Электрика глючит не по детски...
#81 Гости
Отправлено 13 октября 2012 - 17:19
завтра заберу
#82
Отправлено 13 октября 2012 - 17:33
нутром чую, тавра в правильных руках!
#83
Отправлено 13 октября 2012 - 17:52
там щётки на стартёре под щёткодержателем пока эту карболитовую херовинку не отвернёшь от крышки не увидешь масса там щёточная привязывается. плюсом шпильки что весь стартер скручивают проходят около шины на обмотки. может и там коротить, шпильки изолентой обмотать или найти кусок провода по толщине как шпилька и снять кусок изоляции с него.
#84 Гости
Отправлено 13 октября 2012 - 19:14
Цитата (ignat5033 @ 13.10.2012 - 16:52) |
mazay там щётки на стартёре под щёткодержателем пока эту карболитовую херовинку не отвернёшь от крышки не увидешь масса там щёточная привязывается. плюсом шпильки что весь стартер скручивают проходят около шины на обмотки. может и там коротить, шпильки изолентой обмотать или найти кусок провода по толщине как шпилька и снять кусок изоляции с него. |
да теперь все равно! я деньги плачу, а человек проверенный, туфты не будет
спасибо
#85
Отправлено 14 октября 2012 - 13:25
Таблетка не при делах.
#86 Гости
Отправлено 14 октября 2012 - 15:32
Цитата (койот @ 14.10.2012 - 12:25) |
Опять навернулся гена и похоже навечно. 1. Лампа зарядки не горит(с гены тоже ничего не выходит на лампу). 2. С гены + не выходит ничего. Вопрос- это,что трындец гене? Добавленно позже. Таблетка не при делах. |
если ты не автоэлектрик, найди его, нормально все равно не сделаешь сам
трындец не бывает- все ремонтируется
Цитата (mazay @ 13.10.2012 - 18:14) | ||
да теперь все равно! я деньги плачу, а человек проверенный, туфты не будет спасибо |
дело было в щетках стартера, удивительно легким образом попались в магазине масел мне они за 160руб + 400 тряска стартера и заена щеток электрику
итог 560р и все ок
кстати заезжал на барахолку там этих стартеров у нас штук 5 продают от 700р до 1000р в зависимости от состяния, говорят подходят они к нам от пускачей трактора какогото
во так вот
езжу пока
#87
Отправлено 14 октября 2012 - 16:59
удивительно легким образом попались в магазине масел мне они за 160руб + 400 тряска |
Вас, уважаемый, просто ограбили! Вернее вы сами себя ограбили....
Щетки стартера 80р комплект в магазине МТЗ-ПАЗ-ГАЗ (короче, сельхозтехника), снять-поставить 50 минут с пивом, перекурами и поболтать...Паяльник, правда, нужен...
говорят подходят они к нам от пускачей |
в сказки не сильно верь, стартеров родных два варианта, старотаврический и новотаврический-корейский.....Отличить можно по внешнему виду...новоявленный- маленький...
Бендикс ТОЛЬКО РОДНОЙ...
Это чтобы не было мучительно больно еще и венец на маховике менять со снятием+постановкой двигла...
бендикс от "ЗАПОРА" 968М и т.п. - НЕ ПОДХОДИТ...Только "Тавро"...
штук 5 продают от 700р до 1000р в зависимости от состяния |
Состояние его не определишь, пока не разберешь...Никак, кроме как если бендикс проскакивает...
#88
Отправлено 14 октября 2012 - 18:29
#89
Отправлено 14 октября 2012 - 18:44
#90 Гости
Отправлено 14 октября 2012 - 19:09
Цитата (tavr125 @ 14.10.2012 - 15:59) | ||||||
Вас, уважаемый, просто ограбили! Вернее вы сами себя ограбили.... Щетки стартера 80р комплект в магазине МТЗ-ПАЗ-ГАЗ (короче, сельхозтехника), снять-поставить 50 минут с пивом, перекурами и поболтать...Паяльник, правда, нужен... Добавленно позже.
в сказки не сильно верь, стартеров родных два варианта, старотаврический и новотаврический-корейский.....Отличить можно по внешнему виду...новоявленный- маленький... Бендикс ТОЛЬКО РОДНОЙ... Это чтобы не было мучительно больно еще и венец на маховике менять со снятием+постановкой двигла... Добавленно позже. бендикс от "ЗАПОРА" 968М и т.п. - НЕ ПОДХОДИТ...Только "Тавро"... Добавленно позже.
Состояние его не определишь, пока не разберешь...Никак, кроме как если бендикс проскакивает... |
мой электрик не такой, туда и замена втулок и чот он говорил якорь подтачивал короче капремонт сделал я не жалею 400р - проверенный чел
а про щетки тракторные, я не знал не кто не подскахал, после все просрарались
сказки??? да я вверну его тутже еще и компенсации за работу организуют
Цитата (койот @ 14.10.2012 - 17:29) |
Поставил другого гену и он не пашет. Походу дела проблемка где-то в проводке. |
реле рс 702
#91
Отправлено 14 октября 2012 - 21:19
1.Генератор крутиццо? Если не крутиццо - то раскрути его (ремень\подшипник)
2.Раскрутил? все равно не генерит (забудь про лампу-проверяй тестером напругу). Если крутится, но не генерит - значит нету возбуждения. Возбуди гену и будет счастье! Проще всего взять +12 вольт от АКБ и "соплей" временно кинуть на вход "шоколадки". Загенерил?
Разбирайся,почему штатная проводка туда не подает "возбудитель" при включении зажигания.
3.Все равно не генерит? Сымай шоколадку. Тыкай тестером в дыру под ней и пиши сюда сколько ОМОВ ты намерил. Должно быть около "3-5" омов в роторе.
4.Если омов там и правда около 4-5, но не генерит- пришел зверек шоколадке или щетки не достают.
Когда с этим покончишь, то можно перейти к лампе.
ЛАмпа.
Тавро лампа вещь простая. На цоколе лампу всегда приходит "плюс". А минус через контакт НЗ реле уходит на "массу". Т.е. как только включил зажигание лампа "зажглась".
Чтобы она потухла, надо чтобы реле той лампы "встало под ток". Сделано это очень просто. на катушке реле (это она самая висит около радиатора) всегда есть +12. А минус на катушке "то есть, то нет". Этот минус посажен на "пластиковую клему генератора".
По факту- это вывод средней точки "звезды". Если звезда "звездит", то на ее средней точке есть ноль вольт. А +12 на катушке реле уже висит. Реле "срабаотывает", контакт НЗ РАЗМЫКАЕТСЯ и лампа горит.
1.Включай зажигание. ЛАмпа загорится
2.Вынимай "пластиковый штеккер"из генератора. Это минус реле как раз. Суй его соплей на землю. Щелкнуло реле? Потухла лампа?
3.Если да, то цепь контроля исправна-к ней претензий нет.
4.Если нет - то закисло реле\провода\клеммы. Лечить надо.
Пы.Сы. Те,кто первый раз лезут в таврогенератор, как правило меняют местами "пластиковую фишку" лампы и "возбудительную фишку" от шоколадки.) Осмотри внимательно) Если они по-путаны то и работать ничего не будет и тыкать на землю просто так не желательно))
щетки стартера оковские кстати)) сам менял этим летом.
#92
Отправлено 15 октября 2012 - 22:16
#93
Отправлено 15 октября 2012 - 22:17
У меня тоже дергается но не сильно
#94
Отправлено 16 октября 2012 - 07:21
#95 Гости
Отправлено 20 октября 2012 - 13:45
подскажите на какой поменять!!!!!!!!!!!!
#96
Отправлено 20 октября 2012 - 14:19
Я не доволен своим генератором Г-222 |
Именно что в нем не устраивает? Мощность?
Так у тебя москвичевский или жигулевский? Там верхние крепления отличаются.
Если есть сварка могу замерить кронштейн нижний под гену-2131, только там еще не до конца доделал я. Разметку отверстий самому придется делать.
#97
Отправлено 20 октября 2012 - 15:41
меняй на 2108 или приоро ген
#98
Отправлено 20 октября 2012 - 15:47
#99
Отправлено 20 октября 2012 - 17:23
Я не доволен своим генератором Г-222 подскажите на какой поменять!!!!!!!!!!!! |
ты ж еще не так много проехал...
#100
Отправлено 20 октября 2012 - 18:09
Могу предложить боевой генератор от Р-124,он 12 вольт и 140 ампер .
