Стеклоочиститель
Дворник ветрового стекла
Сообщений в теме: 120
#81 lord1404
Отправлено 29 августа 2014 - 12:08
А у тебя что, распайки этой хреновины не ма?
В комплекте ничего не было, кроме той штуковины, о которой спрашивал.
На сколько помню, провод с "гитары" на обмыватель отдельно идет
Так этот розовый провод тоже торчит отдельно и как раз его можно подключить к омывателю. Скорее всего этот провод для одновременного включения омывателя и стеклоочистителя.
Сообщение отредактировал lord1404: 29 августа 2014 - 12:09
#82 Геофизик
Отправлено 29 августа 2014 - 12:16
А в тырпомойке искал?
Похоже
#83 lord1404
Отправлено 29 августа 2014 - 12:19
Нет. Сразу же обратился за помощью к братьям-тавроводам.  :smile:
#84 lord1404
Отправлено 02 сентября 2014 - 08:43
А на что похоже?
Всё же это перемычка для 2-ух проводов:
#85 lord1404
Отправлено 04 сентября 2014 - 01:38
Включаешь прерывистый режим, даешь сделать дворнику первый цикл, выключаешь. Через нужную паузу опять включаешь прерывистый режим. Радуешься прогрессу.
Не прокатило. Действовал по твоей методе. Новый цикл включается также через секунду. На офсайте точно также описана инфа по настройке реле стеклоочистителя. Может не до конца подключено, вот и не работает регулировка паузы? Свободный-то проводок до сих пор не подключил, хотя есть клипса для быстрого подключения.
У меня реле вот такое 63.3777:
Упаковку и инструкцию по установке в Би-Би не дали. Это просто звиздец.  :blink:
Наковырял на офсайте производителя следующую инфу по данному реле:
Инструкция по установке и настройке реле:
Инфа взята здесь: http://www.partner.r...artner.htm#Home
Сообщение отредактировал lord1404: 04 сентября 2014 - 01:42
#86 lord1404
Отправлено 04 сентября 2014 - 20:34
Так и не получилось настроить паузу реле стеклоочистителя, зато при помощи клипсы удалось подключить свободный провод к проводу +12В стеклоомывателя (разъём подрулевого переключателя).
Нихрена не пойму как настроить паузу. :005:
но ещё один косяк с данным реле - при включении омывателя происходит только один взмах щёткой, а должно быть 2-4. :blink:
Сколько зарекался в Би-Би ничего не брать, один хрен похоже попал на контрофакт. :005:
Итог:
- отсутствует упаковка и инструкция по установке и эксплуатации реле (продавец не предоставил, а потребитель не знал, что идёт в комплекте с релюхой);
- пауза не регулируется (пауза только 1 секунда);
- с включением омывателя происходит только 1 взмах щётки (должно быть 2-4).
Пипеццц. :swoon:
Сообщение отредактировал lord1404: 04 сентября 2014 - 21:10
#87 lord1404
Отправлено 04 сентября 2014 - 22:15
Ещё раз сбегал к машинке и попробовал отрегулировать паузу, нихрена не получилось. Зато узнал о новых функциях, о которых не подозревал, но начну со старых и всем привычных:
0. Стеклоочистители и стеклоомыватели выключены;
1. Стеклоочиститель ветрового стекла прерывистый режим (почему-то пауза только 1 секунда, отрегулировать пока не удалось);
2. I скорость стеклоочистителя ветрового стекла;
3. II скорость стеклоочистителя ветрового стекла;
4. Стеклоомыватель и одновременное включение стеклоочистителя ветрового стекла 1-2-3-4 взмаха в зависимости от длительности включения стеклоомывателя;
5. Стеклоочиститель и стеклоомыватель заднего стекла одновременно (положение рычага не фиксируемое);
а теперь на взлёт - о новых функциях, которые ранее мне не были известны:
6. Прерывистая подача омывающей жидкости на лобовое стекло с прерывистым включением стеклоочистителя ветрового стекла;
7. Постоянная подача омывающей жидкости и I скорость стеклоочистителя ветрового стекла;
8. Постоянная подача омывающей жидкости и II скорость стеклоочистителя ветрового стекла.
Функции 6-8 имеют фиксируемое положение рычага и работают до тех пор, пока не переведёшь рычаг в позицию 0.
Функции 6-8 скорее всего не каждому известны, сам был шокирован увиденным.  :blink:
Чтобы вопросы в дальнейшем не возникали, сразу же пишу, что на подрулевых переключателях 2-х рычажных многофункциональных и 3-х рычажных (сток) переключатель управления стеклоочистителями и омывателями включаются в разные стороны. Например для включения I скорости стеклоочистителя ветрового стекла необходимо соответствующий рычаг 3-х рычажного подрулевого переключателя перевести по часовой стрелки на один щелчок, а соответствующий рычаг 2-х рычажного многофункционального переключателя должен быть установлен в верхнем положении и повёрнут против часовой стрелки на 2 щелчка (позиция II).
Как включаются функции стеклоочистителей и стеклоомывателей с установленным реле 63.3777 расскажу ниже:
0. Рычаг в верхнем или нижнем положении в позиции 0 (фиксируемое) - стеклоочистители и стеклоомыватели выключены;
1. Рычаг в верхнем положении в позиции I (фиксируемое) - прерывистый режим работы стеклоочистителя ветрового стекла;
2. Рычаг в верхнем положении в позиции II (фиксируемое) - стеклоочиститель ветрового стекла скорость I;
3. Рычаг в верхнем положении в позиции III (фиксируемое) - стеклоочиститель ветрового стекла скорость II;
4. Рычаг поднять вверх (положение не фиксируемое) - стеклоомыватель и одновременное включение стеклоочистителя ветрового стекла (количество взмахов 1-4 в зависимости от длительности работы стеклоомывателя ветрового стекла);
5. Рычаг опускаем вниз до упора (положение не фиксируемое) - одновременное включение стеклоомывателя и стеклоочистителя заднего стекла (двери задка);
6. Рычаг в нижнем положении в позиции I (фиксируемое) - прерывистая подача омывающей жидкости и прерывистое включение стеклоочистителя ветрового стекла;
7. Рычаг в нижнем положении в позиции II (фиксируемое) - постоянная подача омывающей жидкости с одновременной работой стеклоочистителя ветрового стекла скорость I;
8. Рычаг в нижнем положении в позиции III (фиксируемое) - постоянная подача омывающей жидкости с одновременной работой стеклоочистителя ветрового стекла скорость II.
Когда рычаг находится в верхнем положении, всегда можно воспользоваться стеклоомывателем ветрового стекла, передвигая рычаг в верх до упора в нефиксируемое положение.
Когда рычаг находится в нижнем положении, всегда можно воспользоваться стеклоомывателем и стеклоочистителем двери задка.
Сообщение отредактировал lord1404: 04 сентября 2014 - 23:36
#88 lord1404
Отправлено 04 сентября 2014 - 22:39
Но между позициями 0 и I, а также между 0 и VI имеется нефиксируемое положение рычага, при котором включаются либо только стеклоочистители ветрового стекла (в случае, если рычаг находится в верхнем положении), либо одновременно омыватель и стеклоочиститель ветрового стекла (если рычаг находится в нижнем положении).
Таким образом у стеклоочистителя в совокупности с реле 63.3777 имеется 10 функций, не считая функции "Выключено".  :018:
Для реализации всех 10 функций должен быть установлен 2-х рычажный многофункциональный подрулевой переключатель.
Но как настроить паузу? Делаю по инструкции, по рекомендации Николая и рекомендациям из видеороликов (правда к другим маркам реле стеклоочистителя), изменить паузу реле 63.3777 пока не получается.  :005:
Скорее всего из-за этой промежуточной функции не могу отрегулировать паузу реле. А миновать её никак нельзя.  :(
Сообщение отредактировал lord1404: 04 сентября 2014 - 22:45
#89 Гай
Гай
  • 848 сообщений
Отправлено 05 сентября 2014 - 23:34
У меня пауза регулируется. Пауза задается через контакт "J" на реле. Где-то была тема про подрулевые переключатели "Люкс" Я выкладывал схемы, Ярослав свои выкладывал, и еще кто-то.
#90 lord1404
Отправлено 05 сентября 2014 - 23:44
У меня тоже свои, которые имеются в данное теме. Но что-то пошло не так и пауза не регулируется, зато омыватель ссыт вволю при нижнем положении рычага и установленной одной из позиции (схемы приложил выше). :D
Похоже, у меня вместо установки времени, происходит постоянный сброс при включении прерывистого режима. А всё потому, что между позициями I и 0 есть ещё одна функция в нефиксируемом положении рычага.  :swoon:
Оно-то удобно, когда требуется смахнуть всего лишь один-два раза, но мешает настроить прерывистый режим.
#91 Гай
Гай
  • 848 сообщений
Отправлено 05 сентября 2014 - 23:57
Саня, ищи траблы в проводке.
Я еще я один раз реле воткнул наоборот. ^_^   Работало, но не во всех режимах. :dont_now:
#92 lord1404
Отправлено 06 сентября 2014 - 00:01
Скорее всего так у всех многофункциональных 2-х рычажных переключателей перемыкаются клеммы в зависимости от положения рычага управления стеклоочистителем:
0 (верхнее положение переключателя) - 53-53e
I - 53-53e, 53a-J
II - 53-53a
III - 53a-53b
IV - 53ah-W
0 (нижнее положение переключателя) - 53-53e, 53ah-53H
V - 53-53e, 53ah-53H-WH
VI - не проверял
VII - не проверял
VIII - не проверял
У меня наоборот не поставишь. Разъёмы оставил стоковые: 6pin (стеклоочиститель) и 2pin (стеклоомыватель передний).
А вот с распиновкой возможно намудрил, но остальные-то функции работают исправно.
Вот ещё одна схема положений рычагов 2-х рычажного многофункционального переключателя. Пунктиром показаны нефиксируемые положения:
Сообщение отредактировал lord1404: 06 сентября 2014 - 00:23
#93 lord1404
Отправлено 06 сентября 2014 - 00:14
Мужики, эврика - оказывается полезно читать букварь!!!  :004:
Вот в нём как раз и расписано от и до все положения рычагов и режимы работы (специально не стал уменьшать размер):
Теперь до меня дошло почему я не мог настроить паузу прерывистого режима!
Кому понадобятся картинки крупнее, вышлю на электронку.
Сообщение отредактировал lord1404: 06 сентября 2014 - 00:14
#94 htg
Отправлено 07 сентября 2014 - 20:00
В разрыв J ставишь переменный резистр и регулируешь паузу как хочешью. Резистр установлен на панель. Четвертый год так катаюсь.
#95 lord1404
Отправлено 07 сентября 2014 - 20:15
htg, спасибо! Это будет проще и дешевле для спокойствия! :026:
#96 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 16 января 2016 - 20:05
Оказывается китайцы делают JY009 аналог нашего стеклочистителя 46.3730
http://jyautopart.ru...er-motor/161207
Сообщение отредактировал Gogi: 16 января 2016 - 20:06
#97 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 26 марта 2016 - 22:05
Начал помирать стеклоочиститель.Вначале он начал подвисать и стартовал только при включении высокой скорости.Пытался заказать в интернет магазине,но дело было когда доллар стремился ввысь и интернет магазин постоянно переписывал ценник.В итоге было решено "забить" на проблему до лучших времен.Но появилось свободное время и решил не доводить до полной остановки механизма.Вскрытие "пациента"показало:износ щеток и коллектора,пластмассовой шестерни.На коллектор напаял какую-то медную шину.После напайки зажал хвостовик ротора в патроне шуруповёрта предварительно обернув скользящую поверхность оси скотчем и с помощью напильника  обработал коллектор.Щётки выпилил из троллейбусной щётки,коих в достатке валяется на любой конечной остановке троллейбусов.Сложнее оказалось с пластмассовой шестернёй.Вначале замазал изношенные зубья эпоксидкой и нарезал зубья заново с помощью электролобзика.Благо он устаналивается под необходимым углом.Получилось не сразу,но получилось.Пытался фотографировать процесс,но фотик сказал,что он устал.Да и сам втянулся в процесс и некогда стало отвлекаться ещё и на ремонт фотоаппарата.Поэтому выкладываю то что успел запечатлеть.
З.Ы.Ламели коллектора ротора уже облужены потому как руки чесались быстрее сделать.
З.З.Ы.Как пишут на некоторых сайтах :Цена вопроса 1 день жизни.
  • Прикрепленный файл  IMG_0001.JPG   171,15К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  IMG_0005.JPG   167,57К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  IMG_0009.JPG   137,15К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  IMG_20160323_141401.jpg   45,85К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  IMG_0007.JPG   187,73К   Количество загрузок: 0
Сообщение отредактировал Gogi: 27 марта 2016 - 23:27
#98 tavr125
Отправлено 27 марта 2016 - 00:36
А почему не выпотрошить задний дворник ТАЗ? и взять все вкусное...
#99 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 27 марта 2016 - 01:34
А возьми и сравни их кишки и всё станет понятно
#100 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 27 марта 2016 - 11:45
у меня он стоит ИДЕАЛЬНЫЙ --- 800 рублей
много их у меня
Сообщение отредактировал jurik: 11 мая 2016 - 12:18
