Установка магнитолы и колонок на таврию 1102
#61
Отправлено 19 ноября 2012 - 18:43
#62
Отправлено 20 ноября 2012 - 04:15
мож действительно на съэкономленные 3т.р. купить два новых колса и к Мелману? А него там сестренок много, в "гареме" переночуешь А Мелман за ночь и клапана отрегулирует
#63
Отправлено 20 ноября 2012 - 12:27
#64
Отправлено 20 ноября 2012 - 18:46
#65
Отправлено 20 ноября 2012 - 18:55
#66
Отправлено 20 ноября 2012 - 21:16
два передних колеса купила б/у но в отличном состоянии!
#67
Отправлено 20 ноября 2012 - 23:51
два передних колеса купила б/у но в отличном состоянии! |
Танько - это не мотоцикл. Тут 4-ре колеса. Можно конечно и так но... Аккуратней.
#68
Отправлено 21 ноября 2012 - 00:17
Цитата (kama(z) @ 20.11.2012 - 22:51) | ||
Танько - это не мотоцикл. Тут 4-ре колеса. Можно конечно и так но... Аккуратней. |
может она дрифт любит
#69
Отправлено 21 ноября 2012 - 08:22
#70
Отправлено 21 ноября 2012 - 10:22
я в курсе! денег нет! и я аккуратно езжу в городе больше третей все равно не включаю
#71
Отправлено 21 ноября 2012 - 11:02
Ибо 60 км-ч это как раз на третей передаче 3000 оборотов в минуту. Матор только-только просыпается)))
#72
Отправлено 21 ноября 2012 - 11:11
#73
2. Протягиваем провод от акумулятора до места где будет матафон
3. Прикидываем концы провода к акуму. Пускай будет Синий плюс(+) Коричневый минус(-)
4. Теперь подключаем саму магнитолу.
5. Черный провод магнитолы к Коричневому проводу от акума
6. Красный и Желтый провода к Синему проводу от акума ( в данном случае магнитола будет включаться и выключаться кнопкой Вкл/Выкл или отстегиванием панели)
7. Подключаем колонки. Тут нам нужны пары проводов Белый/бело-черный, Серый/ Серо-черный. На колодке они расположены попарно.
8. Берем колонку и подключаем. Белый к плюсу колонки. Бело-черный к минусу колонки. (На колонках обычно стоят значки +-)
9. Берем вторую колонку и проделываем тоже самое Используя пару Серых проводов.
10. Все неподключенные концы проводов изолируем изолентой друг от друга.
11. Антена. Зайди в магаз и купи антену которая крепится на водосточный желоб. Так и скажи в магазе. "Мне нужна внешняя антена которая крепится без сверления кузова". Всякие антены которые клеются на стекла не бери - это все полное говно. Они ловят только в зонах уверенного приема.
12. Как провести провод антены я думаю прикинеш сама. Смотря где установиш ее. В салон провод можно завести через дверной проем или багажник. То что его будет зажимать дверь при закрывании ничего страшного. Главное чтоб его не перетирало об метал.
Сообщение отредактировал htg: 21 ноября 2012 - 11:49
#74
Отправлено 21 ноября 2012 - 12:21
Цитата (Slavik @ 21.11.2012 - 10:11) |
с 45-ти чаще езжу уже на 4-ой. (пятиступка) |
значит я езжу 40км в час... тоже 5ступка
htg, огромное тебе спасибо! может и глазов ехать не придется завтра буду пробывать, может установлю только выключатель и предохранитель надо будет купить
#75
Отправлено 21 ноября 2012 - 12:31
завтра буду пробывать, может установлю только выключатель и предохранитель надо будет купить |
в твоем матафоне предохранитель встроен.(от матафона отцепи черную колодку с проводами и увидешь предохранитель. Если ты на провод од акума больше ни каких потребителей вешать не будеш то доб предохранитель не нужен. Что касается выключателя. Он тебе тоже нафег не нужен. Как матафон выключается читай п.6
#76
Отправлено 21 ноября 2012 - 12:34
классно! предохранитель там есть! все на много проще теперь спасибо тебе
#77
Отправлено 21 ноября 2012 - 12:43
у меня дома море всяких проводов хороших... хочу узнать 2.5мм это сам провод ( тоесть медь ) без оберки или вместе с оберкой ( тоесть внешний ) размер? |
2.5 это толщина меди. Фактически можеш взять любой(потом поменяешь). Разница в том что с тоненьким проводом громко слушать музыку не сможешь. Матафон будет на босах моргать и т.д. ему не будет хватать напряжения. Пока временно кинь что есть. Потом поменяешь если надо будет. Почему многожильный? Он мягкий его проще прокладывать.
#78
Отправлено 21 ноября 2012 - 12:49
#79
Отправлено 21 ноября 2012 - 13:28
2,5 это в мм2 а по диаметру он 3мм получаеться. лучше сразу два пускать + - и соединять клемниками на винтах и не скрутку пасатижами. На динамики минимум 1,5мм2.
#80
Отправлено 21 ноября 2012 - 13:32
Сообщение отредактировал htg: 21 ноября 2012 - 13:33
