Термостат от Ланоса в Таврию
Сообщений в теме: 134
#81 Zazik
Zazik
  • 124 сообщений
  • Моё авто:СЕНС 2006г.вып
Отправлено 04 января 2015 - 17:49
т.е. то,что вокруг "железное и невыделено" - это оно 500 гривен стоит??
1. к-т включает и термостат / термоэлемент
2. к-т для инж.варианта Таврии включает не только то, что есть на последних фото. На последних фото - минимально необходимые запчасти - без которых не обходится ни один из предлагаемых мной вариантов комплектаций
#82 ArtemSaratov
Отправлено 06 января 2015 - 22:05
Камаз, мне тут на таврооргии сиротский подгон сделали - выжимки сюа перепощу.
набор зч как я понял с жопеля :)
4ba96a8s-960.jpghttps://c-a.d-cd.net/4ba96a8s-960.jpg
http://www.drive2.ru/l/2126055/
я нифига не пойму,как эо работает:
большой круг перекрыт по входу -это гуд.
но как образован малый??
тонким писюном что ли??
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 06 января 2015 - 22:06
#83 ArtemSaratov
Отправлено 06 января 2015 - 22:12
Кат.№(артикул):96407677
Применяемость: Иномарки, DAEWOO, Lanos 16кл.
термоэлемент:
4898.92/J VERNET.-вставка из опель 1.3
#84 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 06 января 2015 - 22:16
У ланоса и сенса нету крана печки! антифриз всегда в печке гуляет по малому кругу,незабудьте мало ли потом нежданчик вылезет....
#85 ArtemSaratov
Отправлено 06 января 2015 - 22:20
вот с лошетти форума
ценник около 1200руб
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 06 января 2015 - 22:22
#86 ArtemSaratov
Отправлено 06 января 2015 - 22:29
Термостат Daewoo (Vernet(вставка 87град)) - TH4898.87J, термостат Daewoo (Lanos(корпус)) - 96407677, шланг радиатора ВАЗ 2106 - 2106-1303025Р, шланг радиатора ВАЗ 2121 - 2121-1303010Р, шланг подогрева карбюратора ВАЗ - 2112-1148038Р. Все можна заказать на сайте cartuz.com.ua с хомутами (3 шт.), тосолом 5л. и доставкой обойдется приблизительно в 320грн. Да, и метизы на 2грн. Кстати, термостат не продувается. Останется купить только тройник диаметром 10мм.
IMG_3099.jpghttp://s30.postimg.o...cw/IMG_3099.jpg
Кароче говоря, есть несколько способов.
как я понял срач идет вокруг ланос 1,4 литра и опель 1,6 литра.
Причем понять что такое "ланос 1,4л" понять возможности нет.
Толи МЕМЗ, толи авео
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 06 января 2015 - 22:29
#87 Zazik
Zazik
  • 124 сообщений
Отправлено 07 января 2015 - 07:49
я нифига не пойму,как эТо работает:
А если подумать - а для чего Вам организовывать полноценный малый круг?! Для галочки, потому что так описано во всех старых талмудах?!!
Греется мотор: пока холодный, циркуляция на 1.4 (МеМЗ-317) практически сведена к минимуму, т.к. она и не нужна, ведь - "холодно". Прогревающаяся головка, в этом случае быстрее выходит в раб.режим. На порядок быстрее - температура достигла 80 - вот термос и начинает приоткрываться... Для избегания появления возд.пробки - в термостате сверлится отверстие около 2мм (это только для Таврий). Так делали спецы с мелитопольского моторного и уже не один мой клиент катается с такими переделками на Таврии и СЕНСе - никаких штуцеров никто не точит.
П.С. Ну будет помпа гонять холодный тосол из головки в радиатор и что?!! Задача стоит его нагреть или нагреть быстрее двигатель?!!
Тут появились у меня уже умельцы, которые на иномарки, в том числе и на Ланосы с Лачетти эти комплекты (выносные, под карб.вариант Таврии) ставят последовательно со своим штатным термостатом - утверждают, что положительный эффект наблюдается сразу...
с Рождеством
Сообщение отредактировал Zazik: 07 января 2015 - 07:51
#88 ArtemSaratov
Отправлено 07 января 2015 - 15:55
Вот схема,какую мне нарисовали:
Выходит и правда - термостат это "затычка" на входе в радиатор.
1. при "перетягивании" малого круга начинает срывать или рвать шланги
2.Даже на штатной системе ОЖ в каналах ГБЦ настолько мало воды, что начинается ее локальное закипание и приходится делать внешние каналы охлаждения, паралельные родным.
А вы предлагаете ВЕЗДЕ уменьшить диаметр потока жидкости
3.на малом потоке помпа будет работать "не в режиме" иэто приведет к перегреву
4.при "заклинивании" термостата - вы поимеете огромный гемморой с моментальным перегревом
5.бОльший объем жидкости даёт бОльшую инерционность,а значит стабильность при переходных режимах.
Пять пунктов "зачем" хватит??
Пы.Сы. Зазик,вы как-то раз проили привести в пример две вещи,которые вас могут удивить в Таврии.
Я честно привёл - вы как, удивились?
А то молчите что-то.....
Перекрыть малый круг это не равно "гонять тосол из ГБЦ в радиатор"..
Это две разные вещи.
Вот это совсем другое дело!
Малый круг-то полноценный сохраняется. Это хорошо.
Я об этом лет 5 назад писал на таврооргии,что вся проблема нашей (и других) схем - это то,что термос перекрывает ВЫХОД из радиатора, а надо ВХОД (если с выходом-вааще шикарно).
И предлагал юзать электроклапана для этого,как в иномарках.
Паралельно еще был бы бонус с последовательным включением печки в малый круг.
Но сам делать не стал - у нас фиг найдешь в городе "разборки иномарок", а на таврооргии идею залошили..
И пришли к ней через кучу лет, но на механике :) :) :)
#89 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 07 января 2015 - 16:05
Де?
Покажи. Ни разу не видел, везде было как на 1,4 - малый круг через печку (а вкл-выкл ее - воздушными заслонками), большой закрывается наглухо термосом в радиатор.
Естессно обычный термоэлемент.
#90 ArtemSaratov
Отправлено 07 января 2015 - 16:10
Де? Покажи
В старых печко-темах поройся и в бортовике Тавра - может выжили картинки после чисток. :)
#91 Zazik
Zazik
  • 124 сообщений
Отправлено 08 января 2015 - 09:28
1. Что за бред?!! Это всего-лишь Ваши фантазии - десятки машин работают с такой переделкой - и нет никаких проблем, в том числе и когда на Ланосах 1.4 по какой либо причине отключается радиатор печки - глушатся патрубки печки. Вы что, закрыли герметичными прокладками каждое из отверстий на головке и греете этакую кастрюлю, у которой норовит приподняться крышка?!! так там температура 20 градусов. Что, крышку не поднимает? А если 50 градусов - опять не поднимает?
Я бы еще понял, если кипит двигатель - но какое отношение имеет кипящий двигатель к холодному?... И то - клапан должен стравливать давление, если не ошибаюсь, превышающее 0,5 кг
С чего должен порваться шланг? Понимаю - ни у кого не рвется - а у Вас...  может только дело в Вас?!! Или в поганых патрубках? - Так поганые и без всякого перегрева потекут, старея уже к 10-и месяцам, а может пора клапан поменять на нормальный?
2. С чего должно начаться закипание? Потому что Вы не хотите подумать? Какое закипание у холодного мотора? Вы никогда не проезжали сотню метров на холодном моторе, не имеющем тосола в системе охлаждения? В этом случае температура головки вряд-ли-превышает 40-50 градусов - что совсем не критично для сальников, клапанов и поршневых колец, или даже 100град пусть и после 500 метров (для справки: критическая рабочая температура 120 градусов, 110- нормальная рабочая температура двигателя).
3. На холодном двигателе помпа как-бы "отключается" - ибо нет необходимости охлаждать-омывать. Даже на 1.4 - где это штатно сделано - отверстие на печку меньше - соответственно производительность помпы падает. Измерений не делал, но если судить по площади этих отверстий - разница весьма существенная, если принять скорость движения жидкости, для этих вариантов - равной
4. Трудно не согласиться, как нельзя не согласиться с тем, что если не выезжать на автомобиле из гаража - никогда не попадешь в аварию... - не ставьте всевозможные аналоги термоэлементов, отдавая приоретет оригинальному - и этим Вы сведете вероятность такой ситуации к минимуму: но если закипит машина с заклинившим термостатом через 10 секунд или через 2 минуты - разница не большая... Это единственное но, которое перечеркивается ежедневным выигрышем в скорости прогрева при экономии топлива. В конце-концов страховочно поменяете термоэлемент после пробега в 100 -120 тысяч, если используется нормальный тосол-антифриз...
5. Блин - какие переходные режимы? При достижении 80-и градусов термостат начинает открываться... Нормальная ситуация с нормальным двигателем
Сообщение отредактировал Zazik: 08 января 2015 - 09:48
#92 ArtemSaratov
Отправлено 08 января 2015 - 13:28
Чукча не читатель, чукча писатель???
Причем тут "перетяжка" и ваши десятки машин на ланосТермосе??
Я ничего не говорил про срыв шлангов на ланос термосах, но предположил,что будет так же,как и с перетяжкой.
Пы.Сы. Нафиг мне ваш Великий Опыт 10 машин,когда я на своих двух испытал???
Ага-ага.
А "хорошие" патрубки и клапана продаются исключительно в твоем магазине.
:D
Точно, не читатель:
локальное закипание
ГБЦ штука горячая. Каналы в ней узкие. При малых сечениях начинаются разрывы потока жидкости (турбулизация потока) и ее вскипание.
Вообще, смысл что-то объяснять?
У вас же под боком аж десяток машин, где всё нормально.
Хочешь убедить, что так не бывает??
Прошу фото.
Я свой источник указал - ДРХ пилил ГБЦ по каналам охлаждения и смотрел что происходит. Он привел пруфы.
Где твое, так сказать в опровержение??
НИКОГДА с тапкой в пол и в горку.
Ваши десятки машин так делали??
НЕВЕРЮ, что без последствий.
и что такое 100 метров?
Хотя бы километр проехайте, потом говорите...
что вы все время вспоминаете МЕМз 1,4???
Я могу напомнить,что он НЕ пошел на экспорт,так какбыл признан "неготовым и не надежным"..
Если вы про МЕМЗ,конечно, а не про авео двиг
Когда резко тапка в пол, обороты уже 6500 и растут, а вода "не качается" ((((
Ну и хочется в третий раз спросить:
Пы.Сы. Зазик,вы как-то раз проили привести в пример две вещи,которые вас могут удивить в Таврии. Я честно привёл - вы как, удивились? А то молчите что-то.....
#93 Buzyan
Buzyan
  • Ожидающие
  • 169 сообщений
Отправлено 08 января 2015 - 20:58
Так пацаны не паникуйте. купите термоэлемент (термостат) тот шо стоит 7-8 баксов  идите к дяде Васе (токарю) принисите ему отрезок трубы по наруже 32мм ((под диаметры патрубков)). Дядя Вася вам заделает пару флянцев проловинок под термостат. . В флянец еще нужно сделать и вварить дренажный штуцер. И идти еще к дяде Пете сварщику.  Не имей сто рублей а имей сто друзей.
#94 ArtemSaratov
Отправлено 08 января 2015 - 21:13
Дак мы изначально (пару лет назад) так и хотели.
Но лень-матушка. ))
Нам бы чертежики)))
а уж элементы по 2...3 доллара мы найдем ))
#95 Геофизик
Отправлено 14 января 2015 - 10:06
ArtemSaratov,
Да нормально все работает!
А вскипятить двиг с родным термосом, гораздо бОльшая вероятность!
#96 Buzyan
Buzyan
  • Ожидающие
  • 169 сообщений
Отправлено 06 марта 2015 - 01:35
Этой зимой подкинул термоэлемент на 92градуса.   При выходе на рабочую температуру есть скачок стрелки по показометру вправо. Потом все уравновешивается и стрелка стоит на приборке четко перпендикуляр. С термостатом на 87 скачка не было.
#97 Виталлий
Отправлено 06 марта 2015 - 02:00
куда такой горячий термос.  На горячую не хуже тянет??.         Там должен на 80гр стоять.    С 85гр уже плохо едет мой мотор.    Скачёк откуда?- или глючит (разработается).   Или закипает и толчком открывает.   А трубки не надуты как мячики?        Может распад антифриза и масла случится.
ресурс упадёт
#98 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 06 марта 2015 - 09:29
куда такой горячий термос.  На горячую не хуже тянет??.         Там должен на 80гр стоять.    С 85гр уже плохо едет мой мотор.    Скачёк откуда?- или глючит (разработается).   Или закипает и толчком открывает.   А трубки не надуты как мячики?        Может распад антифриза и масла случится.Добавленно позжересурс упадёт
Нормально, у меня на сеансе на 92 градуса.
#99 Геофизик
Отправлено 06 марта 2015 - 14:07
Многовато для 1.3
#100 tavr125
Отправлено 06 марта 2015 - 15:17
Прочитал дискуссию...
Закрывания тосолу выхода в радиатор и сверления в элементе дырочки для пропускания тосолу....
На японских термостатах я такое видел- только дырочку уже с завода сделана, а в ней с завода свободно болтающийся "гвоздик" , чтобы сильно не сифонило, а скорее всего гвоздик для того, чтобы ПАРЫ свободно проходили, а вот тосолу мешало бежать...
Все эти системы "зашибись" только до -15 градусов....
Потом у них у всех проблема- недогрев мотора, и как следствие печка слабо греет. Именно когда температура на улице -15 и ниже! Почти все "японки" имеют болезнь- печка слабовато греет при. -15 и ниже...
При -22 уже не хватает печки, а при минус -27 и ниже вообще ЩЛЯПА- стекла замерзают...
Зато эта система имеет плюс - меньше шлангов...
В Крыму и на юге проблема не проявляется...
А вот там, где холодно, там реально проблема...
