Опознайте опорный подшипник.
Отправлено 27 августа 2012 - 15:29
От чего? Возможно поменять сам подшипник без опоры?
Вариант снять и посмотреть по образцу не катит,купить сразу пару в сборе тоже не тяну пока.Ток купить один подшипник и поменять.
Отправлено 27 августа 2012 - 16:57
Отправлено 27 августа 2012 - 17:02
Отправлено 27 августа 2012 - 17:10
опору надо подрезать и переносить шпильки. На 08 опора по диаметру больше нашей и шпильки шире. у нас не помню а хохлов точно было как ставить. У тебя тяги сильно проточены. если да то надо ещё и люминевую проставочку наискосок шлифануть.а то получается что шток на излом тянет от этого и разбалтывается или посадочное под подшипник или сам подшипник., а то и всё вместе.
Отправлено 27 августа 2012 - 17:29
ЗЫ Я когда стойки снимал,не увидел или не заметил следов переделки опор,да и под опору,идет бортик в стакане,у меня он присутствует,по нему как раз распорка стоит.Еслиб растачивали стакан под опору большего диаметра,то этот бортик бы спилили.А вот проставка алюминивая,я не совсем уверен,что она вообще у меня есть.
ЗЫ Я не думаю,что там чтото глобально растачивали или подрезали.Не похоже по отношению предыдущего хозяина просто,не его стиль
Вот воткнуть другое без переделок он мог, не особо задумываясь,лиш бы встало и держалось.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 27 августа 2012 - 17:35
Отправлено 27 августа 2012 - 17:47
Отправлено 27 августа 2012 - 17:54
Отдельно то подшипник без обоймы можно поменять? С чего взять?
Отправлено 27 августа 2012 - 17:57
Цитата (mazepa2000 @ 27.08.2012 - 16:54) |
Так мож это тогда родной,просто более нового образца? Отдельно то подшипник без обоймы можно поменять? С чего взять? |
фиг знает. могу сказать что очень часто бывает проблема не в разбитом подшипнике а в том что он болтается в опоре. лечиться при помощи молотка и зубила или сваркой.
я у себя по началу тоже думал что разбит, разобрал, не разбит, просто болтается в посадочном месте. подбил, поджал и все нормально. ну а потом, от скуки, поставил 08-е
Сообщение отредактировал htg: 27 августа 2012 - 18:00
Отправлено 27 августа 2012 - 18:52
Отправлено 27 августа 2012 - 19:30
Отправлено 27 августа 2012 - 20:20
Отправлено 27 августа 2012 - 20:43
Цитата (mazepa2000 @ 27.08.2012 - 16:29) |
Я когда стойки снимал,не увидел или не заметил следов переделки опор |
А говоришь что не видел. Тогда все проще. Половинеш корпус и ставишь новые потроха.
Отправлено 27 августа 2012 - 20:55
Отправлено 27 августа 2012 - 21:05
Отправлено 27 августа 2012 - 21:18
Отправлено 27 августа 2012 - 23:23
когда себе менял тоже хотел поменять только подшипник,увы не нашел сие чудо,пришлось брать опоры целиком
Отправлено 01 сентября 2012 - 20:26
в таврической опоре стоит подшипник от ваз 2108 когда себе менял тоже хотел поменять только подшипник,увы не нашел сие чудо,пришлось брать опоры целиком |
Во во я тоже хотел поменять подшипники а не в одном магазине нет, как вариант купить в магазине где только подшипниками торгуют
Отправлено 02 сентября 2012 - 00:11
в подшипниковом магазине ничего хорошего нет.Сколько от туда не ставил все гудеть начинали раньше тех что автолавках брал.тоже и сальники.
Отправлено 02 сентября 2012 - 00:19
Наш выглядел так же как и которые в автомагазинах продаются
Отправлено 02 сентября 2012 - 01:09
