NOVAпечкострой
#661
Отправлено 30 декабря 2012 - 15:59
На зиму пока хватит а там посмотрим, а весной крышку открыл и все
#662
Отправлено 30 декабря 2012 - 16:22
#663 Гости
Отправлено 30 декабря 2012 - 17:38
двиг быстрее греется, температура на датчике в панели не прыгает
тепла от печки больше не заметил, на улице ташкент -10
тормозуха вся заменена-томь, поэтому и светлая
как то так
газоотводящий скуртил из того что было,
на флейте шланг заглушил болтом
шайба с дыркой на 12 сразу над термосом
Отправлено 30 декабря 2012 - 18:31
А еще печку проверил, дует нормально и воздух забирает от туда от куда нужно, результатом доволен. Кстати пробовал и с перевернутыми полюсами, но эффект не тот, поэтому подключать нужно точно также, что бы мотор крутился по ходу движения, как колеса на машине при движении вперед.
Теперь проблема в другом, нужно придумать хороший рассеиватель воздуха, что бы обдувало полностью весь радиатор, что посоветуете
#665
Отправлено 30 декабря 2012 - 18:43
Сообщение отредактировал htg: 30 декабря 2012 - 18:48
#666
Отправлено 30 декабря 2012 - 18:52
Рано еще ёп макарёк
Да и не в тему
#667 Гости
Отправлено 30 декабря 2012 - 19:21
Цитата (А.Г.Р.О.Н.О.М. @ 30.12.2012 - 17:31) |
mazay я конечно может и дурак, но по моему ты обратку печки не перекрутил а нужно было. А подключить как раз туда где у тебя сейчас заглушено (обратка печки - длинный шланг идущий через верх мотора). А там от куда открутишь заглушить |
а смысл...
что изментся?
#668
Отправлено 30 декабря 2012 - 21:40
#669 Гости
Отправлено 30 декабря 2012 - 21:41
Цитата (А.Г.Р.О.Н.О.М. @ 30.12.2012 - 20:40) |
Сопротивление будет меньше, через печку будет больше жижи проходить |
интересно...зачем я тада шайбу въеп на термос
ипать это о5 покупать шланг при чем уже не метр а два, по 150р
пипец я куею скок я денег вложил в эту систему долбаную... скоко тосолоа перпокупал
ужас
да и вообще у миши-камаза на фото не указано же что обратку перекинуть надо на коне флейты
#670
Отправлено 30 декабря 2012 - 22:01
Дело конечно твое, но я тебе советую по дружески
#671 Гости
Отправлено 30 декабря 2012 - 22:06
#672
Отправлено 30 декабря 2012 - 22:08
Разницы в принципе особой нет, шланг короче и идет по низу, по сути шланга должно хватить старого
#673 Гости
Отправлено 30 декабря 2012 - 22:11
#674
подожду чо остальные скажут |
Тоже самое
На новых машинах так уже с завода. Разницы в принципе особой нет, шланг короче и идет по низу, по сути шланга должно хватить старого |
А на новых термос 8 стоит?
Старый шланг еще придется укорачивать
#675
Отправлено 30 декабря 2012 - 22:14
А на новых термос 8 стоит? |
Не термос родной, просто где сосок для расширительного бачка рядом еще один сасок для печки
#676 Гости
Цитата (А.Г.Р.О.Н.О.М. @ 30.12.2012 - 21:11) | ||||
Тоже самое
А на новых термос 8 стоит? Старый шланг еще придется укорачивать |
там длина нужна примерно такая же как у шланга на коллектор от флейты, хотите сказать что от печки до флейты как у меня длинее чем от флейты до карба-колектора?
ЗЫ: я как раз сегодня обрезал с десяток см шланга обратки, так как все сказали что они шибко задран, я его и укоротил
#677
Отправлено 30 декабря 2012 - 22:17
#678 Гости
Отправлено 30 декабря 2012 - 22:20
#680
Отправлено 30 декабря 2012 - 22:26
или ящиком незамерзайки прозрачной 40 гр:-)
купи себе автоодеяло...мотор накрыл и до 5 ти часов не замерзает ну видел тесты
