По гаражу- Сейчас реальное-гидроизолировать(отсечся) По весне подумаеш про погреб. Вода- откуда,грунтовая?? или с крыш и поверхности почвы(дождевая) ?? Если с поверхности заливает,то надо уровень полов и грунта в радиусе 2-5м от гаража, поднять на 5-10 см от других гаражей(чтоб к ним вода лилась
Стройка и всё что с ней связано
#561
Отправлено 11 декабря 2014 - 17:53
#562
Отправлено 11 декабря 2014 - 18:02
или мягкую отмостку сделать.
#563
Отправлено 11 декабря 2014 - 19:28
Я вот не понимаю. Нахера тебе подвал в котором постоянно стоит вода по щиколодку??????
Пускай даже не пощиколодку. С твоих слов там постоянно вода. Хранить там ничего нельзя. Или делать глобальную гидроизоляцию переходяшию от пола на стену и до потолка(перекрытия) или закопать его.
Мне просто реально не понятна надобность подвала в котором постоянно стоит вода и не пригодный к хранению чего либо. Ну разве что так, шобы был.
там вода есть....НО....её там сейчас практически нет.....за весну-лето все откачал....остались остатки..да и вода выше не поднимается...так что по щебенке хожу-без проблем-вода только в уровень плит пола стоит...-выше нет..........что там хранить в подвале???я храню:резину,кпп,пластик....остатки стеклоизола...да и так,по мелочи,что не ржавеет...стекла опять же)))))...и да...засыпать я его не планирую,т.к. смотровая яма мне нужна...........а вот углублять-да.....возможно даже дренажку пробью...что бы туда вода уходила))))
#564
Отправлено 11 декабря 2014 - 19:35
Надо чтоб твой гараж как чиря! возвышался (по грунту) от остальных. Глина помогает!
#565
Отправлено 11 декабря 2014 - 20:42
Надо чтоб твой гараж как чиря! возвышался (по грунту) от остальных. Глина помогает!вот отковыряю его из общей ветки гаражей,снесу соседям стенки и скажу,что мне гараж поднимать надо)))))))кстати о глине)))-у меня гараж на глине стоит...я это увидел,когда пол расковырял))))))))))
#566
Отправлено 11 декабря 2014 - 23:27
Если гараж на глине то откуда грунтовые воды?вот отковыряю его из общей ветки гаражей,снесу соседям стенки и скажу,что мне гараж поднимать надо)))))))кстати о глине)))-у меня гараж на глине стоит...я это увидел,когда пол расковырял))))))))))
#567
Отправлено 12 декабря 2014 - 07:22
значит надо внутри трамбовать мощно глину . вода по щебню ходит. щебень убирать ,глиной поднимать
#568
Отправлено 12 декабря 2014 - 22:38
гаражи на родниках построены....
надо там или бочку закапывать(как некоторые),что бы прям из бочки откачивать....или буравить дренажку....все....больше варианты не катят........потом фотку выложу-поймете-почему не катят....
#569
Отправлено 13 декабря 2014 - 00:09
#570
Отправлено 13 декабря 2014 - 02:11
Вот я без книжки ... выкопал котлован 9,2х9,2 глубина примерно 60 см плюс минус почва суглинок вода близко. Хочу крупный щебень уплотнить, по верх песок не очень мелкии тоже уплотнить. На него гидроизоляцию металлокаркас и бетон . То есть 3 слоя по 20 см. Получаем монолитную плиту. Потом из блоков поднимаю на 70-80 см типа цоколя и сверху дом. Вес блоков пимерно 9 тонн. Домне знаю. Брус 150*150 плюс обшивка. Дом мансардный. Выдержит ли фундамент¿?????????Книжки все читать мостаки! А без книги слабо?
Сколько приходилось мотаться по объектам, сколько на фундаменты насмотрелся, просто жуть.
yfon, фундамент скорее всего будет применён ленточный. В тырнете полно информации по фундаментам.
#571
Отправлено 13 декабря 2014 - 08:28
знакомый дома из цилиндрованного сруба ,поднимал на заказ под ключ. У него Плашка эта в доме треснула
#572
Отправлено 13 декабря 2014 - 11:57
Плита??? Как понять в доме
#573
Отправлено 13 декабря 2014 - 20:16
Как? Да в полу трещина (в плите)
#574
Отправлено 13 декабря 2014 - 22:05
#575
Отправлено 13 декабря 2014 - 22:15
¿как знак вопроса перевернул????
#576
Отправлено 13 декабря 2014 - 23:19
Вот так что ли? ¿
Такая функция доступна только избранным пользователям.
Шучу, вставка специальных символов, в частности символа перевёрнутого знака вопроса, производится следующим образом:
Зажимаем клавишу Alt и одновременно вводим код символа. В данном случае перевёрнутый вопрос имеет код 0191. Отпускаем кнопку Alt.
Т.о. зажимаем клавишу Alt и на цифровой части клавиатуры вводим код символа 0191. Отпускаем кнопку Alt и радуемся.
Сообщение отредактировал lord1404: 13 декабря 2014 - 23:20
#577
Отправлено 14 декабря 2014 - 00:10
Юфон, забей на мансарду - это дорого очень.
#578
Отправлено 14 декабря 2014 - 00:54
Вот так что ли? ¿
¿¿¿ не знаю как спец возможности я прото с планшета сижу и если нжать вопрос и держать его то он ссска преворачивается)))) ¡¡
Вах вах вах. Бли всю голову сломл уже. Какои фундамент лить то??????????¿?????????
#579
Отправлено 14 декабря 2014 - 01:02
#580
Отправлено 14 декабря 2014 - 09:18
Я что зря копал что ли ((((с плашкой-плитой получше ,с полами легче потом,можно будет пенопласт на плиту застелить,сверху армированную стяжку 5-7см и плитку.Можно бруски бросить и доски. На плашку расход больше -арматуры и бетона. Делай толще.
