В поисках (Часть вторая)
Сообщений в теме: 1583
#221 tavr125
  • 13 306 сообщений
Отправлено 08 сентября 2021 - 13:25
Сбегал за аккумулятором.
Сперва проверил кнопки аварийки, свет...
Потом включил зажигание, проверил остальные кнопки.
Потом все кнопки вместе и в разных сочетаниях.
Ну, теперь можно крутануть стартером.
Ок, завелась!
Прогазовалась, держит ХХ приятно.
Звук моторчика прямо Таврейский.
Очень уж похож грохот и шум в салоне.
Музыка, да и только!
Тут я обратил внимание, что фары не так ярко белым горят, как раньше.
Чуть с желтинкой такой.
Да-да, это намек на то, что зарядка не идет.
Добавил обороты подсосом.
С фарами скинул клемму- заглохли.
Без фар скинул клемму- заглохли.
Значит нет зарядки.
Гена предлагает игру.
Ну, на сегодня ок, главное предохранители на колодке собраны, собраны правильно.
ПыСы.
Однако уходя домой, я все же скинул клемму с минуса.
На всякий случай.
Подальше положишь- поближе возьмешь.
Сообщение отредактировал tavr125: 08 сентября 2021 - 13:27
#222 tavr125
  • 13 306 сообщений
Отправлено 08 сентября 2021 - 13:33
Кстати, то реле стеклоочистителя оказывается только и отвечает, что за паузу в прерывистом режиме.
Я был немало удивлен, что и дворник работает на непрерывном режиме и омыватель.
Реле после уже.
#223 Gogi
  • 4 258 сообщений
Отправлено 08 сентября 2021 - 22:53
Кроме того, купил сразу и датчик карлосона.
Надо ещё обратить внимание на коммутируемый ток.
Есть на ток 1А и 10А.Первый даже с разгрузочным реле и импульсным диодом долго не выдерживает.
#224 tavr125
  • 13 306 сообщений
Отправлено 09 сентября 2021 - 11:50
Погода хорошая, не жарко и не холодно.
Вперед!
Да не тут-то было!
При попытке закрутить саморезы для крепления реле никак не получалось...
Что за бред?
Сменил отвертку.
Хрен.
Взял игрушечный шуруповерт с хорошей битой, прямо под болтики.
Хрен.
Да они сорваны все!!!
До меня на заводе!
То-то так легко открутились тогда!
Пришлось колхозить.
Прикрепленный файл  IMG_20210909_155011.jpg   75,99К   Количество загрузок: 0
Нашел загадочные саморезы под ключ на 10" И с резьбой под гайку на ключ на 8".
Идеально.
А фигушки.
Саморезы для пластмассы.
На фото видно, какие классные они.
Но вот один зашел, остальные хрен.
И при попытке чуть расширить отверстие они перестали держаться.
Но саморезы шикарные.
Кто угадает, откуда саморезы, рискует получить мини-тавро-подарок!
Только точно нужно назвать.
#225 tavr125
  • 13 306 сообщений
Отправлено 09 сентября 2021 - 11:55
Прошел час!
Это час я до сих пор реле не прикрутил на место!
Пошел искать болтики.
И нашел!
Заботливо спрятанные от врагов они пробежали лет 10.
В пакетике.
Я даже знаю где три болтики отсутствующие.
(В упаковке 10шт+10шайб+10гаек)
Ими блок ножевых предохранителей в Таврии прикручен, двумя, а один упал и потерялся.
Пора за дело!
Прикрепленный файл  IMG_20210909_161830_1.jpg   104,97К   Количество загрузок: 0
Вот так-то лучше будет.
Все быстро стало на место.
Кстати, большой респект человеку, который сделал в Оке крепление для блока предохранителей.
Две мягкие длинные лапки.
Согнул по месту и стало идеально.
Респект.
Теперь точно на реле грешить не будем.
#226 tavr125
  • 13 306 сообщений
Отправлено 09 сентября 2021 - 12:05
Теперь очередь датчика Карлос она.
Я тож удивился тому, что родной там был руками закручен.
Ого.
Но не текло.
Прикрепленный файл  IMG_20210909_170706.jpg   68,57К   Количество загрузок: 0
А родной то датчик холодный!
Теперь будет пораньше карлосон.
А вот резьба.
Прикрепленный файл  IMG_20210909_170726_1.jpg   83,52К   Количество загрузок: 0
Все же немного заметно как резьба китайская покруче бугры, поострей немного.
Закрутилась как родная.
Ну что, теперь воды в СО влезло 5л.
Промываем и смотрим на панель приборов, когда карлосон нас порадует.
Легкое замирание в сердце.
Ты готов к прыжку выключить мотор.
Прикрепленный файл  IMG_20210909_173331.jpg   73,76К   Количество загрузок: 0
Почти та же самая температура.
Пойдет.
А чего это я сейчас пишу и такой словоохотливый?
Правильно, ждем пока остынет машинка.
Что же я в кипяток полезу?
Приготовил угощение.
Прикрепленный файл  IMG_20210909_173827.jpg   126,57К   Количество загрузок: 0
1060р.
Выглядит нормально вроде, реклама работает.
Ниже -40 у нас крайне редко.
В комплекте у канистре был особо удобный заливной хвостик, надо сохранить.
И перчатки.
Забрендованные.
#227 tavr125
  • 13 306 сообщений
Отправлено 09 сентября 2021 - 12:17
А, кстати.
Лампочки масло+аккумулятор кхм.
Масло горела сперва при вкл.зажигания, потом перестала гореть.
Аккум так и не загорелась.
Зарядка не идет, тоже.
Стрелки показометров в норме, лампадка рудника мигает как по книжке должна.
И тут я увидел страшное.
Прикрепленный файл  IMG_20210909_181620.jpg   127,82К   Количество загрузок: 0
Э-э, я так не играю!
А как же без добавления воды-то?!
#228 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 09 сентября 2021 - 12:34
Аккум так и не загорелась. Зарядка не идет, тоже.
Имей в виду, через лампочку может идти возбуждение генератора. Как в Оке не знаю, но в жигулях была такая схема.
Сообщение отредактировал palex1: 09 сентября 2021 - 12:34
#229 tavr125
  • 13 306 сообщений
Отправлено 09 сентября 2021 - 13:33
Все, минимальный зимний пакет машинке сделан.
Теперь мороз не страшен.
Осталось колесики нормальные прокупить.
Ибо хоть на Каме написано всесезонная, но она даже летом твердая.
Зимой просто деревяшка будет.
Бриджестоун рулит.
#230 Gogi
  • 4 258 сообщений
Отправлено 09 сентября 2021 - 14:30
хоть на Каме написано всесезонная, но она даже летом твердая. Зимой просто деревяшка будет.
Поосторожнее со всесезонкой.
Я в прошлом году купил всесезонную Бел-103.Думал зимой откатаюсь.Сначала было неплохо.Но однажды пришлось ехать по свжевыпавшему снегу.Это был АД! Эта резина по снегу не рулится,не тормозит.Дело было рано утром пока все ещё спят и машин на дорогах кроме меня не было.Еле доехал.
Хорошо,что не успел продать шипованную.Пришлось срочно переобувать.
#231 tavr125
  • 13 306 сообщений
Отправлено 09 сентября 2021 - 16:00
Gogi,да, я обратил внимание на её жесткость и явно не зимний рисунок.
Хотя крамольная мысль была, но сейчас уже точно не-е...
#232 htg
Отправлено 10 сентября 2021 - 00:23
Миш, ты же Таврию хотел купить.)
Читаю тебя, ты с Окухой как с ребенком.)
#233 tavr125
  • 13 306 сообщений
Отправлено 10 сентября 2021 - 03:13
htg,Тимур, ну вот не было никак Таврии дотянуться руками до нее!
И я так подумал, что так и жизнь пройдет, и решил что Ока тоже пойдет для развлечений!
Как видим не ошибся!
htg,они с Таврией не сильно отличаются.
Конструкторы старались.
Из смешного.
Пробка на радиаторе ключ на 14".
А пробка на блоке ключ на 13"!
Так они же прямо в одном месте руку засовывать, чтобы крутить?
Не, это не аргумент.
Японцы, кстати, просто обожают ключ на 14".
У них просто везде такие гайки и болты.
Как мне говорили бывалых товарищи этот размер чем хороший, так тем, что головка болта мощная, ее сорвать сложней. А наши любимые на 10" и 13" Слизываются на ура.
#234 tavr125
  • 13 306 сообщений
Отправлено 10 сентября 2021 - 16:10
Итак!
Сегодня продолжаем процесс.
Система охлаждения с фирменным антифризом Totachi.
Осмотр показал видимое отсутствие протечек. Это хорошо.
А как там с уровнем в банке ОЖ?
Прикрепленный файл  IMG_20210910_160455_1.jpg   76,09К   Количество загрузок: 0
Видите уровень?
И я не вижу!
Эх, умеют у нас делать машины.
Придется открыть и посмотреть.
Прикрепленный файл  IMG_20210910_160524_BURST1.jpg   45,06К   Количество загрузок: 0
Да, уровень прогнозируемо упал до отметки МИН.
Вчера же заливали на горячую и мог воздух выйти в том числе.
Немного долил до МАКС.
#235 tavr125
  • 13 306 сообщений
Отправлено 10 сентября 2021 - 16:31
А теперь самое интересное!
Ищем баг в электропроводке.
Сводные старые:
1. Не горит лампочка масло
2. Иногда зажигается, а иногда гаснет сама по себе лампочка масло!
3. Не горит лампочка аккумулятор
4. Иногда зажигается, а иногда гаснет сама по себе лампочка аккумулятор.
5. Нет зарядки аккумулятора
6. Иногда есть, иногда нет зарядки аккумулятора.
Вот бы конечно к электрику поехать.
Так это же платить надо.
И я не знаю ни одного толкового авто электрика.
И я им не доверяю.
И вообще я машину автомеханикам и в автосервисе боюсь не то что оставлять, а даже заезжать.
Поэтому сам.
#236 tavr125
  • 13 306 сообщений
Отправлено 10 сентября 2021 - 16:58
Все же начнем
Начнем с лампочки Масло.
Самое простое - проверить цепь и датчик.
Снять провод с датчика и на массу его, к двигателю прислонить.
А как посмотреть?
Зеркальце!
Пять раз я пытался поставить зеркальце на руль так, чтобы видеть, ведь смотреть нужно ниже капота.
Там же руку нужно засунуть по самое не балуйся. Распластавшись на моторном отсеке.
Голову удобно положить на крышку кастрюли воздухофильтра, повернув на право. Как на плаху.
Ведь залезть можно только левой рукой.
Только не видно.
Или не видно зеркальца или не видно лампочки на приборке!
Тогда я решил приклеить зеркальце на присоске на боковое стекло.
Но присоска от старости высохла.
Я пять раз приклеивал зеркальце.
Пять раз оно падало.
Я так и не успевал добежать вокруг двери до капота и распластавшись залезть туда рукой, нащупать проводок и ткнуть им в железу на моторе.
Максимум я успевал расплатиться на моторе, даже один раз начал засовывать туда руку.
Но не успевал- зеркальце отваливалось.
Нужен был другой план.
Но я уже все скурил.
Точно!
Телефон!!!!
Спокойно поставил на руль телефон, включил ВИДЕОЗАПИСЬ и пошел работать.
Потом сел удобно в кресло и посмотрел запись.
Не-а.
Нет даже вспышек лампы.
Жаль, нет видео сюда вставить.
Прикрепленный файл  IMG_20210910_224225.jpg   116,89К   Количество загрузок: 0
Сообщение отредактировал tavr125: 10 сентября 2021 - 16:59
#237 tavr125
  • 13 306 сообщений
Отправлено 10 сентября 2021 - 17:10
Но это значит что ЛИНИЯ НЕИСПРАВНА.
Взял тестер, вытянул провод на свет.
На нем нет ни плюса ни минуса.
Через него не идет ток, даже если подать плюс или минус.
Нет контакта где-то там далеко.
Проверим датчик.
Датчик пропускает ток на холодную.
Значит считаем его невиновным.
Теперь генератор.
Уж очень не хотелось мне его снимать.
На нем есть одно НО.
Кто-то до меня прикрутил провод ПЛЮС от стартера напрямую, на контакт.
Явно для возбуждения обмотки.
И не даром он это сделал.
Видимо перебои с зарядкой решили не решать, а временно решить.
Оставим гену в покое.
Потом раскурочим.
Пойдем дальше.
Дальше идет приборная панель и ее провода.
Предохранители теперь явно не причем, новый блок почти как индульгенция.
#238 tavr125
  • 13 306 сообщений
Отправлено 10 сентября 2021 - 17:22
Самое интересное впереди!
Снимаем приборку!
В нее кто-то лазил, но видимо так и не долез до конца...
Левая защелка уж подозрительно легко выходит из зацепления.
Я отодвинул и вторую и вытянул немного приборку.
Дальше не пустил трос спидометра.
Пошли открытим трос от коробки передач.
Ух ты!
Когда ты залез туда рукой, начал крутить и понял, что трос ОПЛОМБИРОВАН.
Прикрепленный файл  IMG_20210910_231145.jpg   153,38К   Количество загрузок: 0
Вот это да!
Значит сюда не лазили!
Прикрепленный файл  IMG_20210910_164711_1.jpg   73,59К   Количество загрузок: 0
Вытаскиваю приборку и пытаюсь от крутить гайку троса- там тоже пломба!
Прикрепленный файл  IMG_20210910_165004_1.jpg   85,81К   Количество загрузок: 0
Сообщение отредактировал tavr125: 10 сентября 2021 - 17:20
#239 tavr125
  • 13 306 сообщений
Отправлено 10 сентября 2021 - 17:36
А теперь еще интересней...
Я честно скажу ждал оплавленный провод или криво надетую колодку.
Но нет!
Прикрепленный файл  IMG_20210910_165049.jpg   151,82К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20210910_174517.jpg   109,99К   Количество загрузок: 0
Там все красивое, ровное, новое.
Тем более пломбы на месте.
Дальше пробовали с приборкой в руках надевать и снимать колодки...
И в какой-то момент лампочки масло+аккум моргнули...
УПА...
Мы где-то рядом!
Пошли методом исключения.
Панель на стол.
Все ровное.
Контакты- стоят крепко, ровные, без повреждения.
А лампочки?
Вот вы будете смеяться!
Именно те две лампочки масло+аккум были ЗАЕДУЧИЕ при доставании и сами лампочки как-то подозрительно криво сидели в патронах.
Я все лампочки перепотрошил, зачистил контакты, подогнул контакты.
Теперь и здесь нет проблем.
Тогда где баг?!
Контактная колодка.
На осмотр с пристрастием сразу.
Прикрепленный файл  IMG_20210910_174920.jpg   73,81К   Количество загрузок: 0
Ну оно выглядит на 100%
Нет причин для подозрений.
Прикрепленный файл  IMG_20210910_175001.jpg   56,17К   Количество загрузок: 0
Тоже самое.
Ну внешний осмотр не показывает наличия неисправности.
Что же делать?
#240 tavr125
  • 13 306 сообщений
Отправлено 10 сентября 2021 - 17:56
Что же тогда?
Перезагружаем вводные!
1. Датчик масла исправен.
2. Лампочки панели приборов исправны.
3. Контактные колодки- исправны.
Осталось:
1. Контакт на контактных колодках!
2. Провода.
Поехали!
Я снова напялил колодки.
Включил зажигание.
Нежно шевелю колодку слева.
Нет результата.
Попробовал чуть покрутить приборку как бы скручивая ее корпус, вдруг внутри контакт где плохой есть.
Нет результата...
Такое впечатление, что колодка ненадета...
Хм.
Пробую шевелить левую колодку сильней.
Ух ты!
Моргнули лампочки красным, правда не успел заметить какие...
Шевелю колодку- да, моргает, если немного вытащить её из гнезда.
Ну как же так!
Ну вроде же контакты выглядят хорошо!
Единственное, что мешает, колодка сразу имеет шесть контактов.
Перевернуть ее так, чтобы пробником потыкать в контакты не хватит проводов...
Но даже если тыкать, на контактах-то не написано, какой из них какой и какая лампочка/стрелка...
Сообщение отредактировал tavr125: 10 сентября 2021 - 18:09
