Зубильные тормоза.
Сообщений в теме: 247
#4512 tavr125 Пост закреплен
  • 13 306 сообщений
Обязательно для кулака 08?
ЧЕРТЕЖИ ПЕРЕХОДНИКОВ
Передние Таврия кулак
Задние барабан
под ЗДТ
#61 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 11 февраля 2011 - 21:41
парни. хочу себе поставить вакуум с 2110 и г т ц 2108, никто не знает у 2110 вакуума вилка по длине равна классическому?
#62 pyatak
pyatak
  • 430 сообщений
Отправлено 12 февраля 2011 - 13:32
Кулешов Кирилл
гидроручник делается несложно..., но его не стоит долговременно использовать.., т.е оставить машину на 5 минут, или если допустим в пробке нужно остановиться, а потом тронуться в горку - то он со своими обязанностями справляется, но на далго его зажимать нельзя, т.к. падение давления в любом случае произойдет
#63 Кулешов Кирилл
Кулешов Кирилл
  • 526 сообщений
Отправлено 13 февраля 2011 - 14:13
блин а в кулаках после того как ухи спилиш дырки сверлить надо? чем?
#64 dimos-ka
Отправлено 13 февраля 2011 - 14:51
Смотря какие переходники делаешь. Если "бананчики" то ничего сверлить не надо, используются отверстия под родные направляющие.
#65 Гость_gm32_*
Гость_gm32_*
Отправлено 08 марта 2011 - 02:31
при установке 08кулаков переходник под шаровую после установки на таврорычаг усилить сваркой
стойки 2110 тоже неплохой вариант при установке ВАЗовского двс и кпп
в принципе и никаких шайб под шрусы
#66 Гость_GOLF_*
Гость_GOLF_*
Отправлено 29 мая 2011 - 00:56
Ребята.прошу помощи- собираю машинку на 8й ходовке. и при установке переднего восьмого кулака вместе с таврической стойкой-стойку заламывает к лонжерону и она об него трется!!! Подскажите пожалуйста- чтото не так я делаю или так у всех получается? Просто это явно не нормальное ее рабочее положение. Заранее благодарен!
#67 DirectiV
DirectiV
  • 1 113 сообщений
  • Моё авто:11026
Отправлено 29 мая 2011 - 04:11
полагаю Ваша беда выглядит так?
решения как не странно два...
-первое очень правильное и я бы сказал лучшее решение это смена на таврокулак!
- второе по сложнее..Вы видимо не любите читать форумы и прежде чем что-то делать серьезное, и по 100 раз перечитывать ветки не хотите....поэтому уже как еще года два назад существует две важных поправки к Ваз кулаку:
1. Длина переходника не 150мм(как на чертеже) , а 147
2. на стойке нижнее ухо нужно не просто опустить вниз на 5мм (как в инструкции) , а еще и на 3-4 мм ближе к самому сапожку....
ну а дабы вы снова не закосячили...я готов даже зарисовать))
Сообщение отредактировал DirectiV: 29 мая 2011 - 04:13
#68 Гость_GOLF_*
Гость_GOLF_*
Отправлено 29 мая 2011 - 09:11
Да, именно так! Форумы читать люблю! Просто машинку взял разобраную, она под всякий тюнинг готовилась и в т.ч. на нее была вся 8я ходовка. И переходник под 8ю шаровую мне достался не ровный а изогнутый- чтобы она более ровно стояла. Все это покупал мой товарищ и ему обещали, что все соберется на ура! sad.gif
#69 tavr125
  • 13 306 сообщений
Отправлено 29 мая 2011 - 11:16
Ну, как бы в я тоже в далеком 2005 году читая про ходову на 08 кулаке, думал что все собирается на ура...Когда в 2008 купил почти все, выяснилось, что далеко не на "ура", что куча копий была сломана на страницах форума...
Таврокулак+полкинуть по шайбе изнутри на внешиний шрус рулит...
#70 DirectiV
DirectiV
  • 1 113 сообщений
  • Моё авто:11026
Отправлено 29 мая 2011 - 11:28
печально! а сможешь сфоткать как именно они изогнуты? думаю всегда можно что-нибуть придумать...к примеру паренек вышел из ситуации так:
сделал из стандартной шаровой таврии отверстие для соединения вазовского кулака...в итоге у него тоже ничего соприкасалось, но привода в поворотах могут улететь...поэтому пару шайб пришлось подложить под шруз с внутренней стороны..
так что ждем фото
p.S> зови друга сюда....поможем всем форумом
Сообщение отредактировал DirectiV: 29 мая 2011 - 11:30
#71 виталик
виталик
  • 479 сообщений
Отправлено 29 мая 2011 - 16:10
Да,тот еще бутерброд.Мля-ну не могли сразу с завода на ВАЗовских колесьях машинки выпускать icon_diablo_015.gif
#72 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 29 мая 2011 - 16:21
я читал, что хотели сделать в 2000 годах. а потом как инжектор нацепили с введением евро 2 и так далее и проект завис, а так кулаки специальные были и в запорожье есть таврия эксклюзив именно на таких катках.
http://mytavria.org....iya-eksklyuziv/
#73 виталик
виталик
  • 479 сообщений
Отправлено 29 мая 2011 - 16:31
#74 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 29 мая 2011 - 16:43
и славута тоже такая была.
#75 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 29 мая 2011 - 17:06
#76 tavr125
  • 13 306 сообщений
Отправлено 29 мая 2011 - 17:36
Кстати, если поискать, кажется за 2004год, в журнале "Тюнинг Автомобилей" в купи-продайке было объявление именно с такой таврией grin.gif Вот, если наткнусь на этот журнал, так фотку выложуgrin.gif
...Кстати, кто подписывается-читает "Тюнинг Автомобилей", "МАКСИ-Тюнинг", "ФОРСАЖ"...что там еще было? "Кар-энд-Мюзик"?
Я несколько лет подписывался, года за 4-5 набралось подшивка....Но они были все хуже и хуже...
Помню, потом появился "МАКСИ-Тюнинг", так был классный...А потом опять вниз по наклонной...
...Не стали они лучше? Можно читать?
Сообщение отредактировал tavr125: 29 мая 2011 - 17:37
#77 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 29 мая 2011 - 18:10
За рулём тоже был нормальный журнал, а потом стал рекламой.
#78 Melman
Отправлено 29 мая 2011 - 18:34
#79 pyatak
pyatak
  • 430 сообщений
Отправлено 29 мая 2011 - 21:40
у меня где т лежит стопка журналов "ЗР" за 70е - 80е годы... точно помню - там на обложке - 3млн копеек, 1млн запорожцев, 500тыс ЗИЛов))
еще был где то Форсаж за 2005, там про таврию-ротор статья была(собсно потому мне этот журнал и отдали).. но более ничего интересного я там не нашел, какие то простенькие ТАЗы на колпаках и мухобойках...
#80 tavr125
  • 13 306 сообщений
Отправлено 30 мая 2011 - 06:46
Да, согласен...Забугром тюненые машины только и можно было смотреть...Наше там редко нормальное попадалось...Хотя было. Я запомнил втюненый "ушастик"-мститель и "седьмой" ТАЗ-купе...
