Двигатель тупит
Сообщений в теме: 548
#421 Гости
Отправлено 23 декабря 2012 - 11:13
покатался щас, вроде получше стало
хх устанканились
зажигание попзже сделал
надо карб перебирать, вот думаю спецу его отдать, или самому повыепываться
#422 Ден4ик
Ден4ик
  • 31 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-110206 "Таврия"
Отправлено 23 декабря 2012 - 11:20
У тебя солекс? В принципе я его сам перебирал и чистил, хотя "спецы" орали что в солекс один из ста может только залезть без последствий, и что зря я это затеял... Не знаю, вроде ездит после моих переборки и регулировки.
Сообщение отредактировал Ден4ик: 23 декабря 2012 - 11:26
#423 Гости
Отправлено 23 декабря 2012 - 11:35
да я ваще считаю что карбюраторное дело это очень не простое занятие
да солекс
#424 Ден4ик
Ден4ик
  • 31 сообщений
Отправлено 23 декабря 2012 - 11:40
Не знаю, я склоняюсь к тому что в своей машине надо абсолютно всё уметь делать самому. Да и карбюраторщика путного еще надо найти...
#425 Гости
Отправлено 23 декабря 2012 - 11:46
да я согласен. но у меня есть очень хороший карбюратощик
и разницу между своими руками и делом этого человека я знаю на опыте эксплуатации предыдущих своих машин
#426 zaz11
zaz11
  • 102 сообщений
  • Моё авто:zaz1102
Отправлено 25 декабря 2012 - 17:09
Машина глохнет если сняь провод с датчика. при снятии втыкании провода в датчик слышен характерный щелчек. Я так понимаю дело не в нём. а в чём тогда?(
пробывать много раз нужно:-)
юд чесной помогите
ехал ехал вчера, куяк кончается топливо. я со спецом так сделал, хочу все расход спалить, достаю с багажника канистру заранее пориготовленную-заливаю в бак и завожу, поехал, еду еду, оп тока педаль газа отпустишь, смотрю сразу тухнет движок, и ппц
нет хх, пропали, глохнет сразу двигатель и все, пришлось подсос малость вытянуть и ехать...
в чем прикол? говорят грязь попала от остатков бензина в баке, либо вообще лед-вода о5 же в остатках была
отец говорит продуй бензопровод от насоса до бака в обратную сторону,сосед говорит перекинь 2и3 подсвечники и погазуй малость, чтоб в крб постреляло и продуло его.
но поможет ли все это?
кто что думает?
самое первое прочисть сетку в баке...и ту трубку на которой она сидит...а то у меня на холостых работала а тронуться никак я снял и увидел пробку с тканей какихто она на холостых была в сетке чуть газу и засасовалася в трубку....
для хорошого карбюраторщика не жаль денег:-) я тоже сам разбирал чистил на месяц хватало...а потом спец помог пока год ежджу...тьху тьху
#427 kama(z)
  • 12 165 сообщений
Отправлено 25 декабря 2012 - 17:21
zaz11
Немножко тяжело разбирать где цитаты а где нет. Если есть возможность - пользуйся пожалуйста средствами быстрой цитаты. Либо по выделению текста всплывет кнопка либо над смайликами кнопочка.
#428 HELLBORN
HELLBORN
  • 11 сообщений
Отправлено 25 декабря 2012 - 19:50
че то я попутал... тут бензонасос ведь механический... так что я не знаю в чем дело(проблемы остались те же:( только теперь провалы иногда изчезают.
Ну ,что я могу сказать я недавно ездил к карбюраторщику и он мне про этот провал сказал сразу что это вакуум то есть его отсуствие!!!
#429 ihet61
ihet61
  • 202 сообщений
  • Моё авто:СлавкаЗАЗ110318 1.3Li
Отправлено 25 декабря 2012 - 22:03
Больше не ездий к этому карбюраторщику.
user posted imageТаврия-управляй С мечтой!
#430 zaz11
zaz11
  • 102 сообщений
  • Моё авто:zaz1102
Отправлено 06 января 2013 - 17:23
е другие, теперь даже если удавить газ в пол она дёргается и медленно разг
у меня такое было недавно замена проводов высоковольтных ...
вечером заведи ее и посмотри на провода увидишь красивые феерверки ...всетаки новогоднии праздники:-)
если вакуум то сними снеготрубочку и проверь на разриженние ртом и как поведет себя при етом двигатель
#431 mbrate
mbrate
  • 3 сообщений
  • Моё авто:ZAZ 110206
Отправлено 04 февраля 2013 - 21:09
А я думаю проверьте ГРМ еще раз, мог на 2-3 зуба проскачить.
#432 ArtemSaratov
Отправлено 05 февраля 2013 - 12:59
Если машина ЗАВЕЛАСЬ (на слух четко слышно сама она тарабанит или ее стартер волоком тащит),а при выключении зажигания ГЛОХНЕТ, то это косяк проводки...
Могу порекомендовать взять отрезок провода надеть на +АКБ, другой конец на контакт +Б катушки и после этого завестись...Должна работать ))
#433 Ден4ик
Ден4ик
  • 31 сообщений
Отправлено 27 февраля 2013 - 19:51
Сегодня весь день убил на поиск неисправностей. И толку никакого. Вчера ехал себе по трассе, всё отлично, машина бежит. Заметил что в каждый следующий подъем всё хуже и хуже. Появился огромный провал при переходе на обороты примерно выше средних при движении сначала на 4-5 передачах, после на всех, а к концу пути и на стоянке. В дороге поменял топливный фильтр-бесполезно, выкрутил свечи-светло коричневые во 2-3 цилиндрах и потемнее в 1-4. У меня немного меньше уровень выставлен, но всегда машина ехала, а тут вдруг всё, не хочет. При этом холостой был в норме. Сегодня с утра и до вечера путался с машиной, почитал все сообщения в этой теме, два раза разбирал и промывал карб ацетоном с помощью шприца, поставил новые мембраны УН и ЭМР, новую иглу, прокладки сменил, проверил распылители УН-всё как положено, бесполезно, да еще и холостой начал плавать. При этом клапан работает, проверял. Менял свечи на заведомо исправные, проверял провода. Чего с ней случилось-не пойму. Визуально выглядит так: запускается с трудом, качнешь педалью-завелась и работает вначале на больших оборотах, которые снижаются до холостых и начинают плавать вверх-вниз. При нажатии на педаль сначала обороты повышаются, примерно на половине открытия первой камеры резкий провал чуть не до остановки, потом резко подхватывает когда педаль нажмёшь до пола. Уже не знаю куда лезть. Завтра позарез надо ехать.
#434 Ден4ик
Ден4ик
  • 31 сообщений
Отправлено 27 февраля 2013 - 20:17
Жиклеры и трубки не меняны, со шлангом на вакуумник знакомы, было, тут точно не то, трамблёр точно не отвернут контакт свечных проверял, поджимал, может вот только какой пробивает... машина же ехала до вчерашнего дня отлично. вот подсос воздуха я тоже думаю, и еще склоняюсь что несмотря на промывку где то в канале гоняет какую-нибудь мусорину. Регулятор в трамблёре может влиять? А до поломки я заправил 10 литров 92-го. А еще на сход-развал ездил.
Сообщение отредактировал Ден4ик: 27 февраля 2013 - 20:19
#435 Slavik
Отправлено 27 февраля 2013 - 20:33
а троит или нет? Может провод пробивает?
Может присутствовать плохое качество бензина?
#436 Ден4ик
Ден4ик
  • 31 сообщений
Отправлено 27 февраля 2013 - 20:40
Чтобы троила вроде не слышно. Заправлялся всегда на этой заправке, тоже всё было чётко. Вдруг резко началось вчера. Не знаю, уже мозги кипят, целый день ковырялся.
#437 Ден4ик
Ден4ик
  • 31 сообщений
Отправлено 27 февраля 2013 - 21:02
Отличная! Солнце, тепло, только ветер уж больно неприятный. И всё таки я грешу на мусор где то в канале карбюратора или на регулятор в трамблёре.
#438 Ден4ик
Ден4ик
  • 31 сообщений
Отправлено 27 февраля 2013 - 21:12
Кстати, проверь всё-таки вакуумник трамблёра (выходит из строя редко, но метко)... Проверять знаешь как?
Как проверять в курсе. Сегодня просто не успел до трамблера добраться, весь день с карбом промаялся. Завтра с утра надо попробовать ревизию трамблеру сделать. Но вот холостой здорово плавает при рабочем клапане, ему то уж чего не хватает?
#439 kama(z)
  • 12 165 сообщений
Отправлено 27 февраля 2013 - 21:14
Смотри прокладку под крышкой карба.
берешь кисточку, мочишь в бензине, заводишь двиг, и обмазываешь все щели карба, места стыков то есть. обороты увеличиваются - подсос. А там уже смотреть где именно. Если сзади на стыке крышки и корпуса - прокладка. Если внизу у подошвы - шлифовать подошву.
#440 Ден4ик
Ден4ик
  • 31 сообщений
Отправлено 27 февраля 2013 - 21:17
Спасибо! Завтра попробую все варианты. О результатах отпишусь.
