На выходные предстоит выкорчевать 3 пня на участке.
Кто какие советы даст. Никогда этого не делал. Жечь на участке нельзя. Реально нельзя - неделю назад были огромные пожары - взгреют за огонь капитально.
Мож секрет какой есть )))?
Отправлено 07 августа 2014 - 19:42
Отправлено 07 августа 2014 - 19:50
откапывать коренья, по одному отрезать и выдергивать
Отправлено 07 августа 2014 - 20:54
Второй ролик ни о чем ))) Пень как стоял, так и остался )
В первом тоже подземная часть осталась
Отправлено 07 августа 2014 - 21:41
Ок, хорошее предостережение от ненужной работы.
Отправлено 08 августа 2014 - 00:42
динамит;)
Отправлено 08 августа 2014 - 01:11
Ага - с моей фамилией и именем мне еще динамита не хватало )))))
Ты новости читал?
http://ria.ru/world/...1019193894.html
Отправлено 08 августа 2014 - 11:41
Отправлено 08 августа 2014 - 11:49
0. отпиливаешь дерево так, чтоб палка в небо торчала минимум на 1,5..2 метра (от толщины зависит-чем выше тем потом проще).
Это точно!
3.потом начинаешь гнуть во все стороны за ствол (чем выше высота пункта 0, тем проще)
В моем случае ствол был в обхват, и я его с помощью цепной лебедки в одного гнул
Отправлено 08 августа 2014 - 11:50
делал не раз так:0. отпиливаешь дерево так, чтоб палка в небо торчала минимум на 1,5..2 метра (от толщины зависит-чем выше тем потом проще).1. обкапываешь вокруг на пару-тройку лопат вглубь (если ствол толстый - толще книжки, то на метра полтора вокруг)2.рубишь горизонтальные корни. Если копать около ствола - то копать меньше, но рубить больше.3.потом начинаешь гнуть во все стороны за ствол (чем выше высота пункта 0, тем проще)4.Пока гнешь - узнаешь где есть вертикальные корни -их обычно 1...2 штуки (мощных)5. Ломатой и ломами ковыряешся до этих корней и рубишь их (за ствол пенек "кладешь" на бок и напряженные корни рубишь всеми правдами и не правдами)6.Обычно, по итогам этих операций (если ствол диметром с тазик и более) ты окажешься в яме, на дне которой будет лежать "пенек".7.Если кран есть - все легко. Если крана нет, то за ствол (опять ствол!!) перекатываешь оковалок на край ямы и другой - присыпаешь землей.8.Перекатываешь пенек на холмик - засыпаешь противоположный.9. 7.....8 пункт повторяешь, пока пенёк не "вылезет" наружу.Самый логичный способ. "Дайте мне точку опоры и я переверну Землю."
Отправлено 08 августа 2014 - 13:59
У деревьев стержневая корневая система - 1 центральный мощный корень, уходящий в глубину до 3 метров. Радиус распространения боковых корней примерно равен радиусу кроны.
Во, вспомнил к старости уроки биологии!
А вообще, zalex, скоро вроде должны отменить противопожарный режим. Может, обождешь малость?
Отправлено 08 августа 2014 - 22:59
А я думаю:" Где Саня пропадает?"
Отправлено 08 августа 2014 - 23:26
Неа
Отправлено 17 августа 2014 - 22:23
Итак, докладываю!
В нашей полосе (Центрально-Черноземный р-он), после примерно двух месяцев без дождей почва приобрела (а может и имела, хз) одно не совсем приятное свойство.
Первый штык лопаты копает "на ура!". А потом - хоть зубами грызи. Лопатой выкапывать глубже - бесполезно.
Испробовал сегодня два способа:
1. Дальше рубить землю топором, а тяпкой её сгребать и выгребать из ямы. Не совсем удобно, рубить землю приходилось либо в положении сидя (постоянно ноги туда-сюда переставляешь), либо на коленках. Параллельно обрубаешь топором боковые корни.
2. Залить яму водой и подождать. Ждать нужно было не меньше часа. Попробовал через пол-часа - сверху каша 5 см, а под ней снова вгрызаться.
На ночь залил обильно 3 ямы и приехал домой. Даст ли это результат завтра - отпишу.
Параллельно сегодня же заказал, чтоб товарищ сделал для этой цели мне инструмент: топор, приваренный к лому. Т.е. лом будет заканчиваться той частью топора, которой топор рубит.
Отправлено 18 августа 2014 - 06:39
Отправлено 18 августа 2014 - 11:36
немножко денежек таджикам. Уберут в один день.отличный вариант!
Отправлено 18 августа 2014 - 12:25
Мне на воздухе поработать хочется )
Отправлено 18 августа 2014 - 14:05
Тогда купи себе немного таджиков, а сам ходи с плёткой и присматривай за ними - та еще работенка!
Отправлено 18 августа 2014 - 16:14
Это предстоит во время стройки )
Отправлено 18 августа 2014 - 16:36
Короче трахтор или экскаватор и делов то. Трахтором тупо выдергивать, мальца обкопав сначала, или выкапывать вторым.
Ооо придумал, просверли в нем дырку самым жирным сверлом, засыпь туда термитов и закрой. Пусть работают.
Отправлено 18 августа 2014 - 17:50
Окапываться и бензопилой подпилевать. А если вручную то попор к трубе приварить
