#141
Отправлено 26 мая 2013 - 10:05
#142
Отправлено 26 мая 2013 - 10:07
оно вроде 4 -х контактное как поворотное? |
Нет,как на дальнем/ближнем свете.
#143
Отправлено 26 мая 2013 - 10:08
#144
попробую релюшку поменять |
Как правило окзывается проблема в самом втягивающем,без снятия и разборки которого не обойтись
ну оно 4-х контактное?? |
Да
#145
Отправлено 26 мая 2013 - 10:12
#146
Отправлено 26 мая 2013 - 10:14
стоит 200 р |
понятно.Не наш клиент.Еще скажи :в сервисе за косарь поменяют
#147
Отправлено 26 мая 2013 - 10:19
#148
Отправлено 26 мая 2013 - 10:23
Цитата (krpv1 @ 26.05.2013 - 09:19) |
нееееее. его все равно менять. я его уже 3 раза чистил делал. так что замена |
ну что ж.Вам виднее дело хозяйское
#149
Отправлено 26 мая 2013 - 10:40
#150
Отправлено 26 мая 2013 - 10:51
Чистить беспонт - окисляются очень быстро |
Смотря как чистить.Если просто пошоркать,то это халтура.
#151
Отправлено 26 мая 2013 - 11:13
Может реле графиткой смазать? |
Ага!Еще послюнявтье.Контакты должны быть как можно чище.
#152
Отправлено 26 мая 2013 - 13:07
Цитата (Gogi @ 26.05.2013 - 09:51) | ||
Смотря как чистить.Если просто пошоркать,то это халтура. |
а ну ка. научи меня как нужно чистить. вопрос серьезный без под....в мож я чего не знаю
#153
Отправлено 26 мая 2013 - 13:15
а ну ка. научи меня как нужно чистить. вопрос серьезный без под....в мож я чего не знаю |
Мелким Напильничком.Без применения шкурок и других абразивных материалов.Так же и контактные винты.Это несложно,главное не перекашивать напильник.Главное снять нагар и грязь.При сборке контактные поверхности не смазывать!
#154
Отправлено 26 мая 2013 - 14:14
сли отвёрткой замыкаешь основные контакты втягивающего и двиг заводится (т.е. втягивающее срабатывает как положено и стартер весело крутит), то неисправность стоит искать в реле стартера. |
Не факт, бендикс может вылетать по инерции и с неработающей втягивающей.
Что бы сделал я:
1) Если втягивающее не щелкает, а щелкает оно достаточно громко, проверить идет ли + на втягивающее, это тонкий проводок. Если идет то дело во втягивающей, если не идет то уже смотреть реле и замок.
2) Если плюс идет, и втягивающее щелкает, значит контакты во втягивающем.
3) Если плюс идет, и втягивающее не щелкает значит обмотка втягивающей, стоит обратить внимание на маленькую клемму на втягивающей может она отпаялась.
#155
Отправлено 26 мая 2013 - 14:38
#156
Отправлено 26 мая 2013 - 14:45
#157
Отправлено 25 января 2014 - 13:30
Всем доброго времени суток,возникла проблема при чем довольно таки интересная. Вообщем когда температура опустилась до -17, началось такое, после ночного простоя пытаешься завести, а там просто щелчек, кажется что замерзла там хрень и щелкает,акум заряженный, вообщем пытались толкать потом я ключ проворачиваю раз завелась как не в чем не бывало, и потом уже такого нет, аналогично сегодня, щелкает только толкнули завелся заглушил все отлично с пол оборота..Вот в чем проблема? все провода,заземления все полностью просмотрено вроде-бы все как и было. Вот и странно что это может щелкать? может релюшка какая - то замерзла ?)
Карб 1.2 )
Сообщение отредактировал yaroslav: 25 января 2014 - 13:31
#158
Отправлено 25 января 2014 - 13:35
стартер похоже замерзает, не релюшка
#159
Отправлено 25 января 2014 - 13:36
Стартер у тебя мерзнет, точнее смазка в нем, она скорей всего закоксовалась
#160
можно попробовать немного сдвинуть машину на скорости перед тем как заводить с ключа
