#81
Отправлено 10 августа 2021 - 14:54
Народ!
Помогите найти такие хрустальные фонари на мою Оку!
Даже на Драйве2 пишут, что это давно редкость большая...
Только случайно могут заваляться в магазине где-нибудь...
Заранее благодарен, а вдруг и повезет.
#82
Отправлено 10 августа 2021 - 15:00
В чем засада сидений у Оки.
Регулировка наклона спинки.
Всего три зуба.
И мне надо в аккурат между ними!
И второй рычаг плавной настройки тоже попадает в нужное положение!
#83
Отправлено 10 августа 2021 - 21:54
#84
Отправлено 11 августа 2021 - 03:29
Ну если честно: да.
Это как раз развлекуха
Ну если прямо совсем честно: я хотел мотоцикл.
Но!
Памятуя ПОСЛЕДНЮЮ поездку на мотоцикле в конце апреля 2012 года, когда лежу я на асфальте весь в разодранной одежде и разбитом шлеме, в ссадинах и синяках, кровь течёт и думаю, что хоть бы машиной не переехали....
Это был последний раз, когда я садился на мотоцикл.
Больше- никогда.
А Ока это как раз четырехколесный мотоцикл и есть.
Только кабина и руль.
Надо и ребенку привить отвращение к езде на мототехнике.
Slavik,насчет дорого я не согласен.
Искался именно кузов в идеальном сохране.
Двигатель, кстати, работает отлично.
Тянет- зверь.
Заводится с полпинка.
Коробка все же не притерта- проехали мало.
Ну да, вот система питания двигателя подкачала.
Кстати.
Кто у нас там еще любитель мото?
Камаз-Миша!
Сам напомнит чего он там ломал на мотике несколько лет назад?
Правильно.
Мотоцикл и(или) мопед только в деревне.
В городе-НЕТ.
Когда, месяц назад было.
У нас во дворе завелась тетя лет 35 на мотоцикле.
Заезжаю я во двор медленно, а тут из проезда тетя на своем мото.
Чудом у нее хватило тормозов.
Чуть не упала.
#85
Отправлено 11 августа 2021 - 09:06
лампочка конца топлива есть, светиться когда стрелка совсем почти на нуле, поршня работают синхронно, тоесть вверх и вниз идут вместе, а дисбаланс гасят балансиры и шкив генератора, мпзс на оку есть читал даже есть с автоподсосом,пока не выкинешь насос так и будет глохнуть, там как я понял маленькие клапана заедаютА я уже было обрадовался, что не надо насос электрический покупать.
ArtemSaratov,
Так-то не обязательно такой карб тянуть.
Проще уж взять от Дайхатсу Мира настоящий японский карб Микуни.
Только он стоит 26т.р
И только на заказ из Японии.
Это не новый, а б/у.
Тут меня мысль посетила.
А может бенз в баке кончился?
А в Оке лампочка низкого уровня топлива работает?
Приборка от 2101 понятно, но в 21013 у нас она работала, примерно когда 10л. Оставалось.
А в Оке?
Интересно, а есть еМПСЗ на Оку готовые комплекты купить?
А нормально, гугл пишет работает лампочка топлива в Оке на 7л. загорается в баке.
#87
Отправлено 11 августа 2021 - 13:12
В обед по расписанию снова в бой.
Т.е. открываем капот на Оке.
Начинаем с осмотра.
Э...
Топливный фильтр...
IMG_20210811_150835.jpg 106,1К Количество загрузок: 0
А чего это хомут сам слез-то?!
Да, там подмотано не просто так, а чтобы плотнее сидел.
Но он слез...
Не иначе происки врагов.
Бенза в фильтре немного было.
Качаю лапкой- еле качает.
Крутанул стартера, чтобы сменить положение насоса.
Качает отлично.
Но почему в фильтр течёт газировка?!
Насос стоит ПОСЛЕ ФИЛЬТРА
т.е. сперва сосет из бака в фильтр, а потом уже после в насос.
IMG_20210811_152754.jpg 73,79К Количество загрузок: 0
Причем видно, как по питающему штуцеру из бака прямо бенз приходит с пузырьками.
Быть может это и есть причина?
Ведь дальше тоже уходит коктейль!
А Если завести мотор?
То же самое, только коктейль качественный прямо, много пузырьков.
Ок, может мало бенза в баке!
Хотя лампочка не горит.
Плеснул еще литров семь из канистры.
IMG_20210811_153728.jpg 216,69К Количество загрузок: 0
Ничего не изменилось.
Коктейль в фильтре.
#88
Отправлено 11 августа 2021 - 14:16
На Славке уже 18 лет с пузырьками качает.
Смотри сам насос. Его клапаны. Спринцовка с тонким носиком поможет.
При снятом колпаке,который крепиться болтом, сначала
Дунь насосу в выпускной штуцер.
А потом спринцовкой проверь впускной клапан. Если спринцовка втягивает воздух через впуской штуцер значит впуск негерметичен.
Я сталкивался с негерметичностью сёдел клапанов.
Сам клапан в норме,а воздух,соответсвенно и бензин проходит между корпусом безонасоса и седлом клапана. Это колечко может треснуть,а может поосто неплотно сидеть в своём посадочном гнезде.
Тллько осторожнее. Эти колечки хрупкие.
Я садил треснутое кольцо на клей БФ2.
Сообщение отредактировал Gogi: 11 августа 2021 - 14:17
#89
Отправлено 11 августа 2021 - 16:54
У меня качает в соотношение 1/5
Одна часть бензина и четыре части воздуха!
Ну хоть бы пополам, уже дело...
Просто видно по выходящему штуцеру фильтра, туда в карб просто пена из пузырьков идет...
Это явно непорядок!
Переживание обратки отчетливо видно- через три секунды поток останавливается и в фильтр поступает почти незаметное количемтао.
Отпускаешь шланг обратки- снова забурлило!
Gogi,да, у меня уже подозрение есть насчет сëдел клапанов бензонасоса.
И я сегодня добавил в магистраль подачи топлива перед фильтром обратный клапан от обратки 2108.
Это ничего не изменило с коктейлем, но должно подпирать систему не давая ей сливать бензонасос при остановке двигателя.
#90
Отправлено 11 августа 2021 - 19:13
Они скорее всего все в трещинах.
Попробуй подать в них давление и сразу струйки протечек увидишь.
#91
Отправлено 11 августа 2021 - 19:32
Трубка выходит под капотом хорошо.
Есть еще вариант. А если сама трубка магистральная? Тогда жесть.
Вернее медь.
#92
Отправлено 11 августа 2021 - 22:51
Особенно перед топливным фильтром.
Они от долгого стояния быстро рассыхаются
#93
Отправлено 12 августа 2021 - 03:23
И грешу на соединение заборник топлива и шланг между магистралью.
Кстати!
Вот скриншот из видео от Наиля Порошенко
ВАЗ-2106
Screenshot_2021-08-12-00-04-12-358_com.google.android.youtube.jpg 69,09К Количество загрузок: 0
И обратка есть.
А вот еще из того же цикла видео
ВАЗ-21** не вижу модель
Screenshot_2021-08-12-00-24-46-685_com.google.android.youtube.jpg 58,29К Количество загрузок: 0
А тут обратки нет
Видео очень поучительно, но тяжеловато смотреть, так как это ВЕСЬ процесс в реальном времени.
Правда он на одном из видео рекомендовал ездить "на обгон выходишь раскрути мотор 3500-5000".
Ну 5000 это дофига.
#94
Отправлено 12 августа 2021 - 07:52
Но один раз услышал от него бредятину и бельше не смотрю.
Таких икспердов в Сети полчища.
Чего ты озаботился этой обраткой?
В мурзилке она есть?
#95
Отправлено 12 августа 2021 - 08:34
Бери gates)
#97
Отправлено 12 августа 2021 - 11:16
Тяжеловато его смотреть из-за горы лишней информации...
Вчера час с лишним смотрел, как он мучал 21099 по выставить ХХ.
Он нашел причину и исправил.
Там гнездо ЭМК было разбито до него, а разбито из-за заводского брака.
Отверстие было несоосным сильно, из-за этого все крутильщики карба никак не могли понять, почему ЭМК то работает, то нет.
Но все правильно советовали сменить крышку карба на хорошую.
Тут чуть офф: обычно они так советуют и так разговаривают, что ты им не веришь и начинаешь их ненавидеть.
Уж извините, там так много поганых людей с таким гадким отношением к человеку и его машине...
Я так понимаю, все догадались, чего меня понесло.
Да, сегодня меня на Оке выгнали с СТО для замены масла...
Потому, что на яму я заехать типа не могу.
А то, что можно к краю подъехать и руку протянуть...
- Да буду я корячиться! Оно мне надо!
Обида сковала горло...
А сам поменяю.
Куплю масло и поменяю.
Руки не из жопы.
#98
Отправлено 12 августа 2021 - 11:32
Я сегодня прокатился!
Километров пять и не заглох!
И даже специально останавливался и заводил
Дал потарабанить на ХХ просто всласть ей.
Бензонасос?
Бензонасос теперь качает БЕЗ ПРОБЛЕМ!
Вангую все же мой клапан подпер ему поток бензина.
И на очень горячую тоже качает.
IMG_20210812_164908.jpg 105,4К Количество загрузок: 0
Но сколько шняги всплыло!
Вангую там и в баке аж кисель видимо.
Причем рыжая шняга появилась после поездки.
IMG_20210812_163556.jpg 87,54К Количество загрузок: 0
Еще, я не успел сфотать, правда
В какой-то момент, когда приехал домой, фильтр был почти полон бензина!
Но потом уровень снова вернулся как было.
Но!
Но!
Два раза, уже дома во дворе, мы заглохли с теми же симптомами.
И вот вчера смотрел Наиля, как раз про паровые пробки было вскользь.
И как раз он показал как диагностировать залипающую иглу подачи в поплавковую камеру в карбюраторе Солекс.
Нужно ключиком гаечным постучать по карту, там где игла.
И при снятом воздухане вы даже звук ПШ-Ш услышите.
Я слышал сегодня, прямо как по мануалу!
И я могу сказать, что надо бы иглу разбирать, все же.
Как раз мои симптомы.
И уже с опытом, пусть и небольшим, могу сказать что уж очень жарко там у Оки под капотом!
И умноженное на очень тесную компоновку все в кучу дает проблем.
Причем не на ходу на трассе, а именно в городе с затупами и светофорами.
Зато не скучно.
#99
Отправлено 12 августа 2021 - 12:03
Вот скриншот из видео от Наиля Порошенко ВАЗ-2106
Это какой-то лютый самопал, посмотри внимательно. Даже тяга газа через ж..идет.
#100
Отправлено 12 августа 2021 - 12:07
Обратный клапан доверия не вызывал качеством, поэтому я его облепил холодной сваркой ABRO с обоих сторон.
Для верности, что не он точно виновник коктейля.
Не он.
И опять ХХ пропал.
Но не глохнет, а молотит уж сильно много.
Видимо тоже шняга доплыла до карба.
