорт" усиленный... Ну х/з как, но мой сдох совсем, ездить страшно.
Колодки тормозные полные комплекты на 21109 и Оку. На 50 тык у меня колодок хватает сейчас. А ведь раньше гораздо дольше ходили колодки- движение другое сейчас, тормозов много не бывает...
Резинки крепления глушителя, аж два варианта. И обычные и полиуретановые красные. Будем посмотреть.
Ремкомплект карба на Оку- увы, не было просто прокладок отдельно. Лишним не будет.
Задние тормозные цилиндры на Оку в сборе и два ремнабора- надо ревизию делать.
Термостат на Оку новый- старый уже чуть-чуть недожимает зимой, самую малость просадка появилась- а я уже привык к жарящей печке.
Сцепление в сборе на Оку- х/з когда, но день же придёт. А когда он придёт, на две недели не охота вставать...
Сообщение отредактировал tavr125: 05 апреля 2024 - 11:01
#1515 tavr125
Отправлено 05 апреля 2024 - 11:06
Сегодня заехал на мойку самообслуживания, уже в третий раз в этом году!
Ох и быстро привыкаешь к хорошему.
Но вот незадача- вдруг я странным образом не уложился в законные 150р.
И половина машины осталась в песне несмытой... Странно.
Как на зло, была только 100р бумажка одна...
Ну да, очень хорошо облил водой. Очень хорошо.
Но мойка обошлась в 250р...
Неправильно это.
Буду мыть из ведра.
Я котомит.
Сообщение отредактировал tavr125: 05 апреля 2024 - 15:55
#1516 tavr125
Отправлено 07 апреля 2024 - 09:06
Однако, вот какое чудо...
Прикрепленный файл  IMG_20240405_232120.jpg   104,91К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20240407_145944.jpg   78,26К   Количество загрузок: 0
Интересно, а это правда Спорт?
Или жёлтая краска добавляет +100500 к усилию?
#1517 Slavik
Отправлено 07 апреля 2024 - 19:02
По красным проводам ток течёт быстрее))
#1518 tavr125
Отправлено 08 апреля 2024 - 13:43
Праздник! Праздник!
Днём солнышко и тепло, лёгкий ветерок, маленький.
Наметил планов громадье.
Со стекла отшкрябать латку на том злополучном месте от камня.
Сменить бензонасос.
Профиксить тормоза передние- сменить смазку на пальцах, пошкрябать грязь, осмотреть колодки, если нужно доработать напильником.
Снять размеры для оснований под музыку
Поставить ЭСП.
И все так хорошо начиналось!
Прикрепленный файл  IMG_20240408_163752.jpg   147,77К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20240408_174248.jpg   127,5К   Количество загрузок: 0
Только шланги оказались чуть порепаными и как раз шланга ф6 и не хватало! Ну пару сантиметров- но с учётом обрезки НЕ ХВАТАЕТ!
Пришлось бежать в магазин. Сразу схватил метр ф6 и метр ф8, чтобы и не париться потом- на лимузине тоже профилактика предстоит.
Насос новый, но я не удержался и открыл.
Консервационная смазка на месте, тонким, но заботливым слоем! Винты чуть дотянул.
Работает!
Работает!
Правда не выезжал из двора, завтра проверим поездкой. Но ЭБН я не снимал, он также в линии подключён, если что- просто нажми кнопку.
Заплатка легко отшкрябалась с ветрового стекла, но след остался. Маленький, но очень неудачный камень прилетел....
Снял выкройки для оснований под музыку.
Второй раз уже я всё делал аккуратней, вроде бы лучше получилось.
Первый раз промежуточные основания из картона вообще оказались неправильные.
Но картон не фанера, он ножницами режется, а фанера лобзиком. И картона навалом на растопку, если что он своих свойств не потерял для печки. А вот фанеры мало, и результат неудачной попытки годится только в камин. Поэтому будет и второй промежуточный замер новых картонных оснований.
И вот дальше все пошло наперекосяк.
По времени провозилися с насосом втрое больше запланированного.
Решил тормоза в минус, чуть стало не жарко.
Тогда ЭСП колхозим.
И тут начался проект "долбодятел"....
Прикрепленный файл  IMG_20240408_174305.jpg   99,58К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20240408_190312.jpg   115,97К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20240408_190319.jpg   105,15К   Количество загрузок: 0
#1519 tavr125
Отправлено 08 апреля 2024 - 13:51
Как не выглядела шикарно коробка с ЭСП, как и осталось русское качество хромое внутри.
Увы, это полуфабрикат, хоть и с высокой степенью готовности.
Оказывается, проводка требует колхоза для прохода в дверь. Причём явно с дополнительными запчастями.
Да ещё и само её подключение тоже требует и колхоза и запчастей.
А мне ехать утром!
А стекло на середине открыто.
Пришлось собрать по временной схеме, хоть чтобы стекло закрыть, оно руками же не закрывается теперь.
Но оно и от моторчика не закрывается, ЮЛЯ!
Духу не хватает у моторчика, или провода тонкие.
Кое-как дергая руками стекло и тыкая кнопку я сумел закрыть стекло.
Так что колхоза на неделю.
И прямо сего
#1520 Melman
Отправлено 08 апреля 2024 - 18:30
Я ставил на Таврию ЭСП реечные от Оки-отлично ходят
