Стройка и всё что с ней связано
Сообщений в теме: 1133
#581 krpv1
krpv1
  • 133 сообщений
  • Моё авто:1102
Отправлено 14 декабря 2014 - 10:16
с плашкой-плитой получше ,с полами легче потом,можно будет пенопласт на плиту застелить,сверху армированную стяжку 5-7см и плитку.Можно бруски бросить и доски.          На плашку расход больше -арматуры и бетона.    Делай толще.
Да во хрена . Или я не так считаю. При толщине плиты в 20 см. Нужно 1 меньше бетона чем на ....
#582 ArtemSaratov
Отправлено 14 декабря 2014 - 13:43
пенопласт надо стелить ПОД ПЛИТУ!
всё зависит от периметра дома и от того, на какую глубину ты хочешь ленту закопать.
Пы.Сы. при плите появляется нехилый гемморой с вводом коммуникаций,подвалами и нулеыми этажами.
#583 tavr125
  • 13 319 сообщений
Отправлено 14 декабря 2014 - 14:42
так для этого у человека есть ГОЛОВА...чтобы заранее думать...
И результат от думать называется ПРОЕКТ...
#584 ArtemSaratov
Отправлено 14 декабря 2014 - 16:42
а результатом ХОРОШЕЙ мыслительной деятельности, ВОПЛОЩЕННОЙ в идеальном проекте будет эксплуатация.
И через каких-то 50 лет эксплуатации БАХ! и придётся что-то поменять, не предусмотренное проектом.
И тут плита себя покажет неулыбчивым монолитом. :) :)
#585 krpv1
krpv1
  • 133 сообщений
  • Моё авто:1102
Отправлено 14 декабря 2014 - 18:58
пенопласт надо стелить ПОД ПЛИТУ!Добавленно позжевсё зависит от периметра дома и от того, на какую глубину ты хочешь ленту закопать.Пы.Сы. при плите появляется нехилый гемморой с вводом коммуникаций,подвалами и нулеыми этажами.
Все продуманно и прорисовано на плане. Что куда и как. С этим проблем н будт. Перримтр 9х9 плита сама 200 . Подушка 400 . 200 крупная фракция и 200 мелкой. На плиту из блоков примерно 800 стенки ина них дом. Это плита. А ленту надо 1.8 копать ниже промерзания- я так думаю . И шириной 400. Но тут может встать вопос с водои. Сосед выкопал и полный котлован воды .
Братци мужчины господа мальчики товарищи ... я вас умоляю скажите " умному" человеку подоидет плита или нееет . Аааааа........
#586 tavr125
  • 13 319 сообщений
Отправлено 15 декабря 2014 - 04:18
И это тебе делать уже не придется :) Это будут делать внуки или кто там будет.
Ибо 40+50=90!!! До такого возраста почти не доживают-раз, в таком возрасте уже неактивная фаза в жизни- два...
#587 Виталлий
Отправлено 15 декабря 2014 - 09:17
плита подойдёт .   но 20см как то мало наверно.     армировать надо усиленно. 50-60 см я понимаю.Грунт то при промерзании моднимать дом будет ,и неравномерно
#588 ArtemSaratov
Отправлено 15 декабря 2014 - 11:19
а не поломает??
не совсем правильно думаешь.
тебе делать уже не придется Это будут делать внуки или кто там будет.
какая разница - я или внуки??
#589 tavr125
  • 13 319 сообщений
Отправлено 15 декабря 2014 - 12:17
...карманы разные...Вот в чем разница!
Если твоя сестра САМА СЕБЕ купит шубу за 45т.р. и если ТЫ ЕЙ ЗА СВОИ ДЕНЬГИ КУПИШЬ ШУБУ за 45т.р. ты сможешь почувствовать разницу?
Хотя последнее НЕВЕРОЯТНО...Скорее Луна не взойдет.
ПыСы:
- А обязательно шубу и за 45? Что, нельзя ничего подешевше? Да и форменные бушлаты вам выдают очень симпатичные...Кто у тебя его заберет на улице, что-ли? :)
Да и зимы тут осталось-то уже ничего...
А смысл покупать шубу в лето?
Уже давай подождем до следующей зимы...
Там может и модели новые привезут, а эти подешевше станут...
#590 krpv1
krpv1
  • 133 сообщений
  • Моё авто:1102
Отправлено 17 декабря 2014 - 17:52
Плиту в 20 см ломать не длжно. Я еще на строителном форумепишусь. Так там сказали что достаточно будет. А в 60 см это уже слишком. Вообщем выкладываю фото пола. Смотрите думаите критекуите только по существу и с конкретным указаием косяка и как его переделать
1. Льем монолит плиту.
2. Поднимает Аля цоколь на 80 см. Делаем все подпоры которые нужны.
3. На цоколь кладем доску 150*50 номер 1 на чертеже . крепим к фундаменту.
4 на неё ставим доску номер 2, 150*50. Крепим. Гвозди или шурупы.
5 на упоры кладем брус номер 8, 150*100
Крепим.
6 устанавливаемые лаги пола номер 3. 150*50
7 зашиваем низ пола фанерой 10 мм.
8 кладем по периметру доску 50*150 начало стены. Номер 7
9 кладем пароизоляцию и утеплитель 150 мм.
10 по верх утеплителя ещё пароизоляцию и черновои пол. Доска 40*150 номер 10
Остаётся 10 мм для ламината.
Размеры между лагами и соблюдены под утеплитель. 59 см
Пролет лаг составляет 4,5 метра. Не будет ли гулять пол.
Что то мне кажется я вертикльные стоики стен не правильно ставить собрался.
а не поломает??
Не должно!! Двоиноеармировние 8 прутом плюс сетка ..
А как правильно????
а не поломает??не совсем правильно думаешь.какая разница - я или внуки??
#591 krpv1
krpv1
  • 133 сообщений
  • Моё авто:1102
Отправлено 17 декабря 2014 - 20:54
Да ладно вам. Че замолчаи то сразу?? Или мои квадрат карепича( почти малевича) всех напряг. ?
#592 Виталлий
Отправлено 17 декабря 2014 - 22:53
слишком много чего написал,сразу чёто никак .  Усталость. А плита 20см это очень мало.    (пусть на 20-30-50 тыр дороже,но это фундамент.   (сверху на нём Милион будет стоять , или лежать!?.           Вот смотри - по периетру грунт мёрзнет ,бетон пучится в см ,мм,сколько????  А в центре плиты ?????   Её коробить ,как мембрану будет.   Хочеш на мембране строится и жить?????       20 см это очень иОЧЕНЬ МАЛЛЛЛО
#593 Виталлий
Отправлено 17 декабря 2014 - 22:58
у брата каменщика спросил, он, нах послал!,  Говорит дол--бу ,нах. обяснять,пусть интернет штурмует! Послали меня нах!! :dont_now:
#594 ArtemSaratov
Отправлено 17 декабря 2014 - 23:06
Да не будет вокруг мерзнуть!!!
потому что вокруг - пенопласт!!!
говоришь-говоришь одно и то же....
надоело (
#595 tavr125
  • 13 319 сообщений
Отправлено 18 декабря 2014 - 04:42
Я против бетонной плиты...тем более на земле...Пусть даже с подсыпкой....
Плита должна делаться С ЦЕЛЬЮ....
Она нужна для ВОСПРИЯТИЯ НАГРУЗОК- в ангаре для техники или производства, где тяжелые грузы лежат и по плите ездят погрузчики...или самолет на ней стоит и катают его...
а для частного дома смысл в плите? Гораздо УДОБНЕЕ пол из деревянных конструкций....Нельзя будет прыгать? Так комната и не спортзал...
#596 Виталлий
Отправлено 18 декабря 2014 - 08:50
вот пол на плитеПрикрепленный файл  CIMG5116.JPG   113,89К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  CIMG5136.JPG   238,4К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  CIMG5143.JPG   105,88К   Количество загрузок: 0
потом цсп и плитка.-Прикрепленный файл  CIMG5937.JPG   141,01К   Количество загрузок: 0
.    А это-Прикрепленный файл  CIMG5024.JPG   141,99К   Количество загрузок: 0
пол на шашках(на растоянии 3.60м ,5 брёвен (через70 см)  в длинну 6м.Прикрепленный файл  CIMG5933.JPG   141,06К   Количество загрузок: 0
Разницы ,на прыгать нету!         С плитой то дом поинтересней(по гидроизоляции и влажности!
#597 ArtemSaratov
Отправлено 18 декабря 2014 - 09:28
на деревянном полу геммор реализовывать теплый пол.
а современный дом не мыслим без него
#598 Виталлий
Отправлено 18 декабря 2014 - 09:34
доуя где пол тёплый делал,шляпа это. Эго хотят только те у кого его небыло ,и думают это ништяк :029:  :029:  :029:  :029:  :030:  :030:  :030:  :030: .    Природой заложенно что снизу прохлада :ok:  :ok:  :ok: !
#599 ArtemSaratov
Отправлено 18 декабря 2014 - 09:36
у меня он есть.
я хочу еще больше.
это кайф
#600 Slavik
  • 10 315 сообщений
Отправлено 18 декабря 2014 - 09:39
Мое мнение - грамотный теплый пол должен быть в доме с маленькими детьми, если конечно ресурсы позволяют. А так ни к чему это, балавство, не считаю это комфортом.
