Двигатель тупит
#401
Отправлено 18 июля 2012 - 20:59
#402
Отправлено 18 июля 2012 - 21:25
#403
Отправлено 21 июля 2012 - 12:35
Я почистил карбюратор. Собирая его обратно после чистки, я недокрутил(или перекрутил) ЭПХХ. Таким образом, что он не работал(на работающем двигателе снимал клему, щелчок был - работы не было). При этом холостые были 500-300 оборотов и очень не ровно. Подкрутил количество до 850 оборотов и погазовал до 4000-4500, бросая резко газ(собственно проверяя проблему). Не глохла!!! Всё было идеально. После этих махинаций решил заставить работать клапан и на работающем двигателе покручивал его(примерно пол оборота в в каждую сторону, уже не помню затянул или ослабил) без клемы. В определенный момент двигатель заглох и я понял "вот оно!". Вернул клему, завелся, обороты 1300, покрутил количество до ровных 850 и газанул.... Проблема на месте! Заглох!!!
Уверен теперь, что трабл именно в клапане или модуле управления. Слишком надолго перекрывает подачу топлива.
Чего посоветуете?
P.S. Заглушка - вариант, её буду искать. Но хотелось бы, чтобы клапан работал исправно.
#404
Отправлено 21 июля 2012 - 22:36
#405
Отправлено 21 июля 2012 - 22:59
#406
Отправлено 22 июля 2012 - 14:56
Шланг с вакуумкорректора снимал. Холостые обороты не изменялись.
Глохнуть перестала. Провала в оборотах нет.
Можно же ездить без пластикового носика у клапана? Могу так и оставить.
P.S. Затягивал клапан всегда рукой, т.к. небольшое усилие и он поддается.
Сообщение отредактировал CypuB: 22 июля 2012 - 14:57
#407
Отправлено 22 июля 2012 - 17:21
Можно же ездить без пластикового носика у клапана? Могу так и оставить. |
Не мона а нуно ездить.
#408
Отправлено 22 июля 2012 - 23:34
А вот чисто так, навскидку, можно предположить почему так произошло и начало глохнуть?
#409
Отправлено 22 июля 2012 - 23:52
Клапан лучше чуть чуть подтянуть плоскогубцами, но без фанатизма, а то бывает что он откручивается
#410
Отправлено 17 октября 2012 - 19:36
#411
Отправлено 17 октября 2012 - 19:38
#412
Отправлено 17 октября 2012 - 20:05
#413
Отправлено 17 октября 2012 - 20:12
#414
Отправлено 17 октября 2012 - 20:16
Подробнее пожалуйста.
Чихает, стреляет, как скоро глохнет (оборот, два, десять).
Если двигатель работает исключительно пока стартер вращает коленвал и глохнет точно в момент когда внешняя сила исчезает то он и не работает. извиняюсь конечно но это называется "не заводится".
простейшая причина - замок зажигания. Который при поломке может снимать наряжение с цепи зажигания одновременно со отключением стартера (теоретически, в практике не встречал).
Если стреляем при проворачивании стартером - смотрим метки зажигания.
#415
Отправлено 17 октября 2012 - 20:27
#416
Отправлено 17 октября 2012 - 20:29
#417
Отправлено 29 октября 2012 - 18:54
#418
Отправлено 22 декабря 2012 - 19:33
Сообщение отредактировал Ден4ик: 22 декабря 2012 - 22:06
#419 Гости
Отправлено 23 декабря 2012 - 07:45
ехал ехал вчера, куяк кончается топливо. я со спецом так сделал, хочу все расход спалить, достаю с багажника канистру заранее пориготовленную-заливаю в бак и завожу, поехал, еду еду, оп тока педаль газа отпустишь, смотрю сразу тухнет движок, и ппц
нет хх, пропали, глохнет сразу двигатель и все, пришлось подсос малость вытянуть и ехать...
в чем прикол? говорят грязь попала от остатков бензина в баке, либо вообще лед-вода о5 же в остатках была
отец говорит продуй бензопровод от насоса до бака в обратную сторону,сосед говорит перекинь 2и3 подсвечники и погазуй малость, чтоб в крб постреляло и продуло его.
но поможет ли все это?
кто что думает?
#420
Отправлено 23 декабря 2012 - 10:55
