Течь масла
масло
Сообщений в теме: 59
#41 Виталлий
Отправлено 11 февраля 2015 - 22:39
Поставил короткий фильтр, уровень между рисками. Запускаю через 1-2 минуты слышу звук выдавливания масла, смотрю между блоком и фильтром струя как из крана. Вторая попытка тоже самое. Подскажите что не так.
фильтр брак может . однозначно другой надо
#42 lord1404
Отправлено 11 февраля 2015 - 22:55
лекарь, возьми на заметку фильтр SCT (Германия). Недавно менял масло и фильтр. Фильтр стал сразу и без проблем.
#43 лекарь
лекарь
  • 44 сообщений
  • Моё авто:газ 21 1966, заз 1102 таврия 1989
Отправлено 11 февраля 2015 - 23:12
Однозначно с фильтра начну, большего обьёма будет. Ну и конечно по совету фирму надо брать.
литра три, сегодня давануло.
#44 lord1404
Отправлено 11 февраля 2015 - 23:21
Однозначно с фильтра начну, большего обьёма будет. Ну и конечно по совету фирму надо брать. литра три, сегодня давануло.
Больший объём тебе не к чему. Достаточно взять короткий. Его вполне хватает на 10-15 тыс. км.
Кстати, Толик Бартер мучился пока открутил длинный фильтр и как итог поставил короткий. Недавно только об этом отписывался: http://tavria-club.r...v-dvs/?p=189228.
Сообщение отредактировал lord1404: 11 февраля 2015 - 23:22
#45 Виталлий
Отправлено 11 февраля 2015 - 23:41
На маленьком лучше смазка происходит ,при прогазовке сразу чувствуется.
#46 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 11 февраля 2015 - 23:56
Как определяешь?
#47 Виталлий
Отправлено 12 февраля 2015 - 00:40
Как определяешь?
Без доказательств.  Все так говорят.  И я попробывал и внатуре по мне портянки.       С большим инерция больше.   погазуй резко и много раз.    Мягче(с маленьким) .  С большим в начале чуть стук ,пока давку нагонит ...  надо пару оборотов+потери масла......
Сообщение отредактировал виталлий: 12 февраля 2015 - 00:41
#48 Геофизик
Отправлено 12 февраля 2015 - 16:42
Попадались фильтры с плохой резьбой!
При покупке смотрите внимательно.
Это не работает обратный клапан.
Из хорошего фильтра масло не должно стекать.
#49 лекарь
лекарь
  • 44 сообщений
Отправлено 18 февраля 2015 - 18:17
Сегодня, опять по маслу занимался, всё удачно. С фильтром который мучил меня вот,что обнаружил когда снял.
#50 Slavik
Отправлено 18 февраля 2015 - 18:23
Это одни из самых бюджетных фильтров, советую переходить в другой ценовой сегмент.
#51 лекарь
лекарь
  • 44 сообщений
Отправлено 18 февраля 2015 - 18:29
Этот стоил 76 р. Поставил за 180 р.
#52 Виталлий
Отправлено 18 февраля 2015 - 18:34
Это не работает обратный клапан. Из хорошего фильтра масло не должно стекать
при износе шеек коленвала стук при пуске с любыми фильтрами
фильтр это очень ответственная весч  - бумага .... клапаны....
#53 ArtemSaratov
Отправлено 18 февраля 2015 - 19:08
Поставил за 180 р.
ОГО!!
На мини купер покупал в 2014 за 150 руб..
#54 Геофизик
Отправлено 18 февраля 2015 - 20:08
Ну тут то да,
НО! Если холодный двиг шейками стучит, то это катастрофа!
Но я воопче то не об этом
ОГО!!
Давненько видать в автолавках не бывал
#55 lord1404
Отправлено 18 февраля 2015 - 21:36
Поставил SCT (225 рублей со скидкой, хотя можно его и дешевле найти). На вид сделан качественно. Установлен без проблем, чрезмерные усилия для затягивания не понадобились. Перед установкой смазал моторным маслом уплотнительное кольцо на фильтре. Заливать масло в фильтр не потребовалось, система смазки при запуске двигателя мгновенно заполнилась маслом.
Прикрепленный файл  SCT_SM102.jpg   23,41К   Количество загрузок: 0
#56 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 18 февраля 2015 - 21:47
зачем брать самое дешевое? Зачем искать скидки? Чтоб потом жаловаться что "гавно"и  "потекло"?))))
Не конкретно про этот фильтр, а про подход.
#57 Геофизик
Так дело то там не в заполнении, а в предварительной пропитке фильтрующего элемента!
Его, не пропитанного, при запуске холодным маслом может порвать.
#58 ArtemSaratov
Отправлено 18 февраля 2015 - 21:50
Последний раз-пару недель назад.
Тавр посылал за проводами меня. :( :(
#59 lord1404
Отправлено 18 февраля 2015 - 21:51
kama(z), подход верный, но для Тавроклуба нужен материал что-то вроде "Как делать нельзя". Вот и экспериментирую частенько, хотя не сторонник поиска по магазинам какой-либо выгоды, для меня наибольшую ценность представляет время.  :D
Если такой фильтр рвёт, но нечего его ставить вовсе. За 15 лет эксплуатации различных авто, не встречал ни одного порванного фильтра. :dont_now:
Сообщение отредактировал lord1404: 18 февраля 2015 - 21:53
#60 ArtemSaratov
Отправлено 18 февраля 2015 - 21:52
Вот ты взял -и в моем лице оскорбил всех нищебродов. :( :(
У тебя нарекания на мой сторублёвый подрулевой выключатель от калины есть нарекания????
А ведь тебе прочили цену чуть не 700 рублей!!!
Темы с аналогичным тегами масло
