В поисках (Часть вторая)
Сообщений в теме: 1582
#821 tavr125
  • 13 306 сообщений
Отправлено 09 сентября 2022 - 08:13
Приехали...
Стою в пробке, весело тарабаним...
И тут понимаю, что что-то не так!
Тарабаним что-то рьяно...
Глядь на стрелку температуры...
Не понял, карлосон! Мы потеряли карлосон!!!
Стрелка ползет, но карлосон предательски молчит...
Включаем печку на полную!
На улице +23, солнце яркое, хорошо греет...
А окна-то не открываются в машине!!!
Водительское на 3см, пассажирское на 5см, дальше страшно крутить, заедает механизм...
Ещё 40 секунд светофора, и ещё бесконечные 10 секунд трогалась с места вереница машин...
Впереди узкий однополосный проезд под мостом, специально отпускаю впереди идущего, чтобы с разгоном заехать и гарантированно выехать наверх если что...
Главное - не останавливаться...
Главное- не останавливаться...
Набегающим потоком даже на 35-40км/час достаточно обдувает радиатор, не закипим ..
Выскакиваю из затупа, торможусь у точки...
Пока сбегал по работе в пару мест прошло минут 20 как раз...
Под капотом лужи нет.
Открываю капот, боюсь увидеть страшное...
Однако, ОЖ уровень в норме, ни пены ни безобразия....
УФ...
Выяснилось, что при замыкании проводов на датчике радиатора слышно страбатывание реле, но карлосон молчит...
Пальцами крутится винт,мягко...
Эпопея продолжается ....
Сообщение отредактировал tavr125: 09 сентября 2022 - 08:14
#822 tavr125
  • 13 306 сообщений
Отправлено 09 сентября 2022 - 13:23
Итак, мы имеем...
Нет питания на разъеме карлосона...
Предохранитель сгорел.
Замена предохранителя ничего не изменила.
Новый предохранитель
Мгновенно сгорел тоже.
Я кинул провод напрямую аккумулятор -карлосон и он работает, легко и непринужденно...
Подозрительно, что не работает бибика...
Вчера работала, потом вдруг перестала...
Я пошевелил контакты на бибике и она заработала...
А сегодня опять нет, хотя утром была...
Не иначе спойлер мешает...
#823 htg
Отправлено 14 сентября 2022 - 20:03
Нашёл коротыша в питании карлосона?
#824 Gogi
  • 4 258 сообщений
Отправлено 14 сентября 2022 - 20:43
Измерь ток потребляемый моторчиком вентилятора.КЗ может быть в самом моторчике.
На моей старой Таврии так же коротнул мотор карлсона.Так же постоянно сгорал предохранитель.Потребляемый моторчиком ток превышал 20А!(Норма 45W/12V=3,75A) Разобрал-обнаружил почерневшую обмотку.
#825 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 14 сентября 2022 - 21:34
Можно проще
1. Вешаешь обратно предохранитель
2. Отключаешь вентилятор
3. Включаешь зажигание
4. Замыкаешь датчик.
Сгорел предохранитель - вопрос в проводке
Не сгорел - в вентиляторе
#826 tavr125
  • 13 306 сообщений
Отправлено 15 сентября 2022 - 07:41
Да, махнул предохранитель на 25 и. Вроде все в Норме..
Я пытался поставить прикуриватель Рекардо.
Эта хрень написано "для Оки"
Проводов не хватило на 2см
Я решил найти их потянул и нашел.
Раздался чвырк у прикуривателя перемкнул контакты неудачно, но вроде пронесло.
Потом все работало.
В тот день потерял зажигалку и "у меня же прикуриватель есть!" воспользовался им в первый раз на ходу, по королевски...
Обратил внимание, что лампочка салона не загорелась, когда открывал дверь..
Списал на погоду на Марсе.
Потом как-то не сработала бибика..
Оказалось они на одной линии
У них один предохранитель
И он стоял 10А.
Вероятно я его подпалил
А потом и спалил совсем.
А заменил чем попало, а попало 5А.
Он и сдох только стартанул мотор карлосона
Нашел на 25А.
Пока норма.
Пысы
Прикуриватель выкинул.
kama(z),так сделал- не сгорает предохранитель .
Значит звезды совпали.
Теперь новый номер.
Мы прекрасно заводится
Прекрасно тянем
Прекрасно разгоняется
Прекрасно держим ХХ.
Но иногда внезапно ГЛОХНЕМ!!!
С потерей ХХ..
Отказом заводиться
И требуем продуть жиклёры карбклинером..
После чего взаимная любовь и мир.
Кто-то срѣт в карб, не иначе...
#827 Gogi
  • 4 258 сообщений
Отправлено 15 сентября 2022 - 07:53
проверь плотность прилегания воздушного фильтра к карбюратору и прилегание фильтрующего элемента в корпусе воздушного фильтра.
#828 htg
Отправлено 15 сентября 2022 - 09:25
Поставь инжекторный фильтр тонкой отчиски топлива. Перебери карб и хорошенько всё продуй. У меня такое было на Таврии, лечилось продувкой топливного жиклёра первой камеры, раз на десятый, надоело. Заехал в сто, карб разобрали, промыли, продули, всё стало ок. Была какая-то соринка которая время от времени забивала жиклёр.
#829 tavr125
  • 13 306 сообщений
Отправлено 15 сентября 2022 - 15:51
htg,я как раз тебя сегодня вспоминал, когда чистил жиклёр ЭМК.
Помнишь в 2013 вы с Камазом меня встречали в SVO B? И мы выехали с парковки и сразу на хорошем месте остановились и разбирали карб?
И ты нашел соринку в жиклёре ЭМК!
Так вот я точно также сегодня нашел там соринку, она там плавала под иголкой и время от времени попадала и перекрывала отверстие.
Логично ХХ сразу говорит досвидос:)
Вроде норма.
#830 tavr125
  • 13 306 сообщений
Отправлено 15 сентября 2022 - 15:58
Я тут подумал, ведь я за год накатал немало
Прикрепленный файл  IMG_20220915_181152.jpg   131,28К   Количество загрузок: 0
Ещё добавить почти 10тык на Ладе Лимо
И тут мне вспомнилось из Тавроопыта...
Стоит хорошенько газануть и прохватить, как приезжаем на забитый карб.
И виной всему вентиляция картера....
И я прочистил и промыл и шланг и кастрюлю карба-, чтобы бляс тело...
Ну уж грех и фильтр не сменить, в такую чистоту и новый фильтр можно
Прикрепленный файл  IMG_20220915_181213.jpg   122,48К   Количество загрузок: 0
На старом воздухане я так и ездил год...
Котомил...
#831 htg
Отправлено 15 сентября 2022 - 19:25
Да, шланг цапуна промыть тема, еще, раз разбирал двидун, можно было промыть крышку, не знаю, там выход цапуна как на Таврии или нет. Зигзаг прикрытый пластиной.
Да, было дело, весёлый был в жизни момент.)
#832 tavr125
  • 13 306 сообщений
Отправлено 16 сентября 2022 - 15:12
Да, самое оно
Там на Оке почти типа то же самое, но нужно отметить что шланг проложен грамотнее.
Он под уклоном ровно в крышку от кастрюли идёт.
Т.е. даже если ты долго ехал и наблевало туда масляную пыль, то она стекает по шлангу обратно в крышку ГБЦ.
А на Таврии там крутой угол и шланг с изгибом в котором как раз озеро и собиралось...
#833 tavr125
  • 13 306 сообщений
Отправлено 16 сентября 2022 - 15:26
Сегодня опять двадцать пять...
Поехал.
С утра ехала просто Сказка!
ХХ идеальное
Тянет прекрасно, реагирует резко на педаль
Работает плавно, тихо
Ну, думаю, хоть в Хабаровск ель.
Короче, я заглох на трассе на самой вершине бугра в жёсткой пробке.
До дома 50км, Вперёд тоже
А времени нет.
Пришлось бросить на дороге, добрый человек меня довёз до города, там на автобусе и пешком-бегом.
И потом вернуться к машине, меня довезли
И я так и не понял.
Бензонасос качает.
Бензин идёт
Свечи- идеал
Пришлось дунуть в карб по привычной схеме.
ЭМК чистый блестит жиклер
Ну звук мотора иной
И слишком подозрительно плавно тянет
И работает немного неровно...
Доехал до дома
Ехал легко 90-100
Дома вдруг появил
ся ХХ
А по дороге не было, ловил педаль
Грешу на глюки ЭМК
#834 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 16 сентября 2022 - 15:37
раскрою секрет - 1. хотел купить таврию, а купил оку - она тебе мстит за это. 2. Находишься на таврофоруме с окой и спрашиваешь советы тут, а не на ока форуме- она тебе мстит за это.
#835 htg
Отправлено 16 сентября 2022 - 16:36
Миш, тут продувкой мк особо не вылечить думаю. На таврии было такое. На Таврии было подобное, писал выше. Лечилось так, располовинить карб, выкрутить воздушный жиклер первой камеры и продуть топливный жиклёр. Вот в нём гуляла соринка. Когда надоело каждый раз такие манипуляции проделывать, поехал в сервис который занимался только ремонтом карбов.
#836 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 16 сентября 2022 - 17:10
Надо вместо карба запилить моноинжектор
#837 htg
Отправлено 16 сентября 2022 - 20:35
В начале всей этой истории я вообще думал, Миша "капсулу времени" для выстовок купил, а тут пошёл тюнинг. Да-да, Миш, я читаю, просто редко комментю.
#838 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 16 сентября 2022 - 22:04
Тогда ставь инжевые фидьтра на топливо и воздух.
Тщательно мой карб.
#839 tavr125
  • 13 306 сообщений
Отправлено 17 сентября 2022 - 12:34
jurik,
Ну что же...
Тавроводство- это скорее религиозно-психическое заболевание, не лечится обычно...:)
Из-за расстояния по Земле, близости огромной массы воды Тихого океана и специфических флюидов Японского моря могут наступать искажения- поэтому в моем случае Ока- это Таврия в спортивном кузове, облегчённо, на два цилиндра тоже...
Опять же болезнь котомией принимает страшные формы иногда...
htg,kama(z),
Все же попробую свой любимый "немецкий способ" - сперва прочитаю книжку, потом на бумажке составлю список всего, чего можно проверить и приступлю.
Да я бы тоже махнул на японский карбюратор, но их с огнем не найдешь на Дайхатсу Мира и т.п.
С 1988 года вообще нет японских карбюраторных машин ведь...
Только инжектор.
Они бывают в продаже, но Слишком дорогие.
А инж. вкрячивать по цене то же самое, что движку от Дайхатсу Мира с автоматом впихнуть.
Попробую ещё помучиться...
kama(z),htg,
Кажется я нашел одну из причин...
В центре карбокастрюли есть шпилька и дырка в крышке .
Так вот подозрения что гайка -барашек с шайбой не шибко уплотнения дают...
Вот и могут залетать кирпичи...
Кстати
Спойлер брянчит на скорости 100...
#840 tavr125
  • 13 306 сообщений
Отправлено 19 сентября 2022 - 15:55
...Что ближе, Луна или Саратов?
Конечно же Луна! Луну же ты видишь, а Саратов?
