Двигатель тупит
Сообщений в теме: 548
#301 rupor
rupor
  • 10 сообщений
  • Моё авто:таврия 98г.
Отправлено 23 февраля 2012 - 09:54
в сугробах не бывала, все чисто. а нащет троит (двоит) буду проверять на выходных, НО разве может просто так с ничего начать так работать?? (тавроводом стал недавно так что извините за глупые вопросы grin.gif )
распрямление шланга не спасло ситуации
#302 zalex
zalex
    ПРОФЕССОР!!!
  • 3 952 сообщений
Отправлено 23 февраля 2012 - 10:12
Как раз троить может начать с "ничего"
#303 rupor
rupor
  • 10 сообщений
Отправлено 23 февраля 2012 - 10:17
спасибо буду в пятницу вечером или субботу разбиратся, потом отпишусь. Кстати обнаружил еще одну интересную штучку - верхнее крепление генератора состоит из двух частей (когдато будучи одним целым) grin.gif, снял буду искать новую
#304 Витька
Витька
  • 3 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102 (Таврия)
Отправлено 28 февраля 2012 - 17:09
1. Набился снег в лыжу
2. Проверь целосность подушек крепления двигателя
3. Карбюратор + трамблер + свечи
И не появились ли посторонние звуки в двигателе (цокот, и т.д)
#305 DrKraev
DrKraev
  • 379 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102 M93, SAAB-9000CSE M93
Отправлено 28 февраля 2012 - 17:28
Посмотри сразу нижнее. Я залюбился icon_suicide_054.gif на каблучке менять, пока вниз не заглянул. Гена висел на одном полу открученном болте...
маленькие диагностические блоки
Отлично подходит для установки угла опережения зажигания.
lord1404, а по подробней можно? Как называется, модель. Ибо предстоит замена ремня ГРМ и есть подозрение, что углы сбиты...
Сообщение отредактировал DrKraev: 28 февраля 2012 - 17:31
#306 goshan
goshan
  • 3 сообщений
  • Моё авто:Ока
Отправлено 17 марта 2012 - 17:05
подойдёт на МЕМЗ 1,1 дроссель от ВАЗа ?
#307 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
  • Моё авто:заз сенс 2,0 опель кадет е караван
Отправлено 17 марта 2012 - 17:32
goshan на инжекторный мемз? так там ваз дроссель стандартный.
#308 Darth Vader
Отправлено 18 марта 2012 - 02:51
Сдается мне что 1,1 инжекторных не было)
Или очень большая редкость)
#309 goshan
goshan
  • 3 сообщений
  • Моё авто:Ока
Отправлено 18 марта 2012 - 18:13
поставил на МЕМЗ 1,1 ВАЗовский дроссель,обороты скачут как и прежде.В чём дело?кто знает? у меня Ока с МЕМЗом
#310 Darth Vader
Отправлено 18 марта 2012 - 18:30
Если на инжекторе скачут обороты вот варианты пришедшие в голову: Свечи+провода+модуль, РХХ, подсос воздуха из под дрочеля, ДМРВ (с него можно просто провод снять и посмотреть как будет без него работать.
Вообще причин можно много надумать, а что нибудь делалось, менялось.
Еще вроде на тазах есть какая то заморочка с установкай РХХ, не помню что правда...
#311 Delta
Delta
  • 129 сообщений
  • Моё авто:октавр и ТПКволынь
Отправлено 19 марта 2012 - 02:08
Как раз на Оку такие ставились, действительно редкость, как и Ока с МеМЗом вообще.
goshan, ты вообще где живёшь? На смаллкаре есть?
переделал ускорительного слоника!
И как впечатления?
Обычно при неисправности ДМРВ мотор заводится, но сразу же глохнет
ОКТАВР - Ока-"Астро"(11301) или КамАЗ-111140 - Ока с мотором от Таврии.
ТПКВОЛЫНЬ - ЛуАЗ-967 (плавающий) с мотором от Таврии.
Оба проекта пока under construction
#312 Delta
Delta
  • 129 сообщений
Отправлено 19 марта 2012 - 02:18
Вообщем у меня похожая проблема - провал при переходе на 2-ю камеру. Карбюратор перебран, все жиклёры по книжке. Пока педаль не дойдёт до половины хода, машина - зверь, а как пройдёт, то провал вплоть до заглохания. Возле гаража аж откапывался - пытался газануть в сугробе, в итоге заглох и встал. Свечи новые, провода пока не поменял...
#313 sesh
sesh
  • 12 сообщений
  • Моё авто:Заз-1102 "Таврия"
Отправлено 20 марта 2012 - 08:58
На сколько я знаю во время езды, когда педаль газа нажимается до половины или чуть больше работает только одна камера, А топливо подается сразу в две. Так как вторая камера закрыта, топливо в ней и скапливается, а при более сильном нажатии на педаль открывается вторая камера и всё топливо что там скопилось попадает сразу в коллектор, из-за перелива топлива, возможно так и получаеться. У меня носик распылителя ускорительного насоса загнут в одну камеру и всё прекрасно работает.
Сообщение отредактировал sesh: 20 марта 2012 - 08:58
#314 dimos-ka
dimos-ka
  • 3 626 сообщений
Отправлено 20 марта 2012 - 09:49
Чтобы такого не было, надо зазор во второй камере выставлять
Тавровод - это навсегда.
#315 Роман
Роман
  • 65 сообщений
  • Моё авто:Ниссан Ларго
Отправлено 20 марта 2012 - 10:24
Delta
1 отрегулируй уровень в карбе и подачу в него, топлива может и не хватать
2 если глохнет с черным дымом из глушака - то перелив
dimos-ka
+1
Сообщение отредактировал Роман: 20 марта 2012 - 10:27
#316 DrKraev
DrKraev
  • 379 сообщений
Отправлено 20 марта 2012 - 15:47
Была примерная байда, но на первой камере. Раза три карб снимал, продувал/промывал - безрезультатно. На четвертый раз с мыслью - Не получится - спалю ннах! mad.gif - снял, шприцем дал ацетону по каналам и, вуаля!, из топливного канала первой камеры вылетает кусок говнилина. Собрал, поставил, завел, поехал. Аж чуть не обделался, как машин рванул на взлет... 8.gif
Сообщение отредактировал DrKraev: 20 марта 2012 - 15:49
#317 julik210787
julik210787
  • 24 сообщений
Отправлено 20 марта 2012 - 23:47
первым делом выбрось ПШИКАЛКУ!!!
она основана на химии которая разъедает резину,а пещинку песка или грязь-нет
ОДНОЗНАЧНО:
нужно разобрать карбюратор,поставить рем комплект ВСЕХ резиновых прокладок,
продуть жиклёры,
настроить зажигание по стробоскопу,
СО или качество смеси по ИКС,
орегулировать носики.
если на старые резиновые прокладочки посмотреть на свет-можно наблюдать--сито,
если и есть целые прокладочки, то их дешевле заменить сейчас,нежели через месяц или 2.да и срок службы резины будет практически одинаков
#318 DrKraev
DrKraev
  • 379 сообщений
Отправлено 21 марта 2012 - 13:46
выбрось ПШИКАЛКУ!!!
Не соглашусь. "Пшикалки" приличных производителей - это, как правило ацетон (утрированно) в баллоне под давлением. Асфальто-смолистые отложения, образующиеся из-за разложения бензина смываются ацетоносодержащими жидкостями. Просто продуть будет мало. Устриц ел. По остальным пунктам - категорически +100500.
Сообщение отредактировал DrKraev: 21 марта 2012 - 13:47
#319 tavr125
  • 13 321 сообщений
Отправлено 21 марта 2012 - 15:13
Вот не надо! Не надо на "пшикалки"...
Надо просто покупать "правильные" пшикалки....
Настоятельно рекомендую ICC-300....корейская. типо..Моет просто супер. Остерегайтесь подделок.
А вот ХОРС - голимый ацетон. Нифига не помогает.
#320 julik210787
julik210787
  • 24 сообщений
Отправлено 21 марта 2012 - 19:06
мыть-бензином
продувать-сжатым воздухом через компресор
растворитель впитывает в себя все отложения и наченает растекаться по всем каналам карбюратора , и если его не выдуть, наверняка,закупорит отверстия
ВЫВОД: зачем её покупать,если без продувки дела не будет!Я уверен резиновые изделия она разЪедает.
У нас в городе я встречал 2 вида резиновых прокладок:чёрная резина и толи коричневая,толи красноватая.последняя обладает большими +++ по сроку службы.
