Стройка и всё что с ней связано
Сообщений в теме: 1133
#321 ArtemSaratov
Отправлено 08 октября 2014 - 23:45
просто я знаю,чегоон накурился.
народ и большие дома ставит :) :)
собссна,с больших всё и началось.
#322 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 09 октября 2014 - 08:14
просто я знаю,чегоон накурился.народ и большие дома ставит :) :)собссна,с больших всё и началось.
Чёта я очкую...
#323 htg
Отправлено 09 октября 2014 - 09:15
Это сейсмоустойчивые дома! :D
Это мне напомнило передачу военная тайна. Рассказывали про американский центр управления пуска ракет. Центр расположен внутри горы как отдельная капсула которая стоит на пружинах. Типа при взрывах и землетрясениях все трясется а капсула с ЦУПом нет т.к. отыгрывает на пружинах.
#324 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 10 октября 2014 - 21:59
Вопрос к строителям и сочуствующим!как укрывать фундамент от влаги?
Высота фундамента 1м30см. 30см на поверхности а метр что в земле прикрывать рубероидом или плотным полителеном? Многие говорят что нужно прикрыть тока первые полметра что в земле.
#325 Роман
Роман
  • 65 сообщений
  • Моё авто:Ниссан Ларго
Отправлено 10 октября 2014 - 22:53
Промажь качественной битумной гидроизоляцией. типа http://www.tytan-pro...gidroizoljacija
#326 zalex
Отправлено 11 октября 2014 - 00:00
Мастика гидроизол
х.з. морской можна?
Хм. Море солёное. А соль в растворе - это самая страшная месть строителей хозяину
#327 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 11 октября 2014 - 00:01
Мастика гидроизол
Купил речной 900руб/тонна.
А че просто рубероид полодить незя?
Сообщение отредактировал yfon: 11 октября 2014 - 00:03
#328 zalex
Отправлено 11 октября 2014 - 00:11
Я не спец, но по отзывам и очень небольшому опыту - это чуть лучше, чем заговорить от влаги. Вскрывал несколько конструкций, когда-то заизолированных рубероидом - не в восторге.
Мне вот какой секрет не понятен, выяснить можно только эмпирически.
Как одни люди не нарадуются , когда в стенах опилки заложены. А вторые мудохаются сушат их регулярно.
Кто расскажет про опилки?
#329 ArtemSaratov
Отправлено 11 октября 2014 - 00:55
Юфон, а чтоты хочешь от изоляции-то добиться???
чтобы сох по-медленнее или еще что??
2Залекс. я всё рассказал про свой опыт.
нужны фото\подробности-го в личку.
#330 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 11 октября 2014 - 01:13
Юфон, а чтоты хочешь от изоляции-то добиться???чтобы сох по-медленнее или еще что??2Залекс. я всё рассказал про свой опыт.нужны фото\подробности-го в личку.
Ну чтоб вода не текла на него х.з. Я не строитель все мне говорят надо укрывать.
#331 ArtemSaratov
Отправлено 11 октября 2014 - 01:22
"укрывать" надо.
1.укрывают,чтобы вода из земли не пёрла в фунд.тогда фунд прослужит 100 лет,а не 80.
2.укрывают,чтобы,как говорил бартер, ему "сочнее" было силу набирать
3.укрывают,чтобы первые пару дней дождями не размыло в кисель...
вот тебе про какой сценарий "говорят"???
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 11 октября 2014 - 01:22
#332 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 11 октября 2014 - 08:16
"укрывать" надо.1.укрывают,чтобы вода из земли не пёрла в фунд.тогда фунд прослужит 100 лет,а не 80.2.укрывают,чтобы,как говорил бартер, ему "сочнее" было силу набирать3.укрывают,чтобы первые пару дней дождями не размыло в кисель...вот тебе про какой сценарий "говорят"???
Так что делать? Как укрывать?
#333 zalex
Отправлено 11 октября 2014 - 11:01
Скорее нужно описание конструкции. С указанием примерных толщин.
#334 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 11 октября 2014 - 15:12
- у тебя инет есть..........тут советы делитантов, иди в профильные сайты.
#335 ArtemSaratov
Отправлено 11 октября 2014 - 15:18
2 Юфон - по какому сценарию идёшь-то?
три сценария,три способа укрывания....
2 Залекс.
примерное указание толщин такое (говорю по своему каркаснику,учитывая его недостатки)
1. сам каркас - бревно\брус около 35..40 см диаметром. Можно меньше,но тогда придется городить ажурную конструкцию.
и дом будет малясь "пошатущий".
2.расстояние между каркасинами - 70 см. я бы уменьшил до 55..60
3.внутренняя стенка - доска 30 мм. но этого реально мало для теплоаккумуляторного эффекта. Лучше 45..50 мм. как вариант - штукатурка.
4.наружняя доска - любая. хоть 15..25 мм.
5. толщина стены- минимум 30...лучше 45..55 (у меня колеблется от 20 до 30 см)
6.опилки - из-под "Ленточной" пилы,чтобы были тонкие "как пыль",а не как "стружка"
7.снаружи внутренней стены обязательно пароизоляцию кинуть. 2-3 слоя крафт бумаги (серая такая. в икее навалом ее) или 2 слоя гофротары (имхо с ней проще). Ясен пень,что наружняя стена наоборот- продувная. Рубероидом и т.п. 100% пароизолом нельзя опилки пароизолировать. если будешь ими делать - скажу тогда какие "окна" прорубать в парозащите.
9.известь\буру\гипс\карбид в опилки-по вкусу.
по пирогу все. есть особенности соединения стыка стена\чердак и подоконники. но это позже...
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 11 октября 2014 - 15:58
#336 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 11 октября 2014 - 20:16
Артём сценарий такой завтра долью бетон,снимаю опалубку через неделю начинается кладка стен.
Есть фундамент который на метр в земле его надо укрыть пленкой или х.з. а потом подсыбку или нет?может достаточно будет сделать потом отмостку?
#337 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
Отправлено 11 октября 2014 - 20:20
други....надумал я построить покрасочную камеру......и не где нибудь,а в дачном кооперативе,который находится от моего гаража в 50-80 метрах))))))камера будет строится из керамзито-бетонного блока......ЭТО ТОЛЬКО МЫСЛЕННЫЙ ПРОЕКТ В МОЕЙ ГОЛОВЕ,поэтому,если есть мысли-высказываемся)))))))
Прикрепленный файл  Точечный рисунок.bmp   2,52МБ   Количество загрузок: 1
- вот примерно так он будет выглядеть)))))
Сообщение отредактировал TORPEDA306: 11 октября 2014 - 20:41
#338 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 11 октября 2014 - 20:34
Вам надо конкретно утеплять чтоб зимой протапливать камеру.
#339 ArtemSaratov
1. после того,как зальешь - просто сверху прикрой пленкой от непогоды и чтобы резко не выветривался. Поливать реже придется.. Если на улице влажно и прохладно-можно не парится.
2. подземельный фундамент укрывать пленкой нет совершенно никакого смысла. Как советовал ранее я - в таких случаях проще и надёжнее молиться, Залекс,для надежности, предлагает ещё заговор. Тоже действенная штука в данном случае.
3. что за подсыпка? Если ты про выем грунта вдоль фунда и замену его на глину - это называется гидрозамок - то это надо совмещать с дренажем. Или ты еще про какую подсыпку? например - замена земли на песок (как непучинистый грунт) или же подсыпка под отмостку.
4. что значит в контексте стройки "может хватит отмостки"??? отмостку делать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
а вот какую - "по-советски" 50 сантиметров зафигачить бетона вокруг дома и следить,как он трескается и переживать - или современную, гибкую это тебе решать по месту.
Отмостка выполняет три функции
- отводит воду с крыши по-дальше от стен дома (тут гибкая рулит - можно на 3 метра отвести),
- утепляет грунт (чтобы полы теплые были и топить меньше. а также ОЧЕНЬ сильно позволяет экономить на фундаменте. ибо глубина промерзания становится равной 1 сантиметру и менее)
как видишь - любой из них достаточно,чтобы отмостки БЫТЬ. независимо от фундамента,причем..
#340 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 11 октября 2014 - 20:38
Отмостка на следующий год,я когда копал под фундамент вынул грунт его назад можна?глина х.з. где её брать, песоок в симферополе его нет говорят вроде в понедельник зайдут с украины вагоны таможня теперь.
