Посторонние звуки сзади, барабан сильно греется
Сообщений в теме: 23
#1 yaroslav
yaroslav
  • 47 сообщений
  • Моё авто:Tavria
Отправлено 16 августа 2013 - 07:12
Начался гул с задней стороны, неделю назад на СТО сказали что надо менять подшипники,я тоже думаю что это они, калеса задние нагрелись до безобразия вообще, вопрос состоит в том что смогу ли я их сам поменять? если да то каким способом? sad.gif
Добавлю, сначала гудел на определенных оборотах, потом начал вообще подпискивать)) 100% думаю он, потому-что передние колеса холодные а от задних аж жаром отдает, ну все равно кто что думает?) От беда машинку купил неделю назад и началось((
Сообщение отредактировал yaroslav: 16 августа 2013 - 07:25
#2 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 16 августа 2013 - 07:43
нужно снимать колеса, разбирать ступицу, смотреть колодки подшипники .С запами у тебя проблем нету.Ща,народ подтянуться.
пс-это не беда,поменять сможешь,может быть пробл. со снятием....удачи.
#3 Геофизик
Отправлено 16 августа 2013 - 08:13
Если гайки умеешь крутить, то сможешь.
При разборке запоминай, что как стояло!
И тщательно осмотри детали, ступицу, колодки, распорную планку.
То что грелось это не есть гуд! Обычно гудящий подшипник не греется.
#4 Slavik
Отправлено 16 августа 2013 - 08:21
чтобы поменять подшипники нужно: Книга!, запасные подшипники, съемник, несколько ключей, возможно молоток grin.gif
2 часа времени на обе стороны. С одной стороны 2 подшипника, менять только в паре.
#5 tavr125
  • 13 306 сообщений
Отправлено 16 августа 2013 - 08:26
Если тебе это предстоит в первый раз, лучше у мастера или на СТО...
Может потребоваться пресс и съемник...И немного опыта...
Это обычно недорогая и быстрая процедура...
#6 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 16 августа 2013 - 08:30
и я про то скорее тормоза греют...Я когда купил год назад заменил все разходники потом колодки итд,тебе то же нужно все пересмотреть заменить масла проверить ходовую,тормоза аккумулятор долить дистиллированную.И на дольняк пока не катайся.Я в Архангельск рвусь но пока в машине не уверен а там запы хе найдешь.
#7 ArtemSaratov
Отправлено 16 августа 2013 - 15:21
Если греется, есть шанс, что подшипник крепко засел на "морковку"...
Поменять самому -вааще проблем нет.
Если только ничего не прикипело.
Смени один на СТО, второй сам ))) Если нет опыта слесарных работ.
#8 tavr125
  • 13 306 сообщений
Отправлено 16 августа 2013 - 16:37
сразу пусть и второй сменят на СТО и айда кататься...Через день и забудешь, что ты их менял...
#9 zalex
Отправлено 16 августа 2013 - 17:52
и обязательно новый сальник
Прикипеть может внутренняя обойма к цапфе, снимается зубилом. Удар делается под углом 90 градусов к цапфе. Слетает за 1-2 удара.
#10 Геофизик
Отправлено 16 августа 2013 - 17:59
Если "прикипело" внутреннее кольцо внутреннего подшипника к цапфе, цапфа под замену! В ней выработка!
Не обязательно, по состоянию!
#11 yaroslav
yaroslav
  • 47 сообщений
  • Моё авто:Tavria
Отправлено 16 августа 2013 - 21:30
Всем спасибо!) проблема решена сама собой! завел поехал вроде бы нормально все))
Сообщение отредактировал lord1404: 16 августа 2013 - 23:00
#12 ArtemSaratov
Отправлено 17 августа 2013 - 09:45
Спасибо про совет с зубилом..Но прикипает по-разному. один раз на сто сломали съемник, размером с мой локоть :-)
в итоге сделали болгаркой пропил и.....не сняли :-)
сделали второй и..,,,сняли только пол-обоймы :-)
пы.сы. морковка не пострадала :-)
#13 zalex
Отправлено 17 августа 2013 - 13:31
Это как?
Если он выходит "от руки", то им нечего делать, а если стоит плотно - то выкорчевывается монтировкой - после этого им нечего делать.
К тому же, после установки новых подшипников, хоть на 0,01 мм, но центровка нарушена (а думаю может и более). Соответственно после другой центровки сальник очень быстро износится.
Про зубило. Этот прием никогда не подводил (подсмотрен у Нивоводов, у них такая беда на передней ступице бывает, испытывал лично прием на своей бывшей Тавре)
#14 ignat5033
Отправлено 17 августа 2013 - 17:39
ОБЯЗЯТЕЛЬНО. ПОТОМУ ЧТО.
1 пока сдёргивать барабан будешь всю кромку замнёшь
2 если подшипник болтался то кромку сальника изжевало( укорачивание пружины в сальнике только на время чтоб новый сальник купить)
3 если будешь менять цапфу целиком то сделай фаску под сьёмник но не забывай что через фаску сальник надевается, никаких острых углов.
Остальное уже без меня написали. Вдшка, косой пропил болгаркой, снова ВДшка на горячую, и зубилом в пропил чтоб обойма лопнула, потом зубилом между цапфой и обоймой. Не шлифовать сильно потом перед установкой нового подшипника. Как затягивать если не знаешь то спроси сразу.
#15 Геофизик
Отправлено 17 августа 2013 - 20:00
Нормальный сальник служит достаточно долго! Рабочая кромка не изношена, не чего менять! Уже несколько раз сталкивался при вскрытии! Учитывая сегодняшнее качество запчастюль! Нормальными руками и головой сальник вынимается легко.
#16 zalex
Отправлено 17 августа 2013 - 22:13
Стало интересно - как?
Я обычно монтровкой это делал.
#17 ignat5033
Отправлено 18 августа 2013 - 01:32
Если обойма прикипела то сальник выдёргивается через ролики. А подшипник помер через сальник.
#18 Геофизик
Отправлено 18 августа 2013 - 06:40
Г-образная пластина, ширина 15мм, толщина металла 2мм, величина загнутой части зависит от размеров сальника, короче ты должен подсунуть приспособу под сальник до упора в металл ступицы.
#19 Геофизик
Отправлено 18 августа 2013 - 06:59
А зачем до такого доводить?
Ясно же сказано, 30 000км промывка+замена смазки!
#20 tavr125
  • 13 306 сообщений
Отправлено 18 августа 2013 - 10:35
да бросьте сказки говорить...
Раз в год попинал колесо, если возникли сомнения поднял на домкрате и подергал руками и крутанул...Вся любовь...
Главное- не возите тяжести...и ничего не случится.
