в Таврии заз 110217 2003 г.в. перестали работать 2 цилиндра
таврия двигатель проблема не работает цилиндр
Сообщений в теме: 362
#181 ArtemSaratov
Отправлено 21 апреля 2015 - 22:01
извини, не вижу про масло-можешь выделить??
#182 Виталлий
Отправлено 21 апреля 2015 - 22:47
думаю что клапана, чтоб не думать на компрессионные кольца... перемеряли компрессию  1й и 2й по нулям, 3й и 4й по 12... ездил к мастеру по карбам (старший дядька).. посмотрел. покрутил, метки проверил, говорит до ремня и меток не докопаться... потом решил снять все свечи и чз спец фигню проверил как зажигание работат, при этом сказал что 2 свечи с нагаром как при прогоревшем клапане  :blink:
вот и перемеряли компрессию... он прикрутил всё как было и послал искать кто за двиг возьмётся посерьёзней... он не разбирает ибо негде.. :006:
Тавроголовку чинить очень просто.  Гараж ненужен ,за 1.5 часа снимается и на диван!(домой)    Тавр и все мы подскажем в онлайн!!
. Так как у таврии в цилиндрах есть циковки под клапана, могут быть приоткрыты клапана(сильно зажаты). (Есть циковки = Клапан приоткрыт и не достаёт до поршня)
если так проехать 50 км то ж-па.  Так что полюбасу прожгло.   (если кольца ,то компресия будет ,но маленькая)
Вместо свечи заворачивается "штуцер" и подается с компрессора давление в цилиндр находящийся на цикле сжатия.
достаточно ртом надуть
#183 Виталлий
Отправлено 21 апреля 2015 - 22:55
я уже вообще не на ходу... вчерашняя поездка закончилась паром и тосолом в салоне... я не знаю даже на сколько всё плачевно (сил уже небыло) патрубки лопнули или просто слетели, потом на меня на тросе потянули и оборвали крюк на машине... так что не всё так просто
Ты самое главное неотчаявайся.    Лопнул радиатор печки (600-1000р,от ваз 2109)   Шланги стыкуются под капотом,доступ затруднён,НО если бошку скинуть то удобно.          радиатор печки можно сменить неснимая панели (торпеды).
В утиль не списывай, сделать можно всё в несколько заходов,по времени.   НО незатягивать(а то вопрос перестанет быть актуальным.
#184 MaksTavr34rus
MaksTavr34rus
    Мистер Кипишь
  • 1 514 сообщений
Отправлено 21 апреля 2015 - 23:16
Да, если соберешься снимать ГБЦ и боишься, то можешь мне писать, либо тут, либо в ВК. Я тебе ооочень подробно все распишу, т.к. сам делал её кап ремонт не так давно.
#185 ArtemSaratov
Отправлено 21 апреля 2015 - 23:49
купи мемз 1,3 и махни за сутки
#186 Макс Х@М
Макс Х@М
  • 4 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 110217 (1.2 бенз)
Отправлено 22 апреля 2015 - 00:21
а чё он обойдётся и наверно под 1.3 доки менять надо... у меня в тех паспорте 1197 куб см
В утиль не списывай
да я и не собирался... просто эти проблемы оттягивают походы в УФМС.. был бы гражданином РФ проблема была б минимальной, а так я без работы и живу у друга...
#187 Виталлий
Отправлено 22 апреля 2015 - 01:18
 Зачем мотор менять(работы много ,денег много,,проблемы лишние).      первым делом финансы. и надёжность стоянки.
#188 Геофизик
Отправлено 22 апреля 2015 - 10:29
А ремнем зуб вперед-назад играл? Не помогло?
На зуб, это много... 8.5 градусов
Допускается плюс/минус 5 градусов
#189 Slavik
Отправлено 22 апреля 2015 - 10:44
На зуб, это много... 8.5 градусов Допускается плюс/минус 5 градусов
Тут все равно уже смотрю все серьезней.  :smile:
#190 Геофизик
Отправлено 22 апреля 2015 - 11:09
Slavik,
Вот и не плохо бы дунуть в больные цилиндры. Смысл: к чему готовиться
#191 Макс Х@М
Макс Х@М
  • 4 сообщений
Отправлено 22 апреля 2015 - 12:26
снимать голову, а там и посмотрим - так уже наверняка бум знать
#192 ArtemSaratov
Отправлено 22 апреля 2015 - 13:56
реши проблему с перерегистрацией авто и доки менять не придется.
Да как это может оттягивать??
До ФМС можно пешком дойти :) :)
Ты в ФМС иди, заяву кидай, а потом у тебя будет ЦЕЛЫЙ ГОД делать что хочешь. :) :)
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 22 апреля 2015 - 13:55
#193 Макс Х@М
Макс Х@М
  • 4 сообщений
Отправлено 22 апреля 2015 - 14:41
ArtemSaratov,
в ФМС г. Железнодорожного надо и в главный за 60 км от сюда надо... причём не раз... в метро я теряюсь ещё.. надо бибику..
а ещё по подготовке к 9 мая надо налазится.. Не знаю как для кого, а для меня это святое.
Сообщение отредактировал Макс Х@М: 22 апреля 2015 - 14:43
#194 ArtemSaratov
Отправлено 22 апреля 2015 - 15:09
поверь. дешевле и проще и быстрее метро освоить ))
#195 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 22 апреля 2015 - 15:20
Поддержу Артема.
В мегаполисе, особенно с таким четко организованным метро, как в Москве.
Общественным транспортом получится быстрее и дешевле, чем на авто.
И голова не болит о штрафах и эвакуаторах.
Сообщение отредактировал Вячеслав Л: 22 апреля 2015 - 15:20
#196 Макс Х@М
Макс Х@М
  • 4 сообщений
Отправлено 22 апреля 2015 - 23:58
Взялся разбирать ^_^ ... голову скинуть пока не удалось... мешает 2 момента:
1. нету съёмника чтоб снять верхнюю шестерню (на распредвале) чтоб снять защиту ремня грм
2. не могу открутить 1 злои..чую гайку, которая держит коллектор..
и ещё не представляю как радиатор печки снять не разбирая панель... както уж слишком малые отверстия со стороны мотора... фоточка прилогается :wink3:
а вот и фоточки моих злодеяний  :006:
  • Прикрепленный файл  IMAG06081.jpg   94,25К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  IMAG06091.jpg   101,92К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  IMAG06101.jpg   112,65К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  IMAG06111.jpg   98,01К   Количество загрузок: 0
#197 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 23 апреля 2015 - 00:00
радиатор печки снимается при откручивании креплений самой печки. тогда можно крутить её как хочешь.
#198 Макс Х@М
Макс Х@М
  • 4 сообщений
Отправлено 23 апреля 2015 - 00:05
учитывая что надо с пересадками с метро на маршрутку - получается дороже... если общественным у меня выходит 100-120р в одну точку скататься и набродиться, то бибикой в то же время 200р и успеваю в 2-3 места... а ещё + авто в том, что часть бензы окупаеться тем что друзяки подкидывают денег на бенз чтоб и по их делам скататься.. таким образом и изучаю местность быстрей  :wink3:
#199 tavr125
  • 13 308 сообщений
Отправлено 23 апреля 2015 - 02:41
Макс Х@М,
А есть с собой у тебя загадочная книжка-сказка от продавана твоей тачки? Та, в которой записано чего и куда менялось? А выложи три- четыре последние страницы из нее на обозрение...
Просто оч.интересно...
И еще интересней, с какого перепуга прогорели два поршня... За 4т.км...
#200 Виталлий
Отправлено 23 апреля 2015 - 08:45
Воротки от головок по бокам суй и этими рычагами выдави.
Макс Х@М,
:D  :D  :D  :D Укр.и Рос. это тебе не европа. - про сервис книгу.    Клапана сгорели от перескока ремня.
Темы с аналогичным тегами таврия, двигатель, проблема, не работает цилиндр
