меньше половины бака давление в топливной снижается
Глупость.В случае с карбюратором бензонасосу главное доставить бензин в необходимом количестве к входному фильтру карбюратора.Большое давление здесь создавать не надо.
В случае с инжектором бензонасос создает необходимое давление.Давление сверх нормы стравливается регулятором давления на рампе.
Если насос не создает необходимое давление,то его меняют т.к.он свое отходил.
Если вы о создаваемом вакууме в безобаке:то это признак неисправности дыхательного клапана в карбовом варианте и неисправность адсорбера и его обвески в инжекторе.
Меньше 5-ти литров в баке держать нельзя.
Истину глаголишь! 5 литров еще охлаждают мотор бензонасоса,но можно упустить момент когда бензин уменьшиться ниже критического уровня.
В руководстве сказано:не рекомендуется ездить с горящим сигнализатором малого остатка.Моргать начинает при 6л(или около того) и постоянно гореть при остатке 2-3литра.
Сообщение отредактировал Gogi: 02 марта 2014 - 21:49
