Колёса
камера
Сообщений в теме: 208
#201 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 05 января 2024 - 16:27
Разбито отверстие и была вставлена ремонтная шаровая например +1, а купленная новая если а стандарте соответственно будет болтаться. Вот о чём я думаю.
Вот так это выглядело при максимальной затяжке
https://www.youtube....rts/CsPh1-oGme0
#202 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 05 января 2024 - 16:29
отверстие в кулаке просто разбито и всё
#203 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 05 января 2024 - 16:31
со старыми пальцами ничего не гуляло в кулаке. Гуляли только сами пальцы шаровых - полный износ.
#204 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 05 января 2024 - 16:35
когда разбивается отверстие в кулаке, умельцы ставят ремонтные шаровые, которые ещё больше увеличивают это отверстие. Измерь палец старой шаровой и диаметр новой шаровой и напиши результаты.
#205 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 05 января 2024 - 16:45
Чтобы измерить диаметр новой шаровой нужно будет снять её с машины. А это за бесплатно никто делать не будет!  Цифры будут только по старой! А в книжке поищу стандарты.
Сообщение отредактировал yarikx600: 05 января 2024 - 16:45
#206 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 05 января 2024 - 16:48
так в чём проблема замерить старую и написать
#207 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 05 января 2024 - 16:56
 Разница со старым в полтора миллиметра примерно. Старый в пакете валяется - нужно будет туда заглянуть и записать размеры.
и у тебя должен остаться в архиве заказ там в заказе есть такие цифры - AT 4024-102BJ, может быть написано AT 4024-102BJ-1, а может и вот так AT 4024-102BJ-2. Посмотри свой заказ и напиши что было куплено.
всё я сам нашёл у тебя были заказаны AT 4024-102BJ в стандартном размере
#208 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 05 января 2024 - 17:12
Сейчас посмотрел у них так же есть:  AT 4024-102BJ-2 и 4024-102BJ-1
#209 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 05 января 2024 - 17:39
да это ремонтные 4024-102BJ-1 она +0.5, а 4024-102BJ-2 она +1.0
