Льет с расширительного ОЖ при остановки двигателя.
Сообщений в теме: 30
#21 tavr125
Отправлено 12 января 2024 - 15:53
yarikx600,датчик карлосона не надо на позднее срабатывание ни в коем случае на Таврии.
У неё особенная система охлаждения с паразитным кругом.
Вот почему термостат аж на 93С° открытие!
При рабочей температуре двигателя в 90С°!
Это очень сложная теория, долго объяснять.
Просто прими это на веру.
Вот если всё правильно собрано на Таврии, карлосон даже летом срабатывает ОЧЕНЬ РЕДКО.
В отличие от системы охлаждения 2108.
Там карлосон молотит часто и ритмично.
#22 Melman
Отправлено 12 января 2024 - 22:50
Возможно радиатор забит, либо датчик неисправен . Зимой печка отлично охлаждает двигатель
#23 tavr125
Отправлено 13 января 2024 - 16:42
А ещё причина описана у меня в бортовике...
Прокладка сечет и дует в СО
#24 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 14 января 2024 - 18:58
Радиатор промывал ещё летом. Около 4х раз. Катался - промывал. Катался промывал.  По ощущениям греет везде.
А вот датчик включения вентилятора хочу заменить. Сегодня в -24 и пару раз по 10 секунд включался. Пока на светофоре стоял. Температура двигателя показывает около 99, не выше. Антифриз в бачке ОЖ залит выше нижней отметки на полсантима.
Надо бы заменить. Теперь до оттепели.
#25 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 14 января 2024 - 19:34
Много .
Значит правильно он включается.
Сообщение отредактировал Gogi: 14 января 2024 - 19:35
#26 tavr125
Отправлено 14 января 2024 - 20:26
Возможно виной неисправный термостат!
А ещё может быть термостат стоит неправильно?
Вверх ногами, нет?
#27 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 15 января 2024 - 16:03
Много .
Да, если верить показаниям на приборке. Но верны ли они,эти показания на приборке? Это уже риторический вопрос. Там просто условность. У меня приборок этих три штуки. Разные ставил. И все от таврий. И у всех туда-сюда разные показатели.
юбкой вниз
Сообщение отредактировал yarikx600: 15 января 2024 - 16:03
#28 tavr125
Отправлено 15 января 2024 - 18:30
yarikx600,
Сделай фото.
И чтобы хорошо видно было термостат.
#29 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 15 января 2024 - 20:02
Новый датчик температуры необходимо проверять вместе с панелью приборов .
Желательно вне автомобиля с точным градусником.
#30 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 20 января 2024 - 20:32
Вообщем сегодня вечером глянул посмотреть что за датчик. Не разглядеть. Но на видео чётко видно флуоресцентную краску на радиаторе  охлаждения. Радиатор под замену.
#31 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 16 февраля 2024 - 05:54
yarikx600,
Сделай фото.
Прикрепленный файл  IMG_20230408_135127_516.jpg   158,57К   Количество загрузок: 0
