Не работает моторчик дворников
Сообщений в теме: 17
#1 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
Отправлено 21 июля 2013 - 22:29
здраствуйте)))сразу к сути вопроса:-не работает моторчик дворников.
что было сделано:-снят,разобран,почищен и собран обратно моторчик дворников,напрямую работает без проблем......далее поменял на новую реле дворников-эффект-ноль...далее поменял подрулевой переключатель.....ноль.....предохранитель целый и плавиться не собирается.....
так же после того как вставляешь ключ в замок зажигания и поворачиваешь на зажигание загораются лампы на панели приборов,которые загораться не должны...например-габариты ,поворотники(включаются как аварийка ,но не мигают...т.е. горят постоянно)дальний свет....и через каждые 8-10 секунд слышен щелчек при котором вся панель приборов ведет себя как на иномарках(вставил ключ в -стрелки метнулись по кругу и вернулись в исходное состояние).....
не скажу,что я дебил....но похоже на то....эл.схему всю перелопатил--хоть убей не пойму--в чем прикол??????
#2 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
Отправлено 21 июля 2013 - 22:51
да....моторчик на прямую работает отлично......омывайка тоже работает без проблем.........НО...вот почему на панели загорелись дополнительные сигналы???
#3 mazepa2000
Отправлено 21 июля 2013 - 22:57
Похоже и вправду дело в массе.Снимай торпеду и разбирайся.
#4 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
Отправлено 21 июля 2013 - 23:00
да вот тоже такие мысли.....помыл млин машину.......вот кстати....помыл авто и после этого такая ерунда началась!!!!
#5 mazepa2000
Зем,ты откуда? В выходные можно посмотреть,если ранее не разберешся.
Ну под торпеду,думаю при мойке не попало,значит задача немного упрощается.
Выясни какая реле щелкает,хотя скорее всего,это ни чего не даст.Таврия люкс или стандарт?
#6 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
Отправлено 22 июля 2013 - 17:16
дядь саш,ты меня знаешь....)))))я тебе дверь фоткал на драйве)))))юрий...красноармейский)))))) drinks.gif
кстати...именно после мойки вода и попала.....так как воздуходувов как таковых нет,а напор был не сказать что сильный,но был..я так думаю что вода именно и попала в какое то реле......сегодня ночью дождь был.....утром спустился,посмотрел--водичка на коврике присутствует.....немного,но присутствует....сразу скажу-печки нет,поэтому она не течет.......это именно остатки дождя.....именно поэтому я и думаю,что что то попало в реле....а вот в какое....вот вопрос.......а какое реле щелкает--не пойму....может,после того как панель сниму все на места встанет....... mad.gif mad.gif mad.gif
#7 tavr125
Отправлено 22 июля 2013 - 18:01
TORPEDA306
Слышишь...А посмотри, на шпильке печки два проводка "масса" должны быть прикручены...У тебя они куда смотрят?
(тем более ты пишешь, что печка снята)
Фонарик и со стороны водителя под торпеду смотри на место, где печка была...ДВА проводка с контактом на шпильку должны быть...
и подергай рукой за ось мотор-редуктора...вдруг масса появится...
#8 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
Отправлено 22 июля 2013 - 19:56
хорошо...попробуем....
#9 mazepa2000
Отправлено 22 июля 2013 - 20:05
Понятно! 0096.gif drinks.gif Ну если чего,обрашайся,заодно и сигналку отдам.
#10 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
Отправлено 22 июля 2013 - 20:52
я вот что думаю......масса....хорошо....но почему тогда на панели появились значки???? blink.gif
сигналы поворота включены сразу оба и не мигают.....индикатор дальнего света..... blink.gif blink.gif blink.gif
#11 Slavik
Отправлено 22 июля 2013 - 20:56
#12 mazepa2000
Отправлено 22 июля 2013 - 21:03
Угу,без массы,еще те выкрутасы у электроприборов.
#13 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
Отправлено 22 июля 2013 - 22:04
#14 mazepa2000
Отправлено 22 июля 2013 - 22:21
Электрончики бегут по цепям наименьшего сопротивления(без массы),будь то лампочки,реле и прочее.
Лампочки горят,реле срабатывают.Как то так.Я не могу утверждать,что у тебя именно нет массы,может где и замыкание.Но чаще всего, именно так.
#15 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
Отправлено 24 июля 2013 - 21:19
спасибо большое всем за дельные советы)))))дело было действительно в массе))))
с месяц назад я снимал печку с вентилятором.....так вот....три провода массы были посажены на один из болтов гайкой,которая держала печку.......так вот...гайка была снята....и провода висели просто так....а-ля прикипели. blink.gif blink.gif blink.gif .......когда мыл авто,видимо немного воды под напором попала на эти провода...и как результат---головная боль у меня в виде котовасии с электрикой mad.gif .....
НО....у нас как в медицине все лечится......послушал ВАШИ советы 13.gif ....посмотрел книжку вумную.....и полез искать приключения....нашел,исправил...все работает))))) 17.gif 17.gif 17.gif 0096.gif
ВСЕМ ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО)))))
#16 Slavik
Отправлено 24 июля 2013 - 21:56
TORPEDA306
#17 tavr125
Отправлено 25 июля 2013 - 06:16
TORPEDA306
ну вот видишь...опыт у нас накоплен...
#18 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
Отправлено 25 июля 2013 - 17:22
Эх, отсутствие массы и не в такие проблемы может вылиться. Легко отделался.
да вот уж...действительно,легко отделался 123wink.gif 123wink.gif 123wink.gif
